my mrshall m60RM
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Re: my mrshall m60RM
Messaggioda nicola_m60 » 03/03/2009, 10:17
ciao sansacs, i rinforzi li vorrei fare in tubolare inox da 22-25mm all'esterno, fatti per bene!
@ reef: il volante l'ho montato all'altezza per me ottimale, riesco a girare tutto senza piegare la schiena (vedi foto). in reltà anch'io preferisco la struttura esterna all round ma viene a costare un occhio della testa quindi devo rinunciare. le alternative sono quelle delle foto sopra..quale mi consigliate??
giù con i pareri che giovedì porto i pezzi in officina!!!!!!!! ;-)
Nicola
Messaggioda Akeswins » 03/03/2009, 10:23
Allora caro Nicola , ti confermo quello che pensavo tempo fa: la consolle così non resisterebbe un minuto in caso di mare grosso, nemmeno se montassi i rinforzi esterni.
Quello che ti serve (oltre a questi) è una struttura tubolare esterna che sia deputata ad assorbire le sollecitazioni e che faccia da "gabbia" per la consolle. Tubo inox 25mm e struttura come nel disegno "grossolano" che hai postato. Le altre soluzioni non mi sembrano sufficienti perchè i punti di ancoraggio sarebbero soggetti a carico localizzato eccessivo, mentre con il tubo "avvolgente" si distribuisce meglio il carico.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 03/03/2009, 10:31
:wall: :wall: :wall: :wall:
grazie per il parere tecnico...faccio ancora un preventivo e vedo cosa riesco a combinare.
ciao e grazie ancora ;-)
Nicola
Messaggioda sansacs » 03/03/2009, 10:57
Anche secondo me non c'è niente di meglio che la gabbia esterna come suggerito da Akes come dalla foto precedente. Successivamente guardando le alternative ritenevo che erano troppe le soluzioni per farle esernamente . :bene:
Messaggioda Akeswins » 03/03/2009, 11:08
Nicola ho visto le altre soluzioni a mò di "squadra" o puntello, però secondo me non sono sufficienti.
O meglio , magari tengono se l' uso non è intensivo. Te ne accorgi subito se con mare mosso la consolle tende a muoversi leggermente.
Detto sinceramente, io aspetterei a impinguare il peculio e mettere i tubi attorno, anche perchè non so quanto tu possa risparmiare mettendo degli spezzoni (2 davanti e 2 dietro..minimo!)
Ma perchè dici che costano troppo? E valutare dei tubi in alluminio di generoso diametro?
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 03/03/2009, 11:19
ciao Akes,
dico che costa troppo perche mi verebbe a costarepiù o meno sui 500 euro la struttura a gabbia.. :wall: non tanto per il materiale ma per via delle mille pieghe e saldature da fare (la stesdsa officina che mi ha fatto il poggiareni intorno ai 300-350€ in tubo da 35-25). mentre per fare i 3-4 pezzi separati dovrei stare entro i 250€.
in alluminio purtroppo non conosco nessuna officina qua in giro che lo lavori.
grazie ancora
nicola
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 03/03/2009, 11:26
PS.
comunque confermo che l'uso che faccio del gommone è spesso abbastanza "stressante". spesso mi trovo fuori col mare, quindi vorrei una cosa più sicura e robusta possibile!
aggiungo se interessa che la consolle ha uno spessore totale di circa 9mm, di cui da 4 a 6 di compensato marino (resinato internamente ed esternamente). la base invece è in compensato marino da 10mm che resinata raggiunge i 14-15mm circa di spessore. internamente su tutte le giunzioni di compensato ci sono degli angolari in mogano da 10x10 e 20x10 ed il tutto è stato avvitato insieme con viti inox e successivamente resinato
speriamo bene
grazie
Rigommato
Mr.Marshall
Gommone: Sacs 560 IT
Motore: Jonhson 115 Ocean Pro
Messaggioda Rigommato » 03/03/2009, 14:49
E se invece ci crei una specie di gavone portatutto? o al limite anche una seduta?
Tipo una cosa del genere :ask:
Scusami sulla qualità del disegno.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 03/03/2009, 15:02
ciao massimo! grazie per l'aiuto ma non lo vedo realizzabile..tieni conto che lo spazio disponibile tra la fine della consolle e la fine del gavone è cdi meno di trenta cm! giusto giusto per sedersi! ;-)
Nicola
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 03/03/2009, 15:09
Bhe....se non puoi farci una mini seduta però puoi farci un mini gavone che allo stesso tempo fa da appoggio alla consolle a rischio trak :cry: :cry:
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 03/03/2009, 18:42
Akeswins ha scritto:Quello che ti serve (oltre a questi) è una struttura tubolare esterna che sia deputata ad assorbire le sollecitazioni e che faccia da "gabbia" per la consolle. Tubo inox 25mm e struttura come nel disegno "grossolano" che hai postato. Le altre soluzioni non mi sembrano sufficienti perchè i punti di ancoraggio sarebbero soggetti a carico localizzato eccessivo, mentre con il tubo "avvolgente" si distribuisce meglio il carico.
mah...
Akes secondo me non hai guardato attentamente il modo in qui è avvolto.
Alla fine la consolle è avvolta da molti punti di ancoraggio ma è fissata alla base con soli 2 PUNTI.... quindi l'ancoraggio sara dato dalle sole 2 viti che oltretutto manterranno le sollecitazioni in avanti ed indietro ... ma non quelle laterali
quindi dopo aver speso i soldi si staccherà ugualmente tutto.
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 03/03/2009, 18:50
fai fare uno scatolato in lamiera di alluminio da 4 mm
e unfilalo da sotto .
esso andrà fissato con viti sia sul gavone che sulla consolle.
se farai questo diventera impossibile sfilarlo.
poi fai fare una squadretta in alluminio e fissala all'esterno per rinforzare il tutto.
in ogni caso hai poca base e quindi hai poche alternative ... quella base è un po troppo ridotta per garantire sicurezza
(67.94 KiB) Scaricato 2630 volte
Messaggioda Barbarossa » 03/03/2009, 18:56
metterei una piastra a L sulla parte laterale ( consolle +base )
Eventualmente una striscia di rinforzo con barre ad L nella parte interna
(Frank Zappa)
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 03/03/2009, 19:21
aoooooooo non ci sto più capendo nienteeeee!!!!!
anche nel modo in cui vorrei farlo io ci sono 4 punti di ancoraggio (e ben estesi da contropiastre) sul gavone ed altrettanti sulla consolle. e poi non dimentichiamo che la consolle dovrebbe essere assai robusta per via dei mille strati di resina usati!!!
marco nella tua versione dovrei forare completamente il fondo della consolle e forare anche il gavone; in questo caso non perderebbe il tutto di un pò di solidità?
sinceramente per il momento credo che l'ipotesi qui sotto sia realizzabile e che potrebbe essere una soluzione, però non sono un ingegnere.
da notare che i punti di ancoraggio andrebbero ampliati ed irrobustiti con delle contropiastre interne al fine di "diluire" il carico su una superfice più estesa.
infine una domenda, in particolare pe Akes (tu che sei sardo e di Novamarine ne avrai sicuramente visti tanti): hai mai notato la consolle che montavano sul nova 460?? da quel che ricordo mi sembrava che anche questa avesse una base piccolissima rispetto a quanto grande era la consolle! e non mi sembra avesse punti di ancoraggio addizzionali sul calpestio. era così o ho le allucinazione (potrebbe essere dopo due mesi senza mare in gommone :help: :help: )?
avete per caso sentito di problemi relativi alle consolle di questi Nova?
vi prego aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
grazie ancora per i consigli a tutti
Nicola
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 03/03/2009, 21:00
Ma non potevi fare una consolle della stessa altezza senza tutto quel cassettone sotto? :wall:
La fissavi come tu sai fare con quelle belle viti sul paiolo avevi piu spazio a bordo per la ricciola e non stavi a rischio di crak alla prima onda anomala :cry: :cry:
Messaggioda Akeswins » 03/03/2009, 21:46
Mark, è proprio perchè l' ho vista, che la struttura non mi scompiscia affatto.
La base è molto piccola e la sezione cresce con l' altezza, cosa assai dannosa per lo scarico delle tensioni.
Tra l' altro anche lo spessore della consolle secondo me è esiguo, io non sarei sceso sotto i 20 mm.
Le soluzioni sono tante ma tutte costosette...quindi direi a questo punto oltre a rinforzare la base con le piastre occorrerebbero dei tubi a mò di puntello, magari a X.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 04/03/2009, 7:19
akes, riusciresti perpiacere a buttare uno schizzo grossolano della soluzione dei tubi a "x"?
oggi o domani probabilmente lascerò il pezzo in officina..
grazie ancora a tutti
PS. @ Rigommato: ti ho spiegato perchè ho dovuto (in realtà sarebbe più corretto ho voluto) fare una struttura di questo tipo.. :sorry:
N
Messaggioda Akeswins » 04/03/2009, 10:06
@nicola
Basta prendere il tuo ultimo disegno e incrociare i tubi in rosso.
La consolle del Nova la conosco bene, visto che ce l' ha mio cugino, e ci siamo afferrati in 3 con mare mosso.. ti assicuro che la base è MOLTO più ampia .
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 04/03/2009, 10:34
grazie akes. dici che in questo modo dovrebbe essere più robusto quindi? tubo da 25 con attacchi più ampi possibile dadiluire con delle contropiastre interne in legno più grandi possibili?
grazie mille ancora a tutti
n
Messaggioda Akeswins » 04/03/2009, 10:51
Si, la cosa dovrebbe migliorare parecchio.
