GONFIATORI..... The Best?
Messaggioda Gian » 29/08/2017, 6:47
CIAO boys
Il tema dei gonfiatori é, per la natura dei nostri mezzi, sempre all'ordine del giorno.
In 11 anni di gommone ne ho avuti 2 uguali che però non mi hanno pienamente soddisfatto principalmente per la non veritiera caratteristica di portare a pressione di esercizio i tubolari che, da sempre, porto a pressione finale con una pompa a mano.
Parlo del gonfiatore Bravo 12.
Foto dal Web
Ora, dopo qualche bell'anno di servizio, é cotto e devo cambiarlo.
Suggerimenti? :ask:
Buona giornata
Re: GONFIATORI..... The Best?
Messaggioda Paolo62 » 29/08/2017, 7:31
Io ho ancora quello. Lo presi nel 2006 ed è ancora lì che fa il suo lavoro. Non saprei consigliarti niente di diverso. :d:
Messaggioda Gommoclassic » 29/08/2017, 8:05
Bha anche io uso quello, non mi funziona la bassa pressione cioè attacca direttamente con i pistoncini, altro difetto che non stacca piu alla pressione impostata, e anche non essendo il modello ad alta pressione ho verificato gonfiando la chiglia pneumatica che sale a 500 mbar, senza problemi e secondo me se non lo avessi staccato sarebbe salito ai 800 mbar ... Strano che il tuo dovevi usare il Gonfiatore manuale ...
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 29/08/2017, 10:36
E' un po' costoso, ma, se lo devi cambiare, io ti consiglierei senz'altro il Bravo Turbo Max. Gonfia il mio Twentythree in 6 minuti alla pressione che imposto preventivamente senza bisogno di alcun incremento con pompa a mano. Cavi ben dimensionati e comoda borsa per il trasporto. Se cerchi in rete puoi trovarlo anche a un prezzo più basso.
Messaggioda JEBO » 29/08/2017, 10:57
anch'io uso il Bravo quello non per ....i super rib ma , ora che lo sgonfio per i viaggi lunghi ( una libidine) lo trovo SOTTO DIMENSIONATO nel creare il vuoto :wall:
mentre x il gonfiaggio é perfetto ! :bene:
consiglio? se pensi di sgonfiarlo x viaggiare ,
prendi quello che suggerisce Vincenzo :iagree:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 29/08/2017, 11:19
Gian , ciao.
Gonfio e sgonfio( tutte le volte che uso il gommone ) anch'io con il Bravo 12 come il tuo e per il momento nessun problema.
in una decina di minuti faccio l'operazione di gonfiatoi.
Per il vuoto lo faccio senza andare al max , ho paura di qualche scollatura .
Messaggioda Cerri » 29/08/2017, 11:38
:ask: cosa intendi per cotto ???
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 29/08/2017, 13:39
Gian ha scritto:...che però non mi hanno pienamente soddisfatto principalmente per la non veritiera caratteristica di portare a pressione di esercizio i tubolari che, da sempre, porto a pressione finale con una pompa a mano.
Parlo del gonfiatore Bravo 12.....Gian
possiedo un turbomax dal 2009 e un bravo bst 12 hp (quello per chiglie ad alta pressione )
concordo parzialmente con te , nel senso che col turbomax anche impostandolo piu alto dei canonici 200mbar (0,2 bar)
allo staccare del gonfiatore verificando col manometro la pressione risulta sempre piu bassa , al contrario con il bst impostato alla corretta pressione verificando allo stacco del gonfiatore la pressione risulta perfetta .
inputo la differenza di rendimento alla necessità di avere un alto ampèraggio per spingere il turbomax cosa meno necessaria per il bst .
le mie conclusioni sono le seguenti , per gonfiare sgonfiare il turbomax con i suoi 1000 lt min è sicuramente piu consigliato anche se necessita di molta corrente ,quindi una batteria molto in forma (il suo fusibile di protezione è da 70 A) , per contro per chi non ha necessità di gonfiare e sgonfiare per il trasporto il bst lo consiglio , sia per il rendimento che per lo spazio di cui necessita , oltre che per il costo , nell'evenienza di dover gonfiare richiede solo l'accortezza di rispettare le avvertenze sull'uso prolungato .
E. De Luca
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 29/08/2017, 13:49
potrebbe anche essere riparabile, basta spedirlo alla scoprega tramite un concessionario
Messaggioda Gian » 29/08/2017, 14:35
Per prima cosa grazie a tutti quanti dei vostri pareri.
L'uso che ne faccio è relativo al gonfia sgonfia totale uscendo da casa per via della limitata sezione della strada di campagna con muretti dalle parti quindi è una operazione che, malgrado il mio limitato uso , comporta lo sgonfiamento completo del gommone e successivo gonfiaggio.
Lo avevo preso ancora per lo smontabile ed quindi ha un po' di annetti.
@cerri
Per cotto intendo che, anche se collegato ad una ottima e performante batteria della freelander, non sta acceso e si spegne dopo pochi secondi: per farlo andare devo tenere pigiato l'interruttore e farlo andare così. Poi non entra in funzione il ciclo finale (quello rumoroso a pistoncini credo) per portarlo alla pressione richiesta.
Durante l'estate un forumista mi diceva che c'è una seconda batteria interna che poteva essere responsabile di ciò ma, dopo averlo aperto e smontato, non la ho vista. Con l'occasione avevo ripulito un po' dalla polvere interna (in realtà poca cosa).
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 29/08/2017, 20:35
Del best sono difettosi gli ingranaggi oppure si rompono e non ti fanno andare il turbo per arrivare alla pressione richiesta.
Non sono riparabili salvo che tu non abbia uno vecchio per pezzi di ricambio.
Ti consiglio il turbo max penso con 120 euro ti dimentichi i problemi (anche se cambi il gommo).
Occhio alla tensione della batteria perché senza potenza il turbo max non gonfia, magari per ogni scrupolo prova il best co un'altra batteria (no freelander)
Messaggioda Cerri » 29/08/2017, 22:37
Mi chiedo ma chi usa questi gonfiatori ogni tanto da una lubrificatina .???
Le plastiche si seccano e subiscono deterioramenti :halo:
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 29/08/2017, 22:43
quando ho aperto per curiosità il mio bst 12 bat hp sono rimasto deluso dai materiali interni, per ora funziona bene ma la qualità è altra cosa, per quel che se lo fanno pagare
Inviato utilizzando Tapatalk
Messaggioda Cerri » 29/08/2017, 22:46
Io lubrifico almeno una volta all'anno immettendo sull'aspirazione questo distaccate e lubrificante per plastica mai avuto problemi.
Messaggioda Gian » 30/08/2017, 5:59
boss ha scritto:Del best sono difettosi gli ingranaggi oppure si rompono e non ti fanno andare il turbo per arrivare alla pressione richiesta.
testato anche con la batteria nuova presa questa estate da 100 ampere, stesso risultato
Cerri ha scritto:Mi chiedo ma chi usa questi gonfiatori ogni tanto da una lubrificatina .???
lo ho sempre fatto col W40
Messaggioda Blackfin » 30/08/2017, 6:28
Io utilizzo il TurboMax, mai avuto problemi ed estremamente veloce. Preferisco sgonfiare sempre il gommo anche per percorrere tratti relativamente brevi sia perchè non sento per niente il rimorchio (abbatto anche il rollbar per lo stesso motivo), sia perchè così evito di dover montare gli specchietti supplementari avendo una visione laterale molto migliore. Quando varo gonfio con la batteria dell'auto in moto (ben carica dopo aver rimorchiato) tramite l'attacco predisposto nel bagagliaio posteriore per il verricello elettrico, quando sgonfio dopo l'alaggio utilizzo l'attacco (predisposto anche per caricarle mensilmente da fermo senza doverle smontare) delle due batterie (AGM da 100 A ognuna) del gommo (ben cariche dopo aver navigato) in posizione Both.
Messaggioda Saxthemax » 30/08/2017, 7:08
Blackfin ha scritto: #cut#
scusate l'OT...
Mi posti una foto di come è fatto quest'attacco? Io ho usato la presa accendisigari e al Garda ho scoperto che non aveva ricaricato per niente... Ora mi trovo una batteria nuova in cantina proprio per quel motivo....
Messaggioda Blackfin » 30/08/2017, 8:23
Per restare in argomento posto due foto del gonfiatore con gli attacchi da me predisposti per le due diverse opzioni di alimentazione:
Nella prima si vedono i due attacchi entrambi con spinotto utilizzato per i carrelli elevatori (detti anche muletti) in grado di far passare correnti molto elevate. Uno è fissato permanentemente al cavo del gonfiatore ed è quello che utilizzo normalmente sia dal connettore per il verricello elettrico installato sul mio trattore (Nissan XTrail), sia dalle batterie del mio Flyer.
Messaggioda Blackfin » 30/08/2017, 8:35
L'altro è un adattatore che consente di collegare il gonfiatore (o il verricello elettrico o le batterie) ad una batteria volante (o ad un altro gommone per ricevere/dare soccorso)
Messaggioda Gian » 30/08/2017, 9:22
Gommoclassic ha scritto:Bha anche io uso quello, non mi funziona la bassa pressione cioè attacca direttamente con i pistoncini, altro difetto che non stacca piu alla pressione impostata, e anche non essendo il modello ad alta pressione ho verificato gonfiando la chiglia pneumatica che sale a 500 mbar, senza problemi e secondo me se non lo avessi staccato sarebbe salito ai 800 mbar ... Strano che il tuo dovevi usare il Gonfiatore manuale ...
A me di fatto avviene l'opposto.....
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
