Frigorifero sul Cab 7.5
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 28/03/2018, 15:44
Cari amici, ho bisogno di un consiglio per il frigorifero perché ormai ho fatto diventare matti Stani, Armando ed Emiliano che la prossima volta che mi vedono mi mettono le dita nella presa elettrica. frusta
La premessa di base, che è un assioma e quindi non può essere discussa, è che il frigo non può stare sotto il prendisole di prua né sotto quello di poppa, perché deve essere accessibile con facilità senza far alzare chi sta prendendo il sole o dormendo, quindi la soluzione gavone di poppa, benchè semplice e risolutiva deve essere esclusa.
Rimangono 3 possibilità:
1) dentro il gavone centrale, vicino al serbatoio dell'acqua, ma è troppo profondo e poi ha un ingresso stretto (30 cm) per cui necessiterebbe perlomeno di un rialzo e la roba in frigo in navigazione ballerebbe la rumba
2) dentro lo spazio alto nella consolle, ma la larghezza massima dovrebbe essere 35 cm
3) a filo con il piano destinato al lavello (che taglierei a misura) dentro la base del poggiareni, ma qui la profondità è addirittura limitata a 30 cm, quindi escluso il frigo a pozzetto in vendita ma che misura 41 cm x 41 cm
Quindi fermi questi punti cosa suggerite? C'è qualcuno che costruisce frigo su misura a prezzi compatibili con i nuovi sul mercato?
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Re: Frigorifero sul Cab 7.5
Messaggioda miglio78 » 28/03/2018, 19:10
Paolo lascia perdere in mare tanto passa il bar galleggiante col frigo della San Giorgio :ah: :ah: e spedi questi 5 euro da loro senza fasciarti la testa :ah: :d:
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 28/03/2018, 19:17
la migliore soluzione ... :ah: :ah: :ah: :ah: :ah:
E. De Luca
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 28/03/2018, 19:38
A pozzetto nel Poggia reni.
Ho visto montato li sul Cab 750
Frigo e lavello laterale
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 28/03/2018, 20:45
ALSACS ha scritto:A pozzetto nel Poggia reni.
Forse c’è un modello Vitifrigo :wall:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 28/03/2018, 20:46
miglio78 ha scritto:Paolo lascia perdere in mare tanto passa il bar galleggiante col frigo della San Giorgio :ah: :ah: e spedi questi 5 euro da loro senza fasciarti la testa :ah: :d:
NON LO VOGLIO LA SANGIORGIO COMETELEDEVODÌ
#cut#
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 28/03/2018, 20:47
Gal7.1 ha scritto:la migliore soluzione ... :ah: :ah: :ah: :ah: :ah:
C’è la signorina Silvani che vorrebbe dire una cosa
Messaggioda Uauaton V » 28/03/2018, 20:54
Jachi ha scritto:Cari amici, ho bisogno di un consiglio per il frigorifero perché ormai ho fatto diventare matti Stani, Armando ed Emiliano che la prossima volta che mi vedono mi mettono le dita nella presa elettrica. frusta
sul mio ex Cab 7 ci stava e non aveva problemi di raffreddamento ma dipende da quanti litri vuoi montare, in pratica per il frigo ho creato un foro sul piano interno della consolle e lo ho posizionato sopra ad una lamiera che lo supporta e cosi ha anche lo spazio per respirare tra il sotto del frigo e il serbatoio acqua ci sono circa 10 /15 cm. il frigo è un Waeco e per un giorno basta anche perchè congela l'acqua in 2 ore :b:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 28/03/2018, 21:01
Uauaton questo è il miglior suggerimento dal ‘32
È veramente un’ottIma idea. Grazie.
Messaggioda Uauaton V » 29/03/2018, 9:20
Jachi ha scritto:Uauaton questo è il miglior suggerimento dal ‘32
vai a darti un'occhiata il mio post sul HomeIndiceL'attività dei gommonautiCampeggio Nautico
CAB Dorado 7 fuoribordo - il mio gommone - Uauaton V ti aggiungo il link diretto sotto ciao )212(
viewtopic.php?f=47&t=21897&hilit=dorado+7+il+mio+gommone
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 30/04/2018, 15:49
Alla fine ho preso un Waeco cf 26 largo e stretto, e l'ho messo davanti al timone, senza forare (per ora); accesso comodo (quasi comodissimo) dallo sportello schienale della seduta a prua della consolle.
Grazie.
Messaggioda zikiki » 30/04/2018, 15:53
Jachi ha scritto:Alla fine ho preso un Waeco cf 26 largo e stretto, e l'ho messo davanti al timone, senza forare (per ora); accesso comodo (quasi comodissimo) dallo sportello schienale della seduta a prua della consolle.
Grazie.
:ask:
Mi mischi le carte così e non va bene.....ahahaha
Fammi capire lo hai levato dal gavone sotto la seduta della consolle per metterlo sul gavone sopra dove per intenderci ci si Poggi la schiena?
Se si come lo apri il frigorifero?
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 30/04/2018, 16:25
Ti ringrazio per l'ottima domanda.
:lol:
Il vano è altissimo, il coperchio si apre quasi del tutto, ci si vede dentro e si sfilano le bottiglie facilmente.
:ceer:
Se qualcuno con il mio stesso gommone non mi avesse detto che non c'era posto lo avrei sistemato lì dall'inizio e avrei rotto meno i cabasisi in giro.
frusta
Messaggioda zikiki » 30/04/2018, 16:50
Benissimo
Non ti far venire in mente di mettere anche il fornello perché cambio rimessaggio sul serio :ah: :ah: :ah:
Grande Paolo qualsiasi cosa a disposizione!
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 30/04/2018, 17:52
Grazie Diego, in realtà molto del merito è tuo che hai sbloccato la situazione.
sacs640
Gommone: sacs 640 anno 2005
Motore: suzuki df 140 4T
Messaggioda sacs640 » 30/04/2018, 17:54
finalmente possiamo dormire tranquilli
:ah: :ah: :ah:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 30/04/2018, 17:58
sacs640 ha scritto:finalmente possiamo dormire tranquilli
:ah: :ah: :ah:
Siete tre str eghe
sacs640
Messaggioda sacs640 » 30/04/2018, 18:21
:ah: :ah: :ah:
Siete tre str eghe
ora quale sarà il ns prossimo incubo ?
:?: :?: :lol:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 01/05/2018, 12:43
Oplà frigo montato.
Su suggerimento di Armando ho montato il kit di fissaggio Waeco su una tavoletta, perdo un paio di cm per l’apertura del coperchio, ma guadagno in semplicità d’uso e possibilità di scorrimento laterale.
Seguiranno foto.
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Messaggioda boar » 01/05/2018, 14:08
sacs640 ha scritto:
:ah: :ah: :ah:
Siete tre str eghe
:?: :?: :lol:
wc nautico ?
Torna a “Accessori vari”
