Naviflow
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Motore: Suzuki df 90
Naviflow
Messaggioda KentaForEver74 » 20/10/2017, 20:57
https://www.naviflow.it/funzionamento.html
Qualcuno lo usa per monitorare i consumi??ci stavo pensando perche non so se ci sono altri apparecchi poco costosi
Che mi permettano di farlo
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Re: Naviflow
Messaggioda ronin » 20/10/2017, 21:57
Io lo uso da una stagione,i dati sono abbastanza veritieri sui litri consumati,per ogni dubbio o problema il produttore è molto disponibile. :bene:
stan
Gommone: Selva D600
Motore: Selva Marlin 100
Re: Naviflow
Messaggioda stan » 20/10/2017, 22:19
Anche io l'ho usato questa estate, e mi sono trovato bene.
Confermo anche la totale disponibilità del produttore ;-)
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Re: Naviflow
Messaggioda KentaForEver74 » 21/10/2017, 8:59
Se non sbaglio ci sono due modelli...ma non ho capito bene le differenze
ronin
Re: Naviflow
Messaggioda ronin » 21/10/2017, 14:14
Uno ha il connettore fisso l'altro staccabile,le funzioni sono identiche,io ho il primo.
Niku
Gommone: Novamarine RH700
Motore: Mercury Verado 175
Re: Naviflow
Messaggioda Niku » 22/10/2017, 11:09
Funziona meglio dei flussometri nmea2k da collegare al GPS?
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Re: Naviflow
Messaggioda Jachi » 22/10/2017, 14:50
Funzionano allo stesso modo, solo che Naviflow lo vedi sul cellulare, e il flussometro tradizionale sullo strumento.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
leon910
Gommone: Zar 53
Motore: Johnson Ocean Runner 115
Re: Naviflow
Messaggioda leon910 » 22/10/2017, 15:16
Io ho il naviflow e devo dire che funziona molto bene, per con i mio vecchio Johnson Ocean Runner 115 è una manna dal cielo :mrgreen:
l'unico neo è che se lo visualizzi sullo smartphone ti conviene avere uno dedicato... e poi Jachi dice che sullo smartphone non è molto fotogenico :ah: :ah: :ah: in particolare nei video con punte oltre 35 nodi :d:
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Naviflow
Messaggioda Jachi » 22/10/2017, 16:40
I selfie a 35 knots vengono un po' mossi
)megabal(
Re: Naviflow
Messaggioda Gian » 25/10/2017, 5:04
:off:
io sono più grezzo, più o meno il consumo in termini miglia/litro sono stabili e quindi quando ho il pieno fatto tengo condo delle ore di moto e ci siamo ho quanto carburante ho nel serbatoio......
ovviamente metodo grezzo
la mia filosofia basica sul gommone è quello che non c'è non si rompe e se non serve non lo monto
FINE OT. :sorry:
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Naviflow
Messaggioda Jachi » 25/10/2017, 7:30
Non mi pare che si discuta dell'utilità dello strumento, ma della sua adeguatezza.
Qualcuno lo ritiene inutile ma il thread è dedicato a chi crede che conoscere il consumo istantaneo possa aiutare quelle regolazioni minime che consentono quel risparmio di benzina che può essere anche rilevante alla fine della stagione.
Il Naviflow sicuramente è funzionale, il limite, come detto fino alla nausea, è la visibilità del supporto di lettura.
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Re: Naviflow
Messaggioda KentaForEver74 » 25/10/2017, 8:49
Esatto
Se so che a 4000 giri ho un risparmio veramente tangibile rispetto ai 4400 che magari si impennano i consumi, vado a 4000 e penso appunto che a fine stagione qualche euro l'ho risparmiato, senza tener conto che si puo avere anche l'utilita confrontando due eliche diverse
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Naviflow
Messaggioda Jachi » 25/10/2017, 9:18
Ma a volte sono sufficienti anche solo una regolazione del trim o uno spostamento dei pesi.
Il flussometro ha a mio parere una sua rilevanza per il diportista medio che non ha la professionalità di riconoscere in altri segni (scia rumore etc) le stesse indicazioni
ronin
Re: Naviflow
Messaggioda ronin » 25/10/2017, 15:12
Non posso che condividere quanto scritto sopra,grazie al flussometro ho potuto toccare con mano la differenza di prestazioni e consumi delle 3 eliche che possiedo,smentendomi sulla mia convinzione che quella a passo più lungo mi facesse risparmiare,il Naviflow inoltre, oltre alle informazioni che vedete nella foto sopra, fornisce i dati di costo della tratta,litri rimanenti nel serbatoio,traccia salvabile del tragitto percorso con distanza,tempo e litri consumati,per quanto riguarda la visibilità forse è vero per l'iphone(io lo leggo bene) ma funziona anche con samsung ecc.
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Re: Naviflow
Messaggioda KentaForEver74 » 25/10/2017, 15:18
Io lo prendero'sicuramente ma visualizzero'il tutto su ipad forse sara'tutto piu chiaro
coccos1224
Gommone: Solemar 32 Oceanic
Motore: 2x250 Suzuki
Re: Naviflow
Messaggioda coccos1224 » 30/10/2017, 19:08
io lo utilizzo da due stagioni, quest'anno ho fatto l'up grade per la versione doppia motorizzazione, devo dire che sono molto soddisfatto dello strumento, inoltre il produttore è disponibilissimo per qualsiasi chiarimento, mi ha ritirato indietro il vecchio navy flow per la singola motorizzazione e con una piccola differenza me lo ha spedito nuovo per la doppia motorizzazione senza che io avessi chiesto niente.
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Re: Naviflow
Messaggioda ALSACS » 30/10/2017, 21:50
Ciao Ale
eh sik piove sempre sul Bagnato... )212( :ah:
saluti a tutti.
Alberto
coccos1224
Re: Naviflow
Messaggioda coccos1224 » 30/10/2017, 23:12
ALSACS ha scritto:Ciao Ale
saluti a tutti.
Alberto
)megabal( :bene:
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Re: Naviflow
Messaggioda KentaForEver74 » 28/03/2018, 5:31
Scusate
Ieri in un breve giro col gommone volevo provarlo, ho acquistato su ipad la app in modo tale da usare la centralina, quando ho avviato il programma mi ha detto centralina o spenta o non riconosciuta, ma guardando la centralina non ho visto alcun pulsante di avvio :shock: .....per cui...dove sbaglio????
ronin
Re: Naviflow
Messaggioda ronin » 28/03/2018, 12:29
Nella centralina c'è un led blu,è acceso?
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: achilles380, antaro e 31 ospiti
