Impiombatura cima fallita... e ora?
Claustro
Messaggioda Claustro » 26/05/2017, 18:51
Ciao ,
ho comprato 50 metri di cima con l'idea di impiombarla con una redacia e usarla , collegata alla catena , per l'ancoraggio.
Il problema è che , la cima in poliestere, si è rivelata un osso duro ; in pratica non riesco a tirare fuori l'anima perchè la rete esterna è troppo serrata e compatta.
Che alternative ho a questo punto? Ci sono trucchi per risolvere il problema?
Andrea
Re: Impiombatura cima fallita... e ora?
Messaggioda Francomaffio » 26/05/2017, 19:53
Claustro ha scritto:Ciao ,
Andrea
Pui sempre fare un buon nodo ed usarla senza impiombatura, un' occhiata ogni tanto per esser sicuro che non si danneggi.
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Messaggioda mezzomarinaio90 » 26/05/2017, 22:31
devi fare un occhio intorno alla redancia e potresti utilizzare dei morsetti per impiombature in abs che trovi nei negozi di nautica, oppure meglio sarebbe utilizzare un cordino sottile con il quale cucire insieme i due capi, puoi utilizzare un multifibre dismesso da qualche mulinello, poi con lo stesso cordino fai una serie di spire sulla cima.
Gemini 750
Messaggioda Gemini 750 » 27/05/2017, 14:13
Claustro,
Mi vengono in mente 2 opzioni:
1- fai un nodo alla cima a un paio di metri dall'estremità dove vuoi realizzare l'impiombatura onde delimitare la lunghezza entro la quale l'anima può scorrere nella calza; sfili l'anima di una spanna e, così facendo, hai raccolto e rilassato la calza; con un utensile a punta o con un ago da materassaio scalzi 3 o 4 trefoli della calza nel punto dove vuoi estrarre l'anima, tirandoli di ca 1 cm verso il nodo; dovresti così aver creato spazio per estrarre l'anima. Il resto è la procedura per impiombare che conosci;
2- crei l'occhio piegando la cima su se stessa per una lunghezza di una 15na di cm e ci infili la redancia; con filo poliestere cerato diam. 0,5 mm cuci longitudinalmente il corrente sul dormiente per tutta la lunghezza del corrente fino alla redancia; con lo stesso filo fai una spirale ben stretta alla base dell'occhio e un'altra alla fine della giunzione corrente-dormiente.
Per le stesse difficoltá che tu hai incontrato, ho usato il metodo 2 su 6 cime diam 14mm, di cui 2 sono quelle d'ormeggio che uso in porto: le feci 5 anni fa e sono tutt'ora funzionalmente perfette. Te ne posterò foto appena riesco così da fartene valutare anche il risultato estetico: non male, ma certamente meno gradevole dell'impiombatura che stai cercando di fare.
Messaggioda Cerri » 28/05/2017, 6:50
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 28/05/2017, 9:17
Due nodi piani, uno che chiude la redancia, ed il tutto è sicuro
Gemini 750
Messaggioda Gemini 750 » 29/05/2017, 16:24
Claustro, ecco la foto che avevo promesso.
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Gal7.1, Gemini 750 e 34 ospiti
