Vero Teak info
Vero Teak info
Messaggioda Gian » 03/11/2017, 7:44
Leggendo il post di Kenta sul Teak finto mi sono incuriosito ed. per non inquinare il suo, ne apro uno per quello vero volendo io fare un paio di punti del gommo con questo materiale
Il motivo è che alcune parti in stampa del LED, in particolare il musone di prua, non sono stampate molto bene e, dal punto di vista funzionale, a tirare su l'ancora in ginocchio ti smerigli le rotule.....
:d: :d:
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Re: Vero Teak info
Messaggioda boss » 04/11/2017, 13:36
Falla tira' dalla tu moglie......che la porti a fa' a giro....a quarcosa e ti deve servi'.......senno' metti l'elettrio
Un'abbraccio :d:
Re: Vero Teak info
Messaggioda Gian » 04/11/2017, 14:35
boss ha scritto:Falla tira' dalla tu moglie......che la porti a fa' a giro....a quarcosa e ti deve servi'.......senno' metti l'elettrio
Un'abbraccio :d:
:ah: :ah: :ah:
Re: Vero Teak info
Messaggioda Cerri » 05/11/2017, 7:37
Gian ha scritto:Leggendo il post di Kenta sul Teak finto mi sono incuriosito ed. per non inquinare il suo, ne apro uno per quello vero volendo io fare un paio di punti del gommo con questo materiale
:d: :d:
sss_xxx-sss
ginocchiere .JPG (24.65 KiB) Visto 598 volte
Gian puoi spiegarti meglio sulla tua richiesta :ask:
Re: Vero Teak info
Messaggioda Gian » 05/11/2017, 8:34
@cerri
Allora è presto detto. A Elena e Silvia, le :puf: :puf: di famiglia , sono addette a bordo in alcune operazioni tra le quali tirare su e giù l'ancora e, dal punto di vista funzionale, il piano del musone del led è bello ampio ma la zigrinatura antiscivolo è bella appuntita.
Da punto della zigrinatura questa non è sempre stampata perfetta sul LED, qualche sbavatura c'è e ben evidente; ma anche su altri punti e non solo sul musone.
Infine alle :puf: esteticamente piacerebbe qualche inserto di teak
ecco qui.....
Re: Vero Teak info
Messaggioda Cerri » 05/11/2017, 10:06
Puoi chiedere un preventivo qui:
http://www.ilcantieredellegno.com/it/le ... blate.html
oppure se hai un pò di manualità col legno puoi usare il fai da te :wink:
Vai da un rivenditore di parquet in legno acquisti dei listoni di teak ,li incolli tra loro con della colla specifica , crei una dima del piano dove andrai a posare il teak ,lo riporti sulla lastra di teak incollato lo ritagli a misura poi rifinisci tutti i lati smussando bene gli angoli ,di seguito spiani o lo fai fare da un falegname solo la faccia che sarà a vista del piano di lavoro ,poi smussi l'angolo tra il piano e la parte esterna del piano giusto per non avere spigoli taglienti.
Fatta il lavoro che ti ho descritto si passa alla fresatura della superficie di lavoro tipo quella della foto che ti posto
musone di prua .JPG (33.82 KiB) Visto 576 volte
una volta fatte le fresature le riempi con del Sikaflex®-290i DC del colore o bianco o nero ,poi spiani la superficie con carta abrasiva sottile per renderla omogenea.
fatto tutto non ti resta che incollarlo sul piano del tuo musone di prua ,facendo attenzione a non far andare l'incollante oltre la zona di incollaggio quindi delimiti tutto con del nastro di carta adesiva :wink:
Re: Vero Teak info
Messaggioda Saxthemax » 06/11/2017, 11:18
Re: Vero Teak info
Messaggioda Gian » 06/11/2017, 21:01
Grazie Cerri e Sax
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
