Power bank ce la farà ?
Messaggioda Uauaton V » 16/03/2018, 23:23
nel corso degli anni ne ho presi vari e da un po di tempo mi sono fermato a due modelli in particolare uno da 20000mAh e uno da 12000mAh la scelta su quale portarmi dietro dipende da quanto peso scelgo per il giro che voglio fare con la sicurezza di avere abbastanza energia per ricaricare tutti gli apparati che porto a spasso ( cosi passo a ricaricare varie volte dal cell. alla GoPro ecc. ecc. per me e per amici ) ma questo power bank che ho trovato sembra faccia i miracoli che i miei con le uscite solamente a 5V USB non possono fare, ecco il link ( e non sarebbe male averlo a bordo per l'avviamento d'emergenza se uno ha una sola batteria, non credo che le compagnie aeree lo accettino è a bordo )
https://youtu.be/MSn8jUezs0o
personalmente ho seri dubbi ! Ma ho imparato a non dire mai Banzai finchè nel sacco non l'hai :b:
sella e lele
Gommone: Nautica LED 51GS
Motore: Suzuki DF90
Re: Power bank ce la farà ?
Messaggioda sella e lele » 17/03/2018, 7:46
ciao anche io volevo comprarlo uno... ho questo che è pure stagno e ci colleghi anche i pc ha più autonomia ma sempre 600A di spunto....
Messaggioda Blackfin » 17/03/2018, 12:57
Io tempo fa.ho preso questo:
È un booster multifunzione (fa anche da torcia). L'ho utilizzato per far partire l'Ibiza della :puf: e lo fa senza problemi. Ha batterie al litio con presa di carica a 220 e 12 V. Non ricordo il prezzo
Messaggioda Blackfin » 17/03/2018, 13:02
Dimenticavo: carica anche via USB con due prese:
Messaggioda ale70 » 17/03/2018, 14:03
incredibile! io ero fermo ai booster per avviamneto da 10 kg...
Messaggioda Uauaton V » 17/03/2018, 14:22
Blackfin ha scritto:Dimenticavo: carica anche via USB con due prese:
quindi lo hai provato e ti ha soddisfatto, ottimo :bene: scusa la domanda ma da quanto tempo lo hai e lo utilizzi regolarmente in quanto è ciò che determina l'ottima durata e le prestazioni ?
vari anni fa ( 10 anni fa ) ho preso un Booster che usavano gli elettrauti ma il mio a differenza di quello del mio amico elettrauto dopo due anni non valeva una cicca perchè non lo scaricavo e lo caricavo mensilmente ( quello del mio amico che per lavoro sopratutto d'inverno doveva far partire le auto dei clienti che si dimenticavano della stagione fredda, è durato 4/5 anni ) io ne ho sostituiti nel frattempo due e non li compererò mai più propio per il loro inutilizzo ( li tenevo per prevenzione e ciò credo non vada bene )
ora con questi prodotti molto piccoli e nuovi sto facendo la prova durata, e dei miei due per ora uno ha superato i fatidici 2 anni, vedremo in seguito se anche il secondo ( sempre credo cinese ) ce la farà
certo che i prezzi sono notevolmente diminuiti perchè il Booster tipico da elettrauto come quello che avevo
https://www.amazon.it/000126832-Booster ... B00DN6R97A
mi era costato 280€, il primo mi fu addirittura sostituito in garanzia solo dopo 4 mesi ( non so di chi era la colpa- io lo tenevo sempre in tampone pronto come consigliavano ma non lo scaricavo mai frusta ) quindi ora preferisco fare le prove con quelli più leggeri ( ma se mi confermate che i tempi sono cambiati .............. se po ripensà ) ciao
Messaggioda Blackfin » 17/03/2018, 15:00
Non ce l'ho da molto tempo ma le batterie LiPo non hanno effetto memoria. Per cui i problemi delle vecchie non dovrebbero averli più. Poi se dopo 5-6 anni si dovesse sostituire lo si farà a costi inferiori e con modelli dotati di caratteristiche superiori. Se nel frattempo si è usato poco significa che non c'è stato bisogno. Trattandosi di intervento in emergenza è come per le assicurazioni o gli antifurti, si pagano sperando di non doverli utilizzare. :wink:
Messaggioda Cerri » 17/03/2018, 15:16
Ogni mezzo ha il suo fine ,pertanto dire qual'è il migliore o il peggiore tutto sta nell'uso che se ne fa .
Un professionista ha bisogno di un attrezzo che richiede caratteristiche ben precise e impieghi maggiori ,per noi che al massimo lo utilizziamo per poche volte e per di più per uso obbistico ci sono soluzioni poco costose e di larga scala di utilizzo.
riporto qualche video :
https://youtu.be/rJi_dlI1joE
http://ram-italia.net/mypower/videoMyPo ... yPower.mp4
https://youtu.be/AaDWvxNQh-U
Messaggioda JEBO » 17/03/2018, 16:06
Wow!! Sono rimasto: indietro !! :mrgreen:
Molto interessante :bene:
Messaggioda Uauaton V » 17/03/2018, 17:56
JEBO ha scritto:Wow!! Sono rimasto: indietro !! :mrgreen:
Per Blackfin, senza dubbio i miei Booster non erano a Lipo
se parliamo di Lipo c'è da sapere anche altro però
1 la ricarica delle lipo è da controllare a vista
2 il loro trasporto in aereo,
io ho il drone e non ne posso trasportare più di due a persona avendo la precauzione di portarle alla potenza storage e le proteggo mettendole dentro un bag apposito con i contatti isolati tra loro ( c'è un apposito isolatore da inserire sulla batteria )
per l'altro drone che ha batterie più professionali ( Mariner ) ho comperato un caricabatteria non di serie, dato il pericolo ora quando le carico le metto a terra nel box e aspetto che finisca la procedura di ricarica, ( nel centro ho visto i danni nel loro posto di ricarica con una batteria di un Phantom )
dato che pure io ho batterie della medesima casa costruttrice ora ho un certo timore (quindi non le abbandono un secondo e le maneggio con cura ) in rete ci sono molti filmati su casi di incendio in fase di ricarica e molti altri filmati spiegano come ricaricarle
è ovvio che all'aumentare della potenza di queste batterie qualche imprevisto ci sia quindi comunque :wink:
per ora quarta foto quelle che mi porto appresso in tasca o sullo zaino non mi preoccupo molto perchè al primo accenno di caldo le butto ( in aereo c'è un apposito contenitore che riesce contenere l'eventuale pericolo e tutto il personale sa come comportarsi, o almeno spero :eek:
questo mi proccupa meno
Messaggioda Blackfin » 17/03/2018, 18:15
Se pensi che per questioni di pesi, adesso le batterie al litio le montano anche sulle moto ad elevate prestazioni e non credo che i regolatori di tensione degli alternatori che le ricaricano siano particolarmente sofisticati. Sul.mio Burgman ad esempio sto sostituendo il regolatore di tensione con uno con tecnologia shunt. Non sono del mestiere ma mi è stato spiegato che la maggior parte di quelli montati sulle moto scaricano l'eccesso di tensione su un carico resistivo trasformando l'energia elettrica in esubero.in calore. Gli shunt invece staccano elettronicamente il carico in esubero. Nessuna.produzione di calore e motore che gira scarico con conseguente riduzione dei consumi
Messaggioda Uauaton V » 17/03/2018, 18:53
Blackfin ha scritto:Se pensi che per questioni di pesi, adesso le batterie al litio le montano anche sulle moto ad elevate prestazioni e non credo che i regolatori di tensione degli alternatori che le ricaricano siano particolarmente sofisticati. Sul.mio Burgman ad esempio sto sostituendo il regolatore di tensione con uno con tecnologia shunt. Non sono del mestiere ma mi è stato spiegato che la maggior parte di quelli montati sulle moto scaricano l'eccesso di tensione su un carico resistivo trasformando l'energia elettrica in esubero.in calore. Gli shunt invece staccano elettronicamente il carico in esubero. Nessuna.produzione di calore e motore che gira scarico con conseguente riduzione dei consumi
passi da giganti :b: :bene:
Booster o doppia batteria?
Messaggioda Francomaffio » 20/01/2019, 22:37
Era da qualche tempo che mi frullava l’idea di modificare l’impianto del gommone aggiungendo una seconda batteria.
Al tempo stesso mi scocciava lasciare scoperto il rischio di rimanere a piedi con il camper causa cedimento della batteria motore.
Mi è successo una volta sola in 31 anni in camper di rimanere appiedato così come una sola volta mi si è fermato il riscaldamento causa basso livello batteria, e fortunatamente l’alba vicina ha permesso ai pannelli solari di ricaricare a sufficienza per farlo ripartire dopo mezz'ora.
Così visto che la tecnologia avanza, ho optato per un booster con l’intenzione di risolvere tutte e tre queste emergenze con un solo prodotto.
Ho acquistato quello in foto che mi hanno assicurato sia superiore alle mie necessità. Il fratello più piccolo postato da Nicola, anche se viene mostrato in un video mentre avvia da solo un 3000 diesel non mi lasiava margini psicologici accettabili sul mio Ducato.
Prodotto molto piccolo e leggero, flessibile e versatile nell’utilizzo, si ricarica con 12 e 220 volt. Deve essere messo sotto carica una volta al mese per mantenerlo efficiente.
Lo proverò presto (ho intenzione di simulae qualche utilizzo critico), nel frattempo attendo la bella stagione con la tranquillità di non rimanere appiedato (anzi, annuotato :D ) durante le uscite in gommone.
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: albertgazza, mabbond, TATOSKI, zikiki e 17 ospiti
