Treadmaster antisdrucciolo.
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 24/07/2009, 21:24
Ecco l'ultimo dei miei lavoretti sul gommo.
I cuscini come ben sapete non ci sono piu ed erano rimasti i coperchi dei gavoni nudi e crudi con tanto di bottoni automatici pericolosi per le dita dei piedi. Inoltre i coperchi erano rovinati
e , visto il look work che il gommo ha assunto mi son detto: Perche no rivestire di antisrucciolo i coperchi dei gavoni? Io infatti ci cammino sopra agevolmente ma spesso avverto il pericolo di brutto scivolone proprio quando sono sopra i portelli.
Inoltre confesso che il look di questo rivestimento mi attirava molto.
Il prezzo un po' meno : treadmaster è un prodotto proveniente dalla Gran Bretagna molto caro e purtroppo non ho trovato materiali a prezzi migliori con la stessa qualità.
http://www.tiflex.co.uk/marine/marine.html
Esso è un conglomerato di sughero e gomma molto resistente ma soprattutto molto malleabile e quindi facile da conformare.
La fatica vera è nel dare la forma al materiale .
Io ho utilizzato del cellopane trasparente che ho appoggiato sui gavoni. Poi ho segnato il contorno desiderato con un pennarello
Marksails
Gommone: CZD21
Re: Treadmaster antisdrucciolo.
Messaggioda Marksails » 24/07/2009, 21:35
Una volta eseguito il lavoro con il cellophane ho tagliato lo stesso con cutter e l'ho appoggiato sul materiale .
Attenzione nel ritagliare perchè i piccoli rombi disegnati sul materiale hanno un senso e devono essere disposti tutti nello stesso senso sui gavoni onde evitare di ottenere un lavoro orrendo.
Il treadmaster si taglia molto bene , per fare gli angoli mi sono servito di contenitori cilindrici da appoggiare sul materiale per fare da guida al cutter.
Questo è il risultato finale:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 24/07/2009, 21:49
Dimenticavo:
la colla!!!
Treadmaster propone una colla alla modica cifra di circa 100 euro al barattolo :shock:
Mi sono informato e so che molta gente ha usato il bostik per laminati con ottimi risultati e duratae costi enormemente piu bassi.
Il problema è che il bostik va spalmato su ambo i lati e lasciato asciugare per poi posizionarlo.
Se non viene posizionato subito bene fa subito contatto con risultati disastrosi.
Io ho nastrato con nastro adesivo carta tutte le zone da non incollare.
Ho poi spalmato la colla su ambo le parti.
La procedura è la stessa che si usa per mettere accessori o toppe sui tubolari.
Una volta appoggiato il treadmaster ho pressato il tutto con un pesso di tubo di metallo facendolo scorrere sopra come un mattarello.
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 24/07/2009, 22:04
Il video con le istruzioni del posizionamento
http://www.treadmaster.co.uk/fitting.html
elafonissos
Gommone: Master 730
Motore: 200 Honda
Messaggioda elafonissos » 24/07/2009, 22:19
Lo avevo messo sul mio B66 e l'ho venduto dopo 10 anni ancora come nuovo. Per l'incollaggio avevo usato proprio il Bostik.
johnny521
Barca: Silentcraft 3.60
Messaggioda johnny521 » 24/07/2009, 23:41
Complimenti mark è proprio bello quel materiale li e poi ti dirò che sul tuo gommo stà proprio bene,si intona col nero dei tubi ed il colore della vetroresina,e poi l'hai messo giù a regola d'arte :bene:
Immagine Immagine Immagine
Messaggioda sansacs » 25/07/2009, 10:12
Mark bel lavoro e stà pure bene ... vedo che ore il gommo è più pulito di quando l'ho visto da Riccardo :sog: ..per quella roba che mi chiedevi pazienta ancora un pò :bene: :d:
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 25/07/2009, 20:36
gran bel lavoro Marco, complimenti ;-)
sicuramente più sicuro e, perchè no, anche più piacevole e "professional" nell'aspetto :ceer:
PS. cosa hai combinato all'inox della seduta? l'hai reso fisso come "appoggiareni" e non più ribaltabile? raccontaci su ;-)
un caro saluto
Nicola
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 25/07/2009, 21:04
Grazie Ragazzi
ora ho una mezza idea di fare anche tutto il piano di calpestio ma è un lavoro piuttosto lungo che richiede attenzione per non fare casini.
Quindi vedremo quest'inverno.
@ Nicola
occhio di lince hai notato subito il particolare...
Infatti ho tolto la bascula ed ho creato due fori nella zona anteriore del coperchio dove ho fissato il tubo inox in modo fisso.
Ora faro fare un salsicciotto ed avremo un bel poggiareni.
Nturalmente sotto il tubo creerò 2 perni che si innestano nello stesso quando il coperchio si chiude in modo da creare un appoggio massiccio e sicuro.
Messaggioda Cerri » 26/07/2009, 9:39
Ciao Marco gran lavoro,ottimo risultato :bene:
Una domanda :ask: non hai preso in considerazione delle resine antiscivolo per ottenere lo stesso lavoro ?
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/07/2009, 10:21
Certo Cerri ed avrei pure speso molto meno.
Ma poi ho sbirciato dentro all'hurricane della guardia costiera ed ai vari siti dei costruttori e ho visto che puntano tutti sul treadmaster che sembra non avere concorrenti...
Infatti fatico a trovare altre ditte che producano la stessa cosa con la stessa qualità.
BWA che ho contattato in fiera mi ha consigliato questo materiale che lei stessa usa quando produce lavori per professional.
Effettivamente guardandolo non c'è paragone con altri materiali.
Messaggioda JEBO » 26/07/2009, 10:36
ottimo lavoro Marksails :clap:
non è che poi la " Guardi Costiera " di Salò ti chiede di vendergli il gommone :ah:
ciao :wink:
Messaggioda Cerri » 26/07/2009, 17:32
JEBO ha scritto: la " Guardi Costiera " di Salò usa il tuo gommone )r(
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 26/07/2009, 17:38
Mark, ma la tua fanciulla che dice :ask: Se vai avanti così ...il divorzio è assicurato :rofl: .
Scherzi a parte , l'insieme sta assumendo una connotazione molto precisa e dal look molto intonato :bene: Non è un accrocco di mezze misure ma ha un suo preciso spirito :clap: Che ne pensi di qualche imbottitura nei punti stategici , p.es. al poggiareni ?!
P.S. ora però per far "31" dovresti.... passare ad una motorizzazione più rabbiosa !
Messaggioda Roccia » 26/07/2009, 18:20
Complimenti Mark ,da te me l'aspettavo,senza misure intermedie,nero,essenziale,bello . :bene: :bene:
:d: :d:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/07/2009, 20:21
JEBO ha scritto:non è che poi la " Guardi Costiera " di Salò ti chiede di vendergli il gommone :ah:
se in cambio mi danno il loro hurricane da 9 metri accetto subito :halo:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/07/2009, 20:31
U - Boot 47 ha scritto: Che ne pensi di qualche imbottitura nei punti stategici , p.es. al poggiareni ?!
infatti dove c'è il tubo inox è previsto un salsicciotto color grigio con nome del gommo scritto in nero
sai qual'è il problema?
che il gommo non avendo accrocchi vari viaggia benissimo con il 140 e 41 kn non sono pochi.
Ma ho notato che sulle onde è assettato molto bene e siccome quando pestano non super i 15 KN ma ti serve ripresa , ora è veramente bilanciato bene.
Un eventuale motore 150 peserebbe già 30 kg in piu che non sono pochi e davanti ad un'ondone secondo me peggiorerebbero le prestazioni ora eccellenti.
Una soluzione ci sarebbe , un 150 optimax o etec che peserebbero come il suzu attuale.
Ma io ho provato 2t e 4t e sono amante dei 4t, mi danno piu senso di affidabilità ...
marco95
Gommone: lomac 460 ok
Motore: honda bf40
Messaggioda marco95 » 27/07/2009, 19:18
bravo mark è prorpio bello quell'antisdrucciolo...ma stai cercando di farti l'hurricane partendo dal Bwa? :mrgreen:
Cavolo 100 per un baratto lo di colla è un casino!comunque almeno qualche cuscino l'avrei lasciato.
Messaggioda Barbarossa » 27/07/2009, 19:41
Ottimo lavoro Mark :bene:
I coperchi dei gavoni senza cuscino sono più scivolosi del ghiaccio.
Se il tuo piano di calpestio ha un'ottima superficie diamanta non la rivesterei.
(Frank Zappa)
Messaggioda Barbarossa » 27/07/2009, 19:43
Mark dimenticavo : se navighi con gli anfibi o i ramponi da ghiaccio allaora provvedi pure :halo:
(Frank Zappa)
