vendo mulinello okuma Raw II 40 per spinning marino traina medio-leggera.NUOVO
twosun
Messaggioda twosun » 22/08/2018, 12:41
salve a tutti
mulinello nuovo nel suo imballo.preso nel 2017.era il top di gamma okuma.
vendo splendido mulinello okuma raw II 40 fd
.NUOVO mai usato.vero affare.prezzo di mercato ben superiore a quanto lo propongo.
molto leggero ma allo stesso tempo robusto.perfetto sia per spinning acqua dolce che salata.potente quanto basta per essere adatto anche in barca a traina-bolentino.
ha una potente frizione da 9 kg.
di seguito le caratteristiche:
Il Mulinello Okuma RAW II è costituito da una lega di alluminio brevettata, altamente resistente alla corrosione e dotato di sistema di Drag Force Dual Okuma
Mentre le leghe di alluminio tradizionali si basano sulla loro anodizzazione per proteggere dalle proprietà corrosive dell' acqua salata, Raw II viene costruito in una lega di alluminio del tutto particolare, completamente nuova, non anodizzato T480 che mostra lo "zero danni strutturali" dopo 480 ore di nebbia salina satura di continuo, una linea temporale su cui allumini standard raggiungono il punto di guasto catastrofico. Ulteriormente protetto da uno strato di base anodizzato, uno strato di superficie dipinta e il processo di rivestimento ad alta resistenza alla corrosione Okuma, Raw II offre una durata della vita molte volte più lungo di un alluminio tradizionale, fornendo ai pescatori più esigenti un mulinello che durerà nel corso della vita.
Caratteristiche:
- ALC: rotore e struttura in alluminio rigido per la massima resistenza e precisione
- DFD: sistema di frizione a doppia azione
- 7 HPB + 1 RB cuscinetti a sfere anticorrosione in acciaio inox
- Sistema Quick-Antireverse dell'antiritorno
- CRC: trattamento anticorrosione
- Ingranaggi Hi-Density
- Sistema brevettato di avvolgimento delle spire elittico
- Bobina in alluminio anodizzato a due colori
- Manovella in alluminio con impugnatura ErgoGrip
Hydro Block guarnizione anti-acqua
RAW II 40 FD
Capacità (m/mm): 170m in 30/100
Rapporto di recupero: 5.0:1
Recupero cm/tm: 71.1
Potenza freno (kg): 9
Peso (g): 300
in vendita anche su altri canali a 59 euro.per gli amici del forum 52 euro.
posso inviare altre foto a chi interessato.
twosun
Re: vendo mulinello okuma Raw II 40 per spinning marino traina medio-leggera.NUOVO
Messaggioda twosun » 15/03/2019, 13:13
sempre disponibile.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
