Finto teak info
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Motore: Suzuki df 90
Finto teak info
Messaggioda KentaForEver74 » 30/10/2017, 23:44
https://www.banggood.com/it/300x90x0_6c ... tronics-IT
Lo conoscete??
Due settimane fa al mercury's day sono slaito su due mar.co e avevano questa specie di teak...morbida..non rigida tipo gommosa, mi e'piaciuto molto, ho fatto una ricerca di questi finti teak ma ce ne sono tanti...ma e'proprio questo quello tipo spugnoso morbido.?
Re: Finto teak info
Messaggioda Blackfin » 31/10/2017, 7:38
Alla cena del Forum (mi pare di due anni fa) ho avuto in mano un campione di questo prodotto che mi sembra possa essere del tipo da te descritto:
leon910
Gommone: Zar 53
Motore: Johnson Ocean Runner 115
Re: Finto teak info
Messaggioda leon910 » 31/10/2017, 7:58
Io lo vorrei acquistare ma dovrei metterlo sulle parti diamantate del calpestio, il mio dubbio è se su quelle superfici possa aderire per bene :ask:
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Re: Finto teak info
Messaggioda KentaForEver74 » 31/10/2017, 8:49
Cer deck?
Bene bene si allora faro'ricerca su quello, morbido...grazie
Allora i Mar.co l'avevano sulle plancette di poppa e sul calpestio in parte ai sedili di dietro e sul musetto di prua....stessa cosa che vorrei fare io...
Se guardi su subito.it scrivendo bwa 19 sport gt ce ne e'uno che sembra proprio abbia il cerdeck....comunque quello della Mar.co mi aveva detto che era un prodotto americano
enry.g
Gommone: Mariner cvr 620
Motore: mercury optimax 115
Re: Finto teak info
Messaggioda enry.g » 01/11/2017, 10:27
Dopo una rapida consultazione nel sito(quindi probabile che non lo abbia trovato io) non ho trovato qualcosa che faccia da cornice.
Tagliare il foglio dritto non mi pare un lavoro finito bene.
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson DF 225
Re: Finto teak info
Messaggioda mabbond » 02/11/2017, 13:57
Su subito.it c'è un tipo di Pisa che li fa su disegno cliente. https://www.subito.it/nautica/mar-co-23 ... 458217.htm
Michele -
Bat 745 Artick - Johnson DF 225
Re: Finto teak info
Messaggioda Blackfin » 02/11/2017, 15:15
La Ceredi li realizza su disegno quindi il problema bordi non c'è
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Re: Finto teak info
Messaggioda KentaForEver74 » 02/11/2017, 18:11
mabbond ha scritto:Su subito.it c'è un tipo di Pisa che li fa su disegno cliente. https://www.subito.it/nautica/mar-co-23 ... 458217.htm
Grazei per la dritta
Solo che non ho capito se questo flexiteck sia quello morbido o rigido visto sui mar.co provati sul lago maggiore....che casino
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Re: Finto teak info
Messaggioda sibea » 02/11/2017, 22:24
io vorrei metterlo, mi è stato detto che scalda molto, poi questa estate ho testato di persona sul gommone di un amico che ne ha dei pezzi sui trincarini ....... scalda molto più dei miei tubolari, messo a terra mi costringerebbe a ballare la pizzica :D
max
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Re: Finto teak info
Messaggioda KentaForEver74 » 03/11/2017, 0:26
Dipende, se e'proprio finto teak quindi simil legno allora si scalda, se e'quello invece spugnoso no....che dovrebbe essere il certeak
Barca: Bat 745
Re: Finto teak info
Messaggioda mabbond » 03/11/2017, 19:29
KentaForEver74 ha scritto:Solo che non ho capito se questo flexiteck sia quello morbido o rigido visto sui mar.co provati sul lago maggiore....che casino
Io ho tastato quello del mar-co 23 di Genova ed era morbido. Per sapere se quello che hanno è quell oche vuoi....non ti resta che contattare chi lo fà.
sibea ha scritto:io vorrei metterlo, mi è stato detto che scalda molto, poi questa estate ho testato di persona sul gommone di un amico che ne ha dei pezzi sui trincarini ....... scalda molto più dei miei tubolari, messo a terra mi costringerebbe a ballare la pizzica :D
max
Anche per me quello spugnoso non scalda, ma non l'ho mai provato con il caldo. Invece son sicuro che quello finto rigido scalda.
Michele -
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: cadfael61 e 34 ospiti
