Gonfiatore bravo BST 12
sebad
Barca: sacs 590
Motore: suzuki DF140
Messaggioda sebad » 14/08/2017, 8:23
Ciao a tutti,
Ho comprato un gonfiatore Bravo BST 12 .
Dopo averlo lasciato in carica per minimo 24 ore, quando gonfio il gommone, il gonfiatore funziona solo per pochi minuti. Ad occhio direi per tre o quattro. Dopo di che si spegne.
Succede anche a voi?
È normale che la batteria duri così poco?
A presto
Re: Gonfiatore bravo BST 12
Messaggioda Cerri » 14/08/2017, 8:28
sebad ha scritto:quando gonfio il gommone, il gonfiatore funziona solo per pochi minuti. Ad occhio direi per tre o quattro. Dopo di che si spegne.
Cosa intendi per si spegne :ask:
ci sono vari motivi perchè si spenga, il primo perchè è arrivato in pressione,il secondo perchè si surriscalda e va in protezione ,la terza causa la batteria non mantiene la carica,se non tiene la carica lo vedi subito perchè rallenta la velocità di gonfiaggio e senti variare i giri del motorino.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 15/08/2017, 7:31
Mentre è sicuro che non si spegne per raggiunta pressione impostata, non ho chiaro se il problema possa essere uno degli altri due. Quello che ho osservato è che esegue un ciclo di soffiaggio ed uno di compressione in un settore dei tubolari. Una volta cambiato settore, non si accende più. Se tengo schiacciato il pulsante di accensione, soffia un po' a portata ridotta, è si spegne immediatamente appena lo rilascio.
Mi pare strano che il gonfiatore si surriscaldi in un paio di minuti, ma non mi sento di escluderlo.
Magari potrebbe essere la batteria?
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 15/08/2017, 11:33
sebad ha scritto:Mentre è sicuro che non si spegne per raggiunta pressione impostata, non ho chiaro se il problema possa essere uno degli altri due. Quello che ho osservato è che esegue un ciclo di soffiaggio ed uno di compressione in un settore dei tubolari. Una volta cambiato settore, non si accende più. Se tengo schiacciato il pulsante di accensione, soffia un po' a portata ridotta, è si spegne immediatamente appena lo rilascio.
Ti ricordo che i settori dei tubolari sono divisi da coni interni di compensazione. Portare a giusta pressione uno dei settori, può automaticamente aumentare quella del settore vicino.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 15/08/2017, 11:54
Lo so, ma non è questo il caso. Succede anche se il secondo settore è molto sgonfio
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 15/08/2017, 12:49
il mio bst12 con batteria integrata gonfia per una mezz'oretta.
ogni tubolare lo accendo e lo spengo, faccio un primo giro veloce e poi al secondo giro porto in pressione finale.
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 15/08/2017, 12:55
:( Il mio dura invece tra i 2 e i 4 minuti....
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 15/08/2017, 13:05
lascialo acceso a casa senza gonfiare niente, quanto dura?
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 15/08/2017, 13:25
Oggi ci provo
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 15/08/2017, 16:49
Fatto! Dopo due giorni di ricarica, fatto girare a vuoto, è rimasto acceso 48 secondi. Poi si è spento. :(
Direi che è la batteria. Mi da fastidio perché ha circa sei mesi.
Mi torna il dubbio che sia ancora di quelle antiche con memoria.
Ne sapete qualcosa?
Sapete se la bravo, o chiunque altro, venda batterie di ricambio?
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Re:
Messaggioda Saxthemax » 15/08/2017, 18:53
sebad ha scritto:Fatto! Dopo due giorni di ricarica, fatto girare a vuoto, è rimasto acceso 48 secondi. Poi si è spento. :(
Ne sapete qualcosa?
Se l'apparecchio ha sei mesi di vita dovrebbe essere in garanzia quindi riportalo a chi te lo ha venduto....
È impossibile che la batteria con così poca vita sia già morta.
Messaggioda Cerri » 15/08/2017, 19:14
Mi sorge il dubbio che il caricatore non ricarichi la batteria
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 15/08/2017, 20:23
Cerri ha scritto:Mi sorge il dubbio che il caricatore non ricarichi la batteria
Se cosi fosse, credo non caricherebbe del tutto. Ma potrei sbagliare
Messaggioda Cerri » 15/08/2017, 20:29
Se come hai scritto dopo due giorni di ricarica dura solo 48 secondi penso che la batteria non si sia caricata o perchè è guasta o perchè il caricatore non funziona
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 15/08/2017, 23:15
la batteria interna al bravo è una classica 7ah da moto la puoi comprare ovunque e non ha effetto memoria.
la garanzia di 2 anni di solito non copre le batterie che di solito godono di soli 6 mesi.
Ultima modifica di FotoGp il 15/08/2017, 23:21, modificato 1 volta in totale.
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 15/08/2017, 23:20
cmq smontare la batteria sono 2 o 4 viti di lato verso la metà che tengono la base grigia (custodia batteria) attaccata alla parte del motore che sta in alto. svitate queste 2 o 4 viti si apre tutto in due e vedi la batteria, sviti le due viti che tengono i due fili alla battetia e la porti al primo meccanico sotto casa o qualche amico che ha un tester.
p. s. come la stavi caricando sin ora?
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 16/08/2017, 0:22
L'ho ricaricata sia utilizzando l'attacco da 12 V della macchina, sia con il trasformatore da parete che vende Bravo. Il risultato è lo stesso
sebad
Barca: sacs 590
Messaggioda sebad » 16/08/2017, 0:23
La verificherò con un tester
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
