Rolbar in acciaio o vtr ?
LUPIN
Barca: Regal Commodore 292
Motore: 2 X Volvo Penta Kad 43P
Messaggioda LUPIN » 02/10/2011, 15:07
Secondo voi e' meglio far installare un rolbar in acciaio o vtr ?
Pregi e difetti su entrambi e incidenza dei pesi.
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
I want a dream ...
Re: Rolbar in acciaio o vtr ?
Messaggioda Saxthemax » 02/10/2011, 16:15
Indubbiamente in acciaio. Quelli in vtr per avere la medesima resistenza pesano come minimo il triplo.
Anche per mettere eventuali accessori poi é più semplice.
LUPIN
Messaggioda LUPIN » 02/10/2011, 20:16
Grazie Sax . Anche se esteticamente forse ritengo più bello quello in vtr, sto valutando la sostituzione con quello in Acciaio. Sicuramente andrò ad abbattere il peso, però ancora non ho le idee molto chiare ... :roll:
I want a dream ...
Rigommato
Mr.Marshall
Gommone: Sacs 560 IT
Motore: Jonhson 115 Ocean Pro
Messaggioda Rigommato » 02/10/2011, 22:24
Quello in acciaio sui gommoni di nuova generazione lo vedo come un "cazzotto in un occhio"
per es. gommo Soledad :halo: se era in VTR era molto più elegante
:pro:
Califfo 20
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: yamaha 225
Messaggioda Califfo 20 » 03/10/2011, 7:45
Quello in acciaio ha la sua funzionalita',mentre in vetroresina oltre alla funzionalita' ha anche l'estetica.Li ho avuti entrambi e dovendo scegliere sono per vetroresina.Vero anche che dipende dal gommone,su un gommo spartano non centra niente ma su un gommo di certo genere il rollbar in vetroresina lo completa.In quello di vetroresina,ci puoi mettere anche le due casse per la musica.....Risultera' un po piu' pesante ma se il gommo non ha probl. di appoppamento...va benissimo
LUPIN
R: Rolbar in acciaio o vtr ?
Messaggioda LUPIN » 03/10/2011, 10:25
Mi sto orientando su quello in acciaio perche' il mio rolbar attuale in vtr non sopporta molto bene le sollecitudini del mare sardo. Mi spiego meglio : in prossimita' delle due curve in alto sono uscite fuori delle crepe come se fossero delle rughe. Parlando con Simone " callegari " mi ha spiegato che la cosa purtroppo e' inevitabile in quanto il gealcot non e' elastico e non riesce ad ammortizzare il continuo movimento del rolbar, penalizzato anche dal fatto di avere la forma molto arrotondata. Allora ho tutti gli anni riporto il battello a rifare il trucco, o trovo una alternativa ....
I want a dream ...
Califfo 20
Motore: yamaha 225
Messaggioda Califfo 20 » 03/10/2011, 11:22
Non so come' il tuo di rollbar,ma ti dico che il mio ha preso tutti i colpi possibili e di trucco non ne ho mai fatto (forse perche' e' un Bat e la differenza c'e'). :bene:
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 03/10/2011, 12:43
Califfo 20 ha scritto:Quello in acciaio ha la sua funzionalita',mentre in vetroresina oltre alla funzionalita' ha anche l'estetica.Li ho avuti entrambi e dovendo scegliere sono per vetroresina.Vero anche che dipende dal gommone,su un gommo spartano non centra niente ma su un gommo di certo genere il rollbar in vetroresina lo completa.In quello di vetroresina,ci puoi mettere anche le due casse per la musica.....Risultera' un po piu' pesante ma se il gommo non ha probl. di appoppamento...va benissimo
:iagree: anche se a me piacciono più quelli in acciaio.... Sul fatto della maggior leggerezza penso invece che varia da caso a caso.
Giulio
lo speziale del forum
Motore: Suzuki DF 200 4t
Messaggioda Giulio » 03/10/2011, 14:06
Per me,anche se non vorrei parere campanilista a tutti i costi, il roll bar è meglio in inox (316 mi raccomando) : è più "snella" come struttura,meno pesante,più resistente e,se non dispiace, pure mooolto meno costoso di tanti acrocchi che vengono proposti oggi!
Senza che Rigommato se la prenda ( :oops: ) giudicavo quasi inguardabile ,per la stazza del suo ex gommo, quel catafalco che fungeva da rollbar..ma anche guardando per es il mio 670: il rollbar in resina proposto da NJ è talmente basso che per risalire dopo il bagno ti devi piegare in quattro per passarci sotto mentre col mio ci si passa in serenità ...e pure tenendosi con facilità!
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 03/10/2011, 16:18
Giulio ha scritto:Senza che Rigommato se la prenda ( :oops: ) giudicavo quasi inguardabile ,per la stazza del suo ex gommo, quel catafalco che fungeva da rollbar.
E perchè dovrei prendermela, anche io ho fatto il mio commento su quello di Soledad che mi sembra sia uguale al tuo, comunque tornando al roll del vecchio Solemar posso dirti che chi l'ha comprato l'ha scelto proprio per quel rollbar :confus: :confus:
Messaggioda JEBO » 03/10/2011, 17:09
quello che posso dire io, " degustibus " la fà da sovrano
che devi stare Mooooooooooolto attento , ( ed è la causa di piccoli /grandi problemi sia sull'Inox che VTR. ) al " parallelismo delle piastre rispetto al piano di fissaggio sulla vetroresina.
Spesso e volentieri vengono montati e, " Tirati " in piano con le viti , ma la Struttura con il tempo e i colpi di mare fan sì che ............qualcosa ceda
Su di un vecchio M80 al rientro da Bonifacio si staccò letteralmente la base dal tubo sss_xxx-sss Arrivato in porto e smontato la base e, così per curiosità rimessa in posizione sul tubo, mancava circa un centimetro e mezzo dal piano di fissaggio frusta
Su quello attuale, prima di trovarene uno " decente " ( made in Romania :mrgreen: ) aprimmo 5 confezioni prima di trovarne uno almeno, ..............quasi in squadro. frusta
Ps.
In vetroresina , più elegante.
in Inox , più........ Raider :wink:
LUPIN
Messaggioda LUPIN » 03/10/2011, 21:10
La cosa buffa è che queste " rughe " sono uscite fuori circa 1 mese dopo la stagione estiva , quando ormai il gommo era rimessato sul carrello dal 28 Agosto . :roll:
Possibile che su tutti gli utenti del forum, non ci sia un esperto in vtr ??? :cry:
I want a dream ...
Simone
Messaggioda Simone » 04/10/2011, 15:30
LUPIN ha scritto:Secondo voi e' meglio far installare un rolbar in acciaio o vtr ?
Io prenderei anche in considerazione l'ipotesi di non far installare un bel niente.
In entrambi i casi, molti difetti e pochi pregi (IMHO)
Simone
soledad
Barca: Manò Marine 28.50 Sport
Motore: volvo penta D3 2x190
Messaggioda soledad » 04/10/2011, 20:16
State buoni è fatevi ognuno il rollbar che più gli piace..... :rofl:
ma non toccate il Soledad che si offende..... :ah:
L'Arte marinara, come tutte le tradizioni e gli usi legati al mare, si tramanda quasi sempre oralmente, come un sussurrante passaparola.
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 05/10/2011, 16:05
Sul mio vecchio JB 650 è praticamente impossibile montarne uno serio ed utile allo scopo quindi il problema non sussiste :cry: .
Riguardo a quanto sottolineato da JEBO posso solo ...confermare. "Se" ci deve essere.. che sia effettivamente a prova di burrasca !
A volte mi metto a guardare i gommoni/barche che escono dal Sisto e quando c'è mare ...vedere le oscillazioni di certi RB c'è da rabbrividire.
Roy151
Gommone: N.J. KING 600
Motore: Yamaha 115 Cetol
Messaggioda Roy151 » 11/10/2011, 11:16
Dico la mia....
Ho avuto la possibilita' di avere sia rollbar in acciaio che in vetroresina( quest'ultimo autocostruito)..
In effetti il gelcoat, in corrispondenza delle curve, puo' creare quelle piccole righe(micro spaccature) appena percettibili, ma che non compromettono minimamente la struttura e la solidita' dell'oggetto...L'unica rogna e' che se non le vogliamo vedere, vanno risistemate ogni volta che si ripresentano... Attenzione pero' , perche' queste piccole righe, si formano su quasi tutti i gommoni..( compreso il Bat ) nei punti di maggior sollecitazione(plancette, passavanti,musoni e via dicendo)..E' un difetto che forse ( non l'ho ancora potuto testare ) si potrebbe rimediare sostituendo il gelcoat con vernice specifica...forse piu' elastica, ma ripeto non ho fatto prove in merito... L'alternativa dell'acciaio e' che esteticamente e' un po' piu' spartano, anche se quelli montati sui Kardis mi piaccio moltissimo.. L'estetica vuole la sua parte.. ma ci sara' sempre chi ...con rollbar in acciaio.... vorrebbe quello in vetroresina. e chi ... con quello bianco lucido... lo vorrebbe bombatissimo in acciaio..
Il mare... e' sempre con me
LUPIN
Messaggioda LUPIN » 11/10/2011, 11:33
Concordo pienamente. Sabato mattina ho portato il gommo in azienda e ho potuto fare il confronto con entrambi i rollbar ... Conclusione lascio l'attuale in vtr e' molto piu' bello ( almeno per me e signora ). Verra' rifatto un lifting e un rinforzo interno alle curvature. Per la vernice hai ragione ne esiste un tipo ( ma non ricordo il nome ) che viene utilizzata nei mega yacht che ha la caratteristica di essere elastica ma costa una Tombola.
I want a dream ...
Barca: Bat 11 pacific
Motore: yamaha 115
Messaggioda mabbond » 12/10/2011, 0:10
Preferisco l'acciaio. Ma onestamente non saprei dirti nulla su quelli in vtr, mai avuti. Come già detto da qualcuno, penso che il problema maggiore possa stare negli attacchi. Se ben fatti, nessun problema.
Michele -
Uomini liberi in Patria libera.
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Messaggioda Mimi20 » 27/05/2016, 9:26
Ultimamente intervengo sempre a "scoppio ritardato" :sorry: ma osservando la soluzione che ha adottato la SM, io lo farei in alluminio, con questo materiale, si può realizzare qualsiasi forma, duttile, facile saldatura e verniciarlo a proprio gusto.
Peso almeno 1/3 meno della vtr! :bene: :bene:
Messaggioda Akeswins » 27/05/2016, 9:36
Sicuramente alluminio prima scelta, ma occorre che lo si "sappia fare", cosa più difficile rispetto all' acciaio che è più alla portata di tanti carpentieri.
Al terzo e ultimo posto la vtr, che per la sua natura intrinseca è perfetta per grandi superfici ma soffre un pò su strutture alte e con poco appoggio, e che quindi deve essere rinforzata in maniera tale renderla sfavorevole nel rapporto peso/robustezza rispetto al metallo. A meno di non fare laminazioni "particolari", che però la renderebbero perdente nella sfida al portafogli..
Torna a “Accessori vari”
cron
