Treadmaster antisdrucciolo.
U - Boot 47
Utente Onorario
Re: Treadmaster antisdrucciolo.
Messaggioda U - Boot 47 » 19/12/2009, 13:24
Con il treadmaster è perfetto. La soluzione con teak la vedrei meglio se anche la barca avesse accessori più indirizzati al diporto. Se mai dovessi passare ad una barca prenderei in seria considerazione i tuoi gioielli "poca fuffa e tanta sostanza " :bene: . Il mega gavone anteriore , con le dovute modifiche , si presterebbe ad un'alcova a due piazze ? Alcune barche USA hanno simili soluzioni: barca molto marina, buone per la pesca ma anche per il diporto e breve pernotto. Per i miei personali gusti un ottimo compromesso.
Messaggioda Akeswins » 19/12/2009, 15:58
:lol:
si è già prestato.. :halo:
I cuscini del prendisole hanno le dimensioni giuste per poter stare anche dentro, mi manca solo la tendina ...
Quindi anche tu sei per il treadmaster. In effetti il teak si presterebbe più su un mezzo diverso.. e poi con quel colore scalderebbe particolarmente, invece il tread con tonalità chiare garantisce meglio i piedini..
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 19/12/2009, 17:41
Esatto ma ricorda moolto chiaro. Basta che sia legg. troppo scuro e addio camminarci a piedi nudi !
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 19/12/2009, 20:26
Giuro che ero tentato di dirti il celeste mapoi son stato sobrio ed ho detto grigio.
In effetti il celeste ha un fascino non indifferente
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 13/01/2010, 23:29
per chi fosse interessato
ne vendo 2 fogli nuovi del tipo antisdrucciolo uniforme
leggete qui l'annuncio:
viewtopic.php?f=8&t=10613
PesceNemo
Messaggioda PesceNemo » 17/05/2011, 23:26
Barbarossa ha scritto:Ottimo lavoro Mark :bene:
I coperchi dei gavoni senza cuscino sono più scivolosi del ghiaccio.
Se il tuo piano di calpestio ha un'ottima superficie diamanta non la rivesterei.
Ecco stavo pensando proprio a questo..io che sul joker ho gavoni e calpestio diamantato conviene rivestirlo con il treadmaster????
Il buon marinaio si conosce al mal tempo........
Bat Baltic 4.40 con yamaha j...... Marshall s70 con yamaha top 700..jokerboat clubman 19' con yamaha 40/60 4t adesso 100 hp 4 t prossimamente focchi 6,20 con yamaha 150
yorfuoj
Barca: tomcat 450
Motore: Mercury 60 EFI
Messaggioda yorfuoj » 27/12/2012, 10:56
In Francia si trova lo stesso prodotto - TBS antisdrucciolo - esiste in diverse forme, nastri autoadesivi da 25 a 500mm di larghezza, e pezzi da incollare (900x1280, spessore 2.1).
L'ho già utilizzato per fare un ponte antisdrucciolo, collato con adesivo poliuretano, è assolutamente perfetto e resistente.
Prezzo circa 75€ il pezzo da 90x128.
Avek
Messaggioda Avek » 22/07/2013, 15:26
Rispolvero questo illuminante topic
grazie al quale il calpestio del mio gommone è a dir poco spettacolare ;-)
dopo un paio d'anni il suo aspetto mi suggerisce un bell'intervento di pulizia :oops:
A tal proposito vi chiedo se è necessario usare il prodotto specifico o se esiste come spesso capita una soluzione economica :mrgreen: :mrgreen:
MarcoTan
Addetto settore nautico
Gommone: Sea Machine SM56
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 15/08/2016, 18:08
Rispolvero!
Abbiamo optato per il rivestimento in treadmaster sul ponte dei battelli Sea Machine.
Posizionato con il Sikaflex 291 su alluminio e' uno spettacolo. Meglio di qualsiasi epossidica!
Il Treadmaster è' un prodotto FANTASTICO.
Peccato solo le dimensioni standard 1200x900mm non permettano un rivestimento personalizzabile!
Una meraviglia!
Marco
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 06/12/2016, 10:04
)a(
avrei sempre voluto rivestire il piano di calpestio di qualche mio mezzo nautico con il treadmaster, ma infine non l'ho mai fatto!
adesso, da nuovo, come di comporta con lo sporco? è facile da pulire solo con l'acqua, senza l'ausilio di prodotti tipo sgrassatore?
Grazie!
n.
Messaggioda sansacs » 06/12/2016, 13:48
Urca :shock: Nicolino c'è ancora :bene: :d:
MarcoTan
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 06/12/2016, 14:10
Nicolaaaaaaaaaaaaaaaaa
Confermo che dopo due anni di utilizzo da cani il treadmaster è meraviglioso! Olio carburanti e ogni porcheria caduta su non ha minimamente lasciato segni! Se vuoi faccio un book. Resta il problema delle dimensioni...non si può fare tutta la coperta per via dei fogli max 1200x900
Marco
Messaggioda JEBO » 06/12/2016, 23:40
MarcoTan ha scritto:Nicolaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marco , non dirgli tutto in una volta altrimenti ri-sparisce per altri 2 anni . :lol: :wink:
ps.
Lo sporco di cui ha paura Nicola è quello lasciato dai pesciolini enormi che sistematicamente prende :clap:
:d: :d:
scusate l'OT. :halo:
