Punto attacco carica-batterie
Messaggioda Blackfin » 30/08/2017, 9:07
Per rispondere a SaxtheMax, ecco come è predisposto il mio punto di attacco del carica-batterie. Fedele al mio principio che ogni modifica deve servire almeno a due scopi, è lo stesso che serve per collegare il gonfiatore di cui parlavo nel post di Gian. È sempre una spina da muletto collegata con due cavi (marrone e nero nella foto) allo staccabatterie:
In questo modo il caricabatterie elettronico si può collegare alternativamente a una delle due.batterie dando il relativo livello di carica e di efficienza.
Se devo alimentare il gonfiatore (o soccorrere qualcuno in mare con la batteria a terra) lo collego alla presa da.muletto e metto lo staccabatterie su Both
Re: Punto attacco carica-batterie
Messaggioda Saxthemax » 30/08/2017, 9:25
Perfetto!
Il mio staccabatteria ha solo due posizioni ON e OFF ed avrei voluto avere una presa che mi consentisse di poter ricaricare le batterie senza dover portare corrente alle utenze di bordo.
Purtroppo sebbene le mie conoscenze di elettricità siano veramente basiche penso che per come è strutturato il mio impianto non possa farlo....
Vediamo se qualcuno più esperto può suggerirmi qualcosa
Messaggioda ale70 » 30/08/2017, 13:55
di solito il carica batterie viene montato direttamente alle batterie in modo che possano essere tenute cariche anche quando il gommone ha lo stacca batterie su 0
(dal cavo 12v in uscita dal caricabatterie ho preso l'alimentazione del gonfiatore(era comodo,linea diretta e cavi di buona sezione...)
Messaggioda Paolo62 » 30/08/2017, 15:05
Io ho fatto così sul camper e sul gommone.
Ho acquistato alcuni di questi raccordi di connessione:
https://www.amazon.it/CTEK-56-260-Conne ... terie+ctek
e li ho applicati 1 per batteria. Questi hanno un connettore bipolare da connettere al caricabatterie e 2 occhielli che vanno scelti in funzione del diametro delle viti dei morsetti, che vanno appunto fissati ai morsetti.
quando devo caricare la batteria ci collego il mio caricabatterie, che è questo:
https://www.amazon.it/CTEK-Caricabatter ... terie+ctek
e il gioco è fatto.
In questo modo si possono caricare le batterie separatamente escludendo la rimanente parte dell'impianto se si vuole. Il collegamento del carica ai connettori è rapido e sicuro e i poli sono poi protetti quando non è collegato.
Messaggioda Saxthemax » 30/08/2017, 15:19
Penso che la soluzione di paolo sia la migliore.
Chiaramente io debbo costruirmi il cavo di collegamento da collegare al mio carica batterie
che ha il cavo con le "pinze"
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 30/08/2017, 22:07
Saxthemax ha scritto:Penso che la soluzione di paolo sia la migliore.
si anche secondo me i connettori dei cteck usati come dice paolo62 sono la soluzione migliore.
se vuoi divertirti con il fai da te potresti utilizzare i powerpole, sono i fratelli minori dei grossi anderson sb50, per replicare il concetto del attacca e stacca che fa ottimamente Paolo con il cteck.
tagli le pinze lasciando qualche cm di filo metti 4 powerpole sui 4 fili così hai ripristinato il collegamento, poi con altri 2 powerpole per ogni batteria ricrei i collegamenti volanti.
occhio però che in barca io metterei un fusibilino perché i connettori powerpole non sono stagni da scollegati
per i connettori grossi anderson sb50 esistono molti accessori che li rendono quasi "" stagni"". i connettori online costano tanto io li ho presi da un elettrauto in zona industriale x 4-5 euro cad
poi alcuni accessori comodi come i tappi li ho presi online
anch'io in roulotte utilizzo un deviatore come quello di Paolo 1-2-12-off ho il cteck sull uscita quindi carico la 1 o la 2 o entrambe a seconda di come giro il selettore, comodo [.] ImmagineImmagine
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 01/09/2017, 13:12
Un'alternativa ai sistemi di attacco proposti, che trovo molto comoda è la cassetta portabatteria con gli attacchi esterni. Ideale per collegarci un carica batterie o un compressore muniti di morsetti di collegamento a pinza, ma anche per connettori ad occhielloImmagine
Messaggioda Saxthemax » 01/09/2017, 15:43
Bella idea Vincenzo!!!
Grazie del suggerimento
Messaggioda ale70 » 01/09/2017, 16:00
utilizzando un caricabatterie specifico marino tipo quick si caricano 2 (o più se modelli più grossi) batterie contemporaneamente però mantenendole separate con i vari cicli di mantenimento,il tutto automaticamente,sono inoltre dotati di raffredameto interno con ventola.
Messaggioda Uauaton V » 02/09/2017, 21:09
ale70 ha scritto:utilizzando un caricabatterie specifico marino tipo quick si caricano 2 (o più se modelli più grossi) batterie contemporaneamente però mantenendole separate con i vari cicli di mantenimento,il tutto automaticamente,sono inoltre dotati di raffredameto interno con ventola.
cosi è il mio impianto non ho necessità di accendere gli stacca-batteria di bordo, ma essendo il caricabatterie nel gavone non so se fa il suo dovere perchè dovrei aprire il gavone inchinarmi per sentire la ventola o guardare il piccolissimo led presente sul caricatteria, perciò aggiungerò una spia di presenza rete sul cruscotto ( se sulla colonnina è presente la rete non è un dato certo in Grecia ) senza per forza di cose dover accendere agli stacca-batterie per leggere lo strumento che mi informa di tutta la situazione delle batterie ( insomma più info si vuole più casini nascono )212( per sapere se arriva a bordo la 220 dovrei accendere un elettrodomestico, no meglio la spia l'avevo anche sul camper senza doverci salire su )212(
Torna a “Accessori vari”
