GONFIATORI..... The Best?
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Re: GONFIATORI..... The Best?
Messaggioda FotoGp » 30/08/2017, 13:26
Blackfin ha scritto:L'altro è un adattatore che consente di collegare il gonfiatore (o il verricello elettrico o le batterie) ad una batteria volante (o ad un altro gommone per ricevere/dare soccorso)
si chiamano connettori anderson molto comodi
Messaggioda Saxthemax » 30/08/2017, 15:14
Verissimo. Io ne ho sotto il paraurti posteriore del camper collegato direttamente alla batteria del mezzo che il precedente proprietario utilizzava per il verricello elettrico.
Però a Bolzano costano un botto (25 € al pezzo) e pensavo di prendere questo su ebay
http://www.ebay.it/itm/KIT-CONNETTORE-SUPERSEAL-MASCHIO-FEMMINA-2-VIE-TENUTA-STAGNA-X-AUTO-MOTO-CAMPER/260775135795?_trksid=p2485497.m4902.l9144
quello che non riesco a capire dall'inserzione è se possano reggere il carico di corrente necessario alla ricarica delle batterie...
Messaggioda Paolo62 » 30/08/2017, 15:45
Il tuo caricabatterie che amperaggio ha ? Il mio, ad esempio, 5 A/h Non riesco ad accedere alla pagina che hai linkato tu ma ci dovrebbe essere l'indicazione di quanti Ampere sopporta il connettore, se non c'è cerca un altro. Io ne ho visto uno, sempre sulla baia, che riporta la dicitura 14A quindi, in quel caso, andrebbe bene.
Messaggioda Saxthemax » 30/08/2017, 15:52
Paolo62 ha scritto:Il tuo caricabatterie che amperaggio ha ? Il mio, ad esempio, 5 A/h Non riesco ad accedere alla pagina che hai linkato tu ma ci dovrebbe essere l'indicazione di quanti Ampere sopporta il connettore, se non c'è cerca un altro. Io ne ho visto uno, sempre sulla baia, che riporta la dicitura 14A quindi, in quel caso, andrebbe bene.
Questi sono i dati tecnici:
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 203.8%20A1
se capisco bene è 3,8 Ah
Messaggioda Blackfin » 30/08/2017, 16:36
Mi sa che c'è un po' di confusione. Per il caricabatterie non credo che servano.connettori per.il passaggio di correnti elevate. Diverso è il discorso per il Bravo Super Turbo. Ho potuto verificare che anche i cavi originali, anche se di buona sezione, si scaldano anche se in misura non eccessiva. Il connettore relativo deve quindi avere una superficie di contatto adeguata. Confermo che che anche a Bologna quel tipo di connettori costano così ma se non si vuol fare un barbecue ...
Messaggioda Paolo62 » 30/08/2017, 19:09
Il caricabatterie rilascia 3,8 A/h quindi secondo me vai tranquillo anche perché i fili che vedi sono molto sottili.
Al Bravo che ho installato fisso in gommone ho messo un fusibile da 15 A e non mi è mai saltato. Avevo letto i dati di assorbimento da qualche parte (non ricordo più) e mi pare che sia 10 A/h . Ma in fase di avviamento il fusibile da 10A salta. Si anch'io sarei propenso a non lesinare sui connettori, ma se quel bipolare che hai linkato è da 14A puoi stare tranquillo (per il caricabatterie).
Messaggioda ale70 » 30/08/2017, 19:12
Blackfin ha scritto:Mi sa che c'è un po' di confusione. Per il caricabatterie non credo che servano.connettori per.il passaggio di correnti elevate. Diverso è il discorso per il Bravo Super Turbo. Ho potuto verificare che anche i cavi originali, anche se di buona sezione, si scaldano anche se in misura non eccessiva. Il connettore relativo deve quindi avere una superficie di contatto adeguata. Confermo che che anche a Bologna quel tipo di connettori costano così ma se non si vuol fare un barbecue ...
quoto,
c'è una cosa però da dire a riguardo dei conettori per il bravo super o il verricello elettrico,cioè che non serve coprire le portate nominali in quanto sono soggetti ad un uso breve,circa 10 minuti,quindi tutto sommato vanno bene anche se di portata inferiore visto che non devono lavorare a ciclo continuo...
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 30/08/2017, 21:44
il mio bst12 bat
comprato il suo caricabatterie dedicato, usato una volta ed accantonato in un angolo, di fatto è un normale trasformatore da 3 euro rivenduto con uno zero in più. può andare bene per ricaricare un po' la battetia in maniera semplice ma fatelo x poche ore NON LASCIATELO ATTACCATO giorni.
con il connettore da accendi sigaro da auto la prima volta attaccato dopo aver usato quasi tutta la battetia, la differenza di tensione fra batteria bst e motore acceso è alta quindi passaggio di corrente altino visto che di fatto è un ponte secco fra le due batterie che si livellano con conseguenza che è saltato il fusinilino interno allo spinotto accendi sigari che era piccolo , sostituito con uno maggiorato.
occhio che anche se è di fatto un ponte secco la batteria la ricaricate niente a motore spento quindi motore acceso
la mia soluzione definitiva è quella di usare un caricabatterie elettronico che sono gli unici che caricano bene e senza far danni anche se lasciati mesi attaccati. ci sono di economici e non ma la sostanza è quella di gestire almeno 3 fasi con tensioni e correnti differenti durante la carica e poi una di mantenimento.
utilizzo lo spinotto dell accendi sigaro come connettore per le pinze del caricabatterie
ImmagineImmagine
Enzino..
Gommone: Gommone 5 mt. BSC
Motore: Evinrude etc 75 cv
Messaggioda Enzino.. » 27/02/2018, 0:16
Vorrei aiutarti,ma anche io ho un problema simile al tuo:
All’ inizio ho usato il gonfiatore manuale in dotazione( BSC),non soddisfatto ho comprato un manometro da collegare al gonfiatore( costo 10€) senza nessun risultato,di recente ho acquistato un gonfiatore manuale con manometro(costo 37€)...ma anche adesso non riesco a vedere l’ Effettivo gonfiaggio.
Sono alla ricerca di un gonfiatore che mi possa segnalare la giusta pressione,se nel frattempo hai trovato la soluzione,ti ringrazio se me lo comunichi. :d:
P.S. Non vorrei avere un costo eccessivo
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
