Corda nera in dotazione legata a golfare di prua sul sib
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Messaggioda achilles380 » 10/06/2017, 7:37
Salve ho cercato molto in giro,ma nessuna risposta.
Solo mille modi improvvisati e personali di utilizzo sui rib,io invece vorrei sapere perché e li e come mai sui tender?.Cosa intende fare il rivenditore con essa.
Per la traina si usano gli anelli ai lati,per ormeggi bitte a galloccia su maniglie.Può essere forse un aiuto alla porto si lancia a persona sul molo per tirare il sib. Io sul tender piccolo la usavo per tirarlo a riva,potrebbe essere per ormeggio veloce mentre si mettono varie sul sib dal pontile,si inpiomba e si usa .
Loki78
Re: Corda nera in dotazione legata a golfare di prua sul sib
Messaggioda Loki78 » 10/06/2017, 11:43
Ti sei dato la risposta da solo. Come tutto su un battello, c'è se ha almeno due funzioni. Allora è utile. La cima che hai li davanti serve come punto di ormeggio, per tirare il gommone in secca, per legarlo ad una boa e per trainarlo dietro la barca se lo usi come tender.
Messaggioda Francomaffio » 10/06/2017, 13:01
achilles380 ha scritto:Salve ho cercato molto in giro,ma nessuna risposta.
Achilles, "corde" nere non ne ho mai viste, qualche volta ho visto tender con una cima nera... frusta frusta
achilles380
Messaggioda achilles380 » 10/06/2017, 13:13
Ma sembra una cima nera scarsa, pare quella dell'anulare o meglio il tientibene dei canotti di 3m intex. Perciò poco affidabile, io la userò per avvicinarlo come detto.
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Messaggioda Paolo62 » 10/06/2017, 15:13
In realtà, sui gonfiabili, per quanto ne so io, l'eventuale traino o ancoraggio/ormeggio vanno fatti usando i 2 anelli che si trovano ai 2 masconi di dritta e di sinistra. Quello centrale è di ausilio e si può utilizzare, a mio avviso, come i 2 anelli di cui sopra per periodi molto brevi ed in condizioni protette.
achilles380
Messaggioda achilles380 » 10/06/2017, 19:15
Ok allora potrebbe essere il reale utilizzo .
Infatti in alcune foto vedo che ,si traina il tender a seconda del tipo :
sui 2 anelli laterali oppure su tutti e 3 cioè compreso il centrale ,raramente i piccolini senza motore con 1 centrale
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
