my mrshall m60RM
Re: my mrshall m60RM
Messaggioda Barbarossa » 19/02/2009, 20:34
Un gommone da battimento
(Frank Zappa)
Rigommato
Mr.Marshall
Gommone: Sacs 560 IT
Motore: Jonhson 115 Ocean Pro
Messaggioda Rigommato » 19/02/2009, 20:52
Mi spieghi come hai dato il gelcoat per renderlo cosi lucido :lov :lov
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 19/02/2009, 21:02
per adesso il gel coat non è poi così lucido..una volta finiti anche gli angoli carteggerò ad acqua con carta 800 e 1000. infine con pasta abrasiva..e qui dovrebbe venire veramente ludido ;-)
in ogni caso le stampate di gel coat non le ho fatte io ma un mio amico..dovrebbe aver applicato delle tavole di legno in pressione dopo aver dato il gelcoat.
Nicola
Messaggioda Roccia » 19/02/2009, 21:04
Pensavo che lo strumento era sull'esterno e il timone verso il centrobarca, così non sta troppo sul tubolare? E' comodo?
Hai ragione,se lo stondavi migliorava ma dire che è brutto a prescindere NO
per il tubolare inox credo che troppo massiccio stoni :bene:
:d: :d:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 19/02/2009, 21:15
roccia quindi tu suggerisci tubo da 22mm? cosa intendi per avere lo strumento all'esterno :?:
comunque, la timoneria la installerò quanto più al sento possibile, quindi verso sinistra..ho fatto le prove e dovrebbe venire sufficientemente centrata! ;-) unico punto a rischio è la scatola comandi, ma ho visto gommoni su cui era montata taanto più esternamente!
N
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 19/02/2009, 21:17
roccia ha scritto:Pensavo che lo strumento era sull'esterno e il timone verso il centrobarca, così non sta troppo sul tubolare? E' comodo?
:d: :d:
Credo che il timone lo monti sotto allo strumento e praticamente al cento consolle. :ask:
Giusto?
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 19/02/2009, 21:22
:ok:
l'unico modo per avere l'eco bene sotto controllo ;-)
Nicola
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 19/02/2009, 21:28
Ritornando al discorso gel coat si può dare anche a pennello?
:ask: C'avrei una mezza idea per l'80 :sog: :sog:
Messaggioda Barbarossa » 19/02/2009, 21:42
Rigommato ha scritto:Ritornando al discorso gel coat si può dare anche a pennello?
Mi raccomando : geal coat rigorosamente di color caramello :ah: :ah: :ah:
(Frank Zappa)
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 19/02/2009, 21:51
Barbarossa ha scritto:Mi raccomando : geal coat rigorosamente di color caramello :ah: :ah: :ah:
Grazie ad un utente assolutamente romano è pronto il nuovo gavone a prua leggermente caramellato :mrgreen:
Sabato verrà montato il tutto. :b: :b:
P.S. Utente Romano. Immagine
:sog: :sog: :sog: :off:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 20/02/2009, 7:25
guarda massimo, questa sinceramente è la mia prima esperienza col gelcoat, quindi prendi con le pinze ciò che dico. in ogni caso, tra domani e domenica, conto di dare il gelcoat a tutte le parti mancanti (interno gavone e consolle - angoli - e i due lati a "contatto" coi tubolari+base gavone) e dopo posto i risultati. tieni conto che vado a lavorare su una superfice non liscia per queste operazioni (vtr non stuccata), nel tuo caso dovresti avere un risultato migliore.
che gavone hai fatto per M80?? posta posta foto!!!
PS. non pitturo a pennello ma principalmente a rullo ;-)
Nicola
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 20/02/2009, 7:32
Ecco era questo che volevo sapere. :bene:
....che gavone hai fatto per M80?? posta posta foto!!!
Considera che quello che avevo trovato era cosi :cry: :cry: :cry:
(69.46 KiB) Scaricato 2343 volte
Per il momento sta cosi. :shock: :shock:
(70.36 KiB) Scaricato 2346 volte
Domani foto del nuovo. :wink:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 25/02/2009, 8:16
piccolo aggiornamento:
i lavori procedono anche se abbastanza a rilento..
1). nel week end ho dato il gelcoat sugli angoli e all'interno di gavone e consolle
2). in seguito ho carteggiato gli angoli con 600-800 e 1000 ad acqua per spianare le superfici; purtroppo in qualche parte degli angoli è tornato fuori il nero della resina (quasi ovunque in realtà!!). ho provato a stuccare e ricarteggiare ma non migliora. credo che avrei dovuto carteggiare ancora di più gli angoli prima di are il gelcoat, forse sarebbe venuto meglio (sbagliando simpara :wall: )
3). ho iniziato i fori per la strumentazione e portelli vari e ho deciso di rinunciare alla bussola da vela da 100 e passa euro perchè portava via troppo spazio e credo che ne metterò una più economica da pulpito...vedremo ;-)
allego un paio di foto illustrative
oggi dovrei lucidare la consolle e fare gli ultimo fori per voltmetro, indicatore livello benzina, quadro elettrico e vhf. poi nel week end dovrei cablare l'impianto elettrico.
un saluto e sono graditi commenti/suggerimenti vari
nastratura per pitturare gli spigoli
(217.88 KiB) Scaricato 2291 volte
una volta tolto il nastro
(219.43 KiB) Scaricato 2295 volte
(227.72 KiB) Scaricato 2297 volte
un pò di fori fatti
(223.02 KiB) Scaricato 2296 volte
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 02/03/2009, 7:39
i lavori procedono, in questi giorni sto cablando l'impianto elettrico ;-)
anche la mia gattina si chiede che cacchio di forma strana stia assumento questa consolle!!!!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
alla prossima
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 02/03/2009, 16:24
Vedo che anche te hai il mio stesso problema.
Fare i lavori i camera da pranzo. :cry: :cry:
Sta venendo bene ma però....... :cry: :cry: :cry:
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 02/03/2009, 23:21
Mi stavo chiedendo se la resistenza agli urti ed alle pressioni del pilota sara adeguata.
Ho l'impressione che la base della consolle sia molto poco estesa...
Hai messo dei rinforzi all'interno?
Sai com'è...un salto su un'onda secca con ricaduta di piatto ed il pilota che si aggrappa alla consolle .... e CRACK .
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 02/03/2009, 23:30
mi ricordo di tre ragazzi ... che con un gommone che perse la consolle ...fecero una brutta fine.
io ti consiglio una piastra in alluminio messa come nel disegno
sul tuo gommo ricco di metallo ci starebbe pure bene e darebbe una sicurezza molto superiore .
(67.4 KiB) Scaricato 2187 volte
Messaggioda sansacs » 03/03/2009, 0:00
Nicola la vedo anch'io come mark penso sia la cosa migliore da fare sempre che non ci sia qualche rinforzo all'interno. P.S. ricordo anch'io il fatto dei tre amici partiti da capraia Mark :cry:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 03/03/2009, 8:03
ciaooo
innanzitutto grazie dei consigli...era oraq che qualcuno notasse il fatto "resistenza"!
ovviamente anche io ho questo timore, però ci sono dei rinforzi interni; oltre ai maggiori strati di resina nei punti che hai segnato come critici, di sono delle contropiastre in compensato da 10 mm all'interno di consolle e del gavone (in quest'ultimo la sagoma della contropiastra è indicata in rosso).
poi veniamo alla questione "rinforzi ferrosi": inizialmente l'idea era di fare quello grossolanamente indicato mella figura qua sotto, in tubo inox da 25mm.
(PS. l'idea era di fare questo rinforzo su entrambi i lati della consolle e di unire le due parti con due traverse a mo di tientibene)
ma quando ho sentito i vari prezzi ho dovuto rinunciare (ho appena comprato casa e "sono suto come una canocia" :oops: )
allora, con il vostro benestare tecnico (akes vieni a dare un parere anche tuuuuuuuuuuuu) starei optando sulla variante qui sotto.
una possibile variante per la parte frontale sarebbe qiesta (sarebbe gradito un vostro parere):
oppure questa, sicuramente più scomoda ma forse anche più robusta??:
aspetto consigli e suggerimenti. questa settimana o la prossima lascerò la consolle in officina per fare i tubi.
Nicola
Messaggioda sansacs » 03/03/2009, 9:31
Nicola spero che questi rinforzi li vorrai mettere all'interno !! :d:
