Protezione per guida
salvalaterra
Barca: Gommone bat cormoran
Motore: Johnson 521
Messaggioda salvalaterra » 26/10/2017, 12:11
Salve a tutti,
avevo intenzione di autocostruire una protezione per la guida del mio prode gommoncino, ma non so da dove cominciare )megabal(
dopo aver letto su di un blog un articolo mi sono convinto che dopo la leva, il plexiglass rappresenta la soluzione a tutti i problemi del Mondo )212(
https://www.demshop.it/blog/vantaggi-del-plexiglass
Qualcuno di voi si è cimentato mai in questo tipo di costruzione?
Dite che è giustificato il mio amore per il plexi o rappresenta solo un fuoco di paglia?
Sono davvero confuso, ma protezzere la guida con le gelate ormai alle porte :evil: , diventa oramai una necessità
Re: Protezione per guida
Messaggioda Saxthemax » 26/10/2017, 15:24
Beh non comprendo bene il senso della tua richiesta....
Il 99,99% delle console di gommoni e piccole imbarcazioni ha un parabrezza in plexiglass....
Quello che credo non sia semplice fare sia curvarlo in maniera opportuna ad adattarlo ad una che non lo ha già di suo....
MoltoMulti
Gommone: Nuova Jolly Prince 23
Motore: Suzuki 250
Messaggioda MoltoMulti » 27/10/2017, 9:50
Buongiorno.
Credo che per le tue necessità sia consigliabile utilizzare il Lexan (nome commerciale del Policarbonato) al posto del citato Plexiglas (nome commerciale del polimetilmetacrilicato) in quanto è più facilmente lavorabile in particolare per quanto riguarda la piegatura che, al contrario del Plexi, può essere eseguita a freddo (anche con normale pressapiega dedicata ala lavorazione mecacnica del ferro).
Messaggioda Uauaton V » 27/10/2017, 10:41
MoltoMulti ha scritto:Buongiorno.
il limite del Lexan a freddo è di pochi mm. già a 5 mm. è meglio scaldarlo, ma comunque rimanendo sui 5 mm. si ha un risultato migliore con il Plexiglas, l'ho visto fare varie volte ed è un'operazione abbastanza semplice per chi ha più fhon di buona potenza, meglio essere in due per avere più calore distribuito sulle due superfici poi però bisogna tenerlo in piega finchè si raffredda e questa operazione è più comlicata, meglio prepararsi prima ( più il raffreddamento è lento migliore è il risultato perchè si spengono le tensioni del materiale ) )212(
Messaggioda Uauaton V » 27/10/2017, 20:53
oggi ero da chi lo fa per lavoro ad alto livello ma ho sbirciato come piegano il Plexiglas senza troppe menate ( magari da profano farei delle prove su un piccolo pezzo comunque ecco alcuni passi sotto alle foto vi descrivo cosa avviene
per prima cosa si mette in presa su delle barre che lo trattengono fermo
la barra sotto e quella sopra contiene una resistenza che irraggia calore
finito il tempo si estrae si piega con una dima
si posizionano le pinze e dei pesi che lo trattengono nella posizione
li ci rimane per raffreddarsi
il prodotto finito
il medesimo da più vicino
giochi e angoli che finiscono negli espositori delle farmacie
colori a non finire 1
colori a non finire 2
Messaggioda Uauaton V » 27/10/2017, 21:07
altre pieghe ovvio che le fonti di calore sono molteplici a secondo degli spessori ma già con alcuni fhon si puo piegare anche alti spessori ( semmai nel tempo il problema che può uscire sono le tensioni del prodotto in pratica loro questi pezzi li mettono in forno per dargli una scaldata e snervare le tensioni che ci sono anche sulle lamiere di ferro, sarebbe una tempera ) ma nel caso di un parabrezza il problema non si pone al massimo quando viene posizionato in opera basta scaldare la zona dove appare meno addolcita e pronta a ritornare diritta ( scusate non è il mio lavoro e spero di avervi fatto capire che un po di manualità dei fhon e un po di coraggio si può fare )212(
dimenticavo che il taglio delle lastre avviene con il laser ma per piccoli particolari pezzi artigianalmente si può usare il seghetto alternativo con lama a denti molto grandi e usato ad alta velocità perchè altrimenti con il calore prodotto dalla lama il taglio si incolla di nuovo, la lama denti stretti si impiastra scalda e incolla subito tutto con il rischio pure di romperla
piega su differente spessore
altra piega
altra piega con spessore notevole
Torna a “Accessori vari”
