my mrshall m60RM
Re: my mrshall m60RM
Messaggioda Roccia » 04/03/2009, 10:56
Ma due piastre inox ad l da sotto il portello ispezione al gavone con un solo tubo di rinforso da 25 verso il tubolare non credo costi molto e terrebbe, all'interno altre 2 piastre,il tutto imbullonato
le luci di via hanno una posizione infelici e a norme cieche :d: :d:
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 05/03/2009, 9:31
ieri sono stato in officina e ho lasciato li la consolle. dopo aver parlato un oretta buona col titolare (persona molta seria, disponibile e competente), che mi ha confermato ovviamente l'ipotesi della gabbia totale come migliore (ma purtroppo in questo momento fuori dalla mia portata), siamo giunti al seguente compromesso, che mi dovrebbe venire a costare meno della metà (siamo sui 200 euro circa).
i tubi non attaccano direttamente sulla consolla ma su delle piastre da tre millimetri in modo da creare una specie di corpo unico invece di due separati ed evitare la brutta immagine dei tubi a "x"...non che questa soluzione qui sia molto più bella ma..........
in allegato c'è uno schizzo di massima.
PS. il tubo lungo nella parte frontale (quello che arriva fino in alto praticamente) è ancora in forse perchè non è sicuro di riuscirlo a fare rimanendo nel preventivo...speriamo bnene perche dovrebbe anche essere quello che irrobusrisce di piùforse (??)
PARERI?
grazie
Messaggioda JEBO » 05/03/2009, 10:57
Ciao Nicola
Non ho capito esattamente come è fissata attualmente,
ma se fosse mia avrei fatto e/o farei:
PIASTRA ALL'INTERNO DELLA CONSOLLE ( sù tutta la superfice ) in alluminio spess. 20 mm. con fori Diam. 8,5 ( 4 / 6 a secondo la superfice della base ) per viti esagonali M .8 con rondelle larghe
Contropiastra d'alluminio nel gavone filettata M.8 spessore 20/30 MM.
Considera che per viti di 8 MA sarebbe suff. uno spessore di 16MM.
Poi quando il tutto è cosi impaccato ,il punto di rottura ( per mè ) è distribuito lungo le pareti della consolle. e ameno chè la resina sia sottile il tutto è a prova di MARE FORZA BURRASCA :ah:
la piastra all'interno della consolle deve assolutamente essere la più precisa possibile alle pareti stesse e alla base.Se come penso che la base interna è IRREGOLARE ti converrà fare una sottobase in legno marino con uno spessore ( 5/8 mm. ) che servirà solo come nuova base parallela per la PIASTRA .
ATTENZIONE la contropiastra dovrà essere siliconata nel montaggio finale , così anche nel caso tu dovessi smontare la consolle la contropiastra rimarebbe in POSIZIONE .
:d: jebo
PS: Nicola la consolle in oggetto è autocostruita o è commerciale?
Se fosse come quest'ultima dovrebbe già avere la struttura IDONEA alle varie sollecitazioni marine.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 05/03/2009, 11:14
ciao Jebo, grazie per aver partecipato a questo post!
la consolle è autocostruita (nelle precedenti pagine trovi le foto delle varie fasi).
allora i rinforzi da te descritti li ho gia fatti in modo da distribuire il carico su una superficie più grande possibile; solo che sono in legno (forse ammortizza meglio dell'alluminio?) da 15mm anzichè di alluminio.
la consolle viene fissata al gavone con 5 M8 paccanti con dadi autobloccanti e rondelle giganti, ovviamente tutto fissato col sika.
ciao ciaoooo
n
Messaggioda JEBO » 05/03/2009, 13:01
OK. Nicola
sono andato a rileggere tutti i passaggi con foto.
Una domanda mi sorge spontanea:
qual'è stata l'ESIGENZA PRATICA a farti fare una consolle così sagomata ? L'esigenza di un più gavone più capiente con eventuale seduta anterriore ?
Se così fosse stato adesso ti trovi nella situazione che lo spazio che ai creato , lo devi utilizzare per dei i RINFORZI esterni ( orrendi )
se rinforzo deve esserci io lo vedo SOLO con un altro GAVONCINO alto 100mm. ( come dice Rigommato ) che puoi utilizzare come porta esche e ti rimane anche uno STRAPUNTINO :ah:
Nicola non prendere queste considerazioni come RIMPROVERI perchè non lo sono anzi sei BRAVISSIMO nell'esecuzione dei tuoi manufatti :clap: :clap:
:d: jebo
:off: complimenti per la Ricciola.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 05/03/2009, 14:02
ciao Jebo, i motivi principali per cui ho sagomato la struttura in questo modo non includevano per forza l'avere più spazio per sedersi..
la consolle l'ho fatta in questo modo peri seguenti motivi:
nicola_m60 ha scritto:
- avevo necessità di avere maggiore spazio chiuso e posto a centrobarca dove sistemare le due batterie da 70 ah e un kit di attrezzi.
- non potevo creare una consolle abbastanza larga da posizionare lateralmente per via della conformazione del piano di calpestio; infatti la parte "piana" del piano di calpestio in quella determinata area del gommone è abbastanza ristretta (abbastanza verso prua, praticamente inizia la V della prua)). infatti la consolle precedente non era larghissima, eppure avevo pochissimo spazio per passare da prua a poppa appunto per il fatto che su questi gommoni non è possibile montare la consolle tutta verso un lato.
- punto più importante secondo me, e che tralaltro mi ha fatto propendere decisamente verso la soluzione "gavone largo", è che se metto la consolle tutta su un lato (quindi il peso delle due batterie da 70ah + il peso non indifferente della consolle + il peso degli accessori contenuti in consolle + il peso del pilota) avrei un peso troppo elevato tutto sul lato dritto che creerebbe sicuramente squilibri importanti in navigazione. sopratutto in virtù del fatto che navigo l'80% delle volte in solitario. immagina poi se a questo peso dovessimo aggiungeere anche il peso della mia ragazza seduta davanti alla consolle sempre sullo stesso lato.
Nicola
aggiungo (credo di averlo gia scritto ma non trovo dove) che un punto importantissimo che mi ha spinto a costruire questa nuova consolle è il fatto che volevop il volante ALTO (non concepisco di dover timonare/virare con la schiena ricurva!!!)
comunque tranquilli criticate tutto quello che c'è da criticare, è con gli sbagli che si impara ;-)
Messaggioda Akeswins » 05/03/2009, 15:22
Non posso che quotare JEBO, e aggiungo: l' alluminio è parecchio più elastico del legno e ammortizza meglio, inoltre un legno da 15mm come robustezza equivale grosso modo ad un alluminio da 4/5.
Io mi sono astenuto dal rimproverarti :mrgreen: perchè ormai il danno è fatto ma secondo me con i tubi che hai aggiunto sembrerà bruttina forte...IMHO
Cmq alla fine terrà...
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 05/03/2009, 15:36
eh eh eh grazie Akes! :-)
vorrà dire che prossimamente farò le piastre in alluminio e le sostituirò a quelle in compensato marino!! (spessore quindi suggerite 15mm??)
io pensavo fosse più elastico il legno, ma grazie ai vostri consigli ora so che lo è di più l'alluminio ;-) sennò a cosa serve un forum? )212(
per il discorso estetica verrà davvero brutta forte, me ne rendo conto!! ma preferisco che sia brutta è più robusta piuttosto di avere una cosa bella e poco sicura ;-)
il dubbio però continua ad essere: sarà abbastanza robusta o mi si spianterà dopo un paio di salti???
speriamo bene e grazie ancora a tutti :cry:
Nicola
metalmattia
Gommone: stilmar sm55
Motore: evinrude 90hp
Messaggioda metalmattia » 05/03/2009, 15:42
nicola_m60 ha scritto:ciao Jebo, i motivi principali per cui ho sagomato la struttura in questo modo non includevano per forza l'avere più spazio per sedersi..
Nicola
Avevo lo stesso disagio,nella guida risultavo come il gobbo di notredame(si scrive così?)pero' ho risolto alzando tutta la consolle facendogli un telaio in compensato marino da 30cm alla base della stessa....per la batteria l' ho posizionata sul lato sx così risulta al centro dello scafo e infine per bilanciare il tutto il serbatoio inox da 80lt è a prua ridossato al gavone.
E' vero che rimane poco spazio nel passaggio laterale a causa del paiolo stretto, ma a me non sembra che con la tua soluzione risolvi qualcosa,anzi ora lo devi addirittura scavalcare..... :confus:
Prendile come critiche amichevoli,non voglio scoraggiarti....... :bene: :wink:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 05/03/2009, 15:46
mattia, dovevo mettere due batterie da 70ah, come le facevo a mettere a centro barca? ;-)
PS. il serbatoio da 62lt è gia in centro
Nicola
metalmattia
Messaggioda metalmattia » 05/03/2009, 21:43
La consolle che ho io ci stanno benissimo in fila longitudinalmente ,se la tieni aderenti alla parte sx internamente al cassero si trovano esattamente sopra al longherone longitudinale che da nervatura all' opera viva :bene:
Tieni presente che la consolle è di quelle con seduta anteriore quindi il basamento è lungo circa 60_cm per una larghezza di 27/30cm....almeno mi pare di ricordare.....
Ho dovuto alzarla perchè ho rifatto il cassero di poppa e gia' che dovevo farlo me lo sono fatto su misura in modo da poter guidare comodo sa da seduto che in piedi,solamente regolando lo schienale e addoperando un cuscino fatto a posta (modello marsea).
Provo a cercare delle foto
Qui intravedi l' ingombro e la consolle
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 06/03/2009, 8:02
ciao Mattia! grazie della foto!
tieni presente però che la consolle sul mio m60 è montata abbastanza più a prua rispetto alla tua (per questione di pesi) e che quindi sul mio gommo ho meno spazio disponibile in larghezza per via che i tubolari iniziano a stringersi e sopratutto perchè in quella parte del gommo inizia di già la "V" della carena che interrompe il piano di calpestio (quindi, avevo circa 10cm calpestabili alla sinistra della consolle -inutili-). tralaltro il mio m60 ha una larghezza massima interna di 0,88m contro il tuo 0,96, quindi ancora più stretto!
come ha fatto notare Rigommato, si vede bene in questa foto già postata; in pratica il passaggio da prua a poppa era giù "impossibile" o comunque non sicuro ;-)
complimenti per l'M80 Mattia, molto bello e molto funzionale la modifica dello schienale/poggiareni!!!
:off: come mai lo vendi? hai gia addocchiato qualcosa?
un saluto
Nicola
Messaggioda JEBO » 06/03/2009, 13:56
ciao Nicola
sono ancora quì, :wall: perchè ieri mentre passeggiavo mi sono venuti in mente i tuoi problemi di consolle, MA TI SEMBRA POSSIBILE :ah:
A parte gli scherzi , Nicola , cosa ne pensi di mettere due SPIZZE di rinforzo ( cioè un rettangolo tagliato il DIAGONALE ) all'interno sulle pareti laterali DX; E SX . della consolle .Per le misure vedi TU ( più hanno base e altezza adeguata e meglio sarà ) questa soluzione ti rinforzerebbe sicuramente la consolle e anche l'estetica rimarrebbe salva.
Il tutto montato con silicone e VITI DA LEGNO ADEGUATE .
ciao Mauro
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 09/03/2009, 8:28
ciao Jebo,
grazie per il pensiero allaconsolle mentre cammini :-) :mrgreen:
a in settimana credo sarà pronto il tubo inox, e appena sarà pronto prendo ferie per montare finalmente il tutto sul gommo!!! )212( )212( )212(
nel frattempo non mi fermo con i lavori e ho montato delle piastre inox sullo specchio di poppa in corrispondenza delle viti del motore. e gia che c'ero ho piegato una piastra di inox da 1,2mm per fare un "paraspruzzi" per il sensore del furuno.
Nicola
metalmattia
Messaggioda metalmattia » 10/03/2009, 19:02
nicola_m60 ha scritto:ciao Mattia! grazie della foto!
Diciamo che sono contemplativo:Prima volevo vendere tutto,gommo+motore+carrello,per valutare qualcosa di piu' grande e che mi permetta di fare campeggio nautico.
Siccome ci sono stati degli interessati che mi hanno fatto solo perdere tempo :evil: (questo a fine 2008) mi trovo con la stagione buona alle porte e quindi ora sono "al palo "........
Vedremo a fine stagione...........,auspicando che il mare porti consiglio.
#cut# nel frattempo non mi fermo con i lavori e ho montato delle piastre inox sullo specchio di poppa in corrispondenza delle viti del motore. e gia che c'ero ho piegato una piastra di inox da 1,2mm per fare un "paraspruzzi" per il sensore del furuno.
Nicola #cut#
Una ne pensi e cento ne fai.... :bene:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 11/03/2009, 19:52
finalmente oggi ho preso ferie e mi sono tolto questo peso montando sta benedetta consolle!!!! )212( )212( )212(
ore 7:45 arrivo al rimessaggio, tolgo il telo del gommone e inizio a togliere il nastro che copriva le boccole sul piano di calpestio. quindi pulisco e sgrasso il piano di calpestio e la superfice del gavone che andrà a contatto con esso.
inizio a posizionare un tubo praticamente intero di sika 292 sul piano di calpestio:
e monto il gavone tramite 8 viti M8 avvitate su apposite boccole e munite di rondelle giganti
a questo punto monto sopra il gavone la consolle, con 5 viti passanti M8, dadi autobloccanti, rondelle maggiorate e contropiastre in compnsato marino da 15mm sagomato e verniciato in precedenza. dimenticavo, tra consolle e gavone il solito sika 292, e tra compensato e parti interne del gavone del sika 291.
ora inizio a fare i fori per i "famosi" rinforzi strutturali in tubo inox da 25 e per il tientibene sempre in inox, questa volta da 22mm di diametro (recuperato dalla vecchia consolle del for sea di mio fratello).
monto tutte le sovrastrutture e la scatola telecomando (tutto sigillato col sikaflex) ma sono già le 13:30....la fame si fa sentire e mi prendo una pausa e faccio uno spuntino :sorry:
uno spuntino veloce e comicio a sistemare timoneria, connessioni scatola comandi e altre piccolezze e arrivano subito le 17:30 e inizierà a fare buio...meglio che me ne torno a casa và :d:
ciao ciao
N
Messaggioda Akeswins » 11/03/2009, 20:06
Hai provato a "scuoterla" per vedere se si muove?
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 11/03/2009, 20:12
si Akes provato e sempra un tuttuno....beh che dire, speriamo che continuo a SEMBRARLO :oops: :(
alla fine hanno atto i due rinforzi bassi (a filo del portello della consolle praticamente) anche sulla parte frontale..
Messaggioda sansacs » 11/03/2009, 23:03
Bravo Nicola a me piace quella consolle è venuta bene anche la parte anteriore dei rinforzi sulla quale dubitavo . ma il tuo rimessaggio e vicino alla grandi motori :ask: OT
Messaggioda JEBO » 12/03/2009, 9:55
SENTAAAAAAAA Maaaaaaaaa i tubi anterriori non ti rompono le ..........." ginocchia " :ask:
Il lavoro sembra ben fatto e. :clap: ................. esteticamente pensavo peggio :p:
:d: Jebo
