Tubo acqua estensibile
Messaggioda Blackfin » 22/10/2018, 9:27
Dato che lo spazio è tiranno mi stavo interessando per una soluzione. Ho visto questo:
Tubo estensibile 1.jpg (57.5 KiB) Visto 662 volte
tubo estensibile 2.jpg (52.98 KiB) Visto 662 volte
Qualcuno lo ha preso? Funziona come promette?
Re: Tubo acqua estensibile
Messaggioda Saxthemax » 22/10/2018, 9:35
Io ne uno come questo
ed effettivamente è molto comodo
Questo che hai postato mi sembra ancora meglio perchè dovrebbe essere più resistente però è un po meno semplice da stoccare.
Nei Brico si trovano a prezzi decisamente convenienti
Messaggioda Uauaton V » 22/10/2018, 10:30
Saxthemax ha scritto:Io ne uno come questo
:clap: :clap: :clap:
pure io uso questo perchè riesco stivarlo bene sul gommone e ho preso tutti i raccordi per attaccarmi ovunque, ne attacco due assieme cosi riesco fare il giro del gommone senza staccarlo, lo uso anche allacciando la idropulitrice piccola che ho (1400Watt. 120 bar ma credo solo nominali ) e alla marina di Lefkada la pressione è decisamente alta ma non ho riscontrato problemi neppure con il secondo pezzo che ho comperato quest'anno, l'altro l'ho comperato 5 anni fa e mi era costato un botto in un centro per caravan, mentre ora al Leroy Merlyn costano un quarto e sembra resistano ( per ora, unico accorgimento è che quando ho finito li appendo a testa in giù come le canne dei pompieri cosi si asciugano bene, per il prossimo anno ne prenderò un'altro cosi arrivo a Canicattì ( ho visto che nelle banchine dei porti della Grecia a volte il rubinetto più vicino può essere allacciato perennemente con una barca di un residente e per non staccarlo debbo arrivare a oltre 30 metri cosi con 3 sono a posto. :ah: :ah: )212(
ps. quello rosso l'ho comperato quest'anno lo uso a San Vincenzo sta al sole tutto l'anno e per ora non si è rotto solo che ingombra.
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 22/10/2018, 10:43
Ciao Nicola pure noi ne abbiamo uno come quello dI Sax, devo dire che ci troviamo molto bene.
:d: roby
Ultima modifica di clauding76 il 22/10/2018, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Blackfin » 22/10/2018, 11:14
Grazie a tutti per la consulenza. Quindi anche quello verde si estende senza tirarlo, solo con la pressione dell'acqua?
Messaggioda miglio78 » 22/10/2018, 12:16
non so se da voi c è il negozio mauris vende detersivi e prodotti per la casa ...io l ho preso li ha il tubo estensibile da 1 a 12m compreso di erogatore e attacchi speciali meno di 10euro va da dio e fatto col tubo a spirale tipo quello dell aria va veramente bene poi anche tagliarlo e farlo della misura che desideri :d:
Messaggioda Saxthemax » 22/10/2018, 13:24
miglio78 ha scritto:non so se da voi c è il negozio mauris vende detersivi e prodotti per la casa ...io l ho preso li ha il tubo estensibile da 1 a 12m compreso di erogatore e attacchi speciali meno di 10euro va da dio e fatto col tubo a spirale tipo quello dell aria va veramente bene poi anche tagliarlo e farlo della misura che desideri :d:
Ho anche quello ma è decisamente meglio (sia come portata che come spazio) la tipologia con il tessuto.
Blackfin ha scritto:Grazie a tutti per la consulenza. Quindi anche quello verde si estende senza tirarlo, solo con la pressione dell'acqua?
Si, è la pressione che lo porta ad estendersi ed a prendere una forma "solida"
Per svuotarlo completamento dall'acqua poi basta ripiegarlo su se stesso prima di riporlo (io poi lo fermo con un elastico ed occupa pochissimo spazio)
Messaggioda Blackfin » 22/10/2018, 13:51
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 22/10/2018, 14:23
Lo uso anche io,rispetto al tubo classico la pressione d'uscita è minore perché deve allungare il tubo e quando c'è poca pressione al rubinetto il getto è appena sufficiente,ne ho visto scoppiare più di uno di quelli economici.
Messaggioda antaro » 22/10/2018, 16:05
Blackfin ha scritto:Dato che lo spazio è tiranno mi stavo interessando per una soluzione. Ho visto questo:
Lo uso io, sono due anni, nessun problema.
Il primo anno lo lasciai dentro il box dell'auto per un mese intero, eppure la gomma è ancora integra come nuova
Lo presi da Leroy merlin , ho visto che ora lo vendono anche negozi di nautica ovviamente a prezzo quasi raddoppiato
Gemini 750
Messaggioda Gemini 750 » 22/10/2018, 20:14
Scusate se faccio ‘la voce fuori dal coro’ ma ho acquistato proprio quello della marca Yoyo e mi è durato meno di 15gg.
Il rivestimento esterno ha la funzione di contenere l’espansione del tubo interno, quello dove scorre l’acqua.
Tale rivestimento si impiglia ovunque e, così, si lacera offrendo al tubo interno spazio per gonfiarsi come una palla.
Insomma, la mia esperienza è stata pessima e l’ho ficcato nel cassonetto della plastica dopo qualche giorno, pistola e adattatori compresi.
Ultima modifica di Gemini 750 il 22/10/2018, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 22/10/2018, 20:20
Ne ho avuto uno simile a quello a spirale, acquistato al Leroy Marlin, ma dopo il primo anno di utilizzo (limitato, perlopiù è giaciuto in un gavone) ha iniziato a presentare microfori. Per un po' ho sopperito amputando le parti forate, poi ho dovuto buttarlo. A mio avviso il problema era dovuto ad una eccessiva rigidità del materiale. Lo ho sostituito con il tipo estensibile con calza esterna postato da Sax. Dopo la prima stagione di utilizzo, non presenta nessun problema e a dire il vero lo trovo anche più pratico e meno ingombrante di quello a spirale. Il tempo dirà se anche la qualità è migliore.
Messaggioda Blackfin » 22/10/2018, 22:16
E' una fortuna poter attingere alle diverse esperienze per farsi un'idea precisa. Dato che il tubo servirà specialmente in vacanza e dovrà stare in un gavone penso che il tipo postato da Sax e utilizzato anche da Vincenzo e Uauaton sia il più adatto. Del resto è il principio utilizzato nelle manichette dei VVFF che, quando arrotolate, si schiacciano riducendo di molto il volume. Penso che richiedano un minimo di pressione ma, utilizzando un ugello regolabile, si possa incrementarla "a comando" riducendo ovviamente la sezione di uscita. Di nuovo grazie a tutti. :bene:
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 22/10/2018, 22:26
ronin ha scritto:Lo uso anche io,rispetto al tubo classico la pressione d'uscita è minore perché deve allungare il tubo e quando c'è poca pressione al rubinetto il getto è appena sufficiente,ne ho visto scoppiare più di uno di quelli economici.
Me ne sono scoppiati due, uno economico e uno nautico e ho ricomprato la normale manichetta.
Peccato perché l’idea è ottima.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Messaggioda Blackfin » 23/10/2018, 2:10
Altra possibilità che mi pare, sulla carta, avere ottime caratteristiche:
ARROTOLATORE TUBO PIATTO 15MT   TUBI PER CARICO SCARIC ACQUA ADATTATORI   Cusmai.jpg
ARROTOLATORE TUBO PIATTO 15MT TUBI PER CARICO SCARIC ACQUA ADATTATORI Cusmai.jpg (244.83 KiB) Visto 503 volte
vantaggi: lunghezza sufficiente alla maggior parte degli usi (15 mt.) - volume ridotto dell'arrotolatore che è possibile stivare con facilità - quando si avvolge, tenendo aperto l'ugello, si svuota dell'acqua contenuta alleggerendosi.
Da verificare la robustezza e praticità dell'avvolgitore (magari predisponendo un supporto idoneo)
Messaggioda Uauaton V » 23/10/2018, 7:19
Blackfin ha scritto:Altra possibilità che mi pare, sulla carta, avere ottime caratteristiche:
quest'ultimo che hai postato lo ho avuto per il camper poi ho eliminato l'arrotolatore e l'ho arrotolato su due perni posti sul coperchio di un sportello cosi ingombrava molto meno mi è durato 10 anni ( quanto ho tenuto il camper ) era robustissimo, solo che appiattendosi dovevo fare attenzione nell'arrotolarlo, e nel primo uso un anno con l'altro internamente il tubo si appiccicava quindi nella sua lunghezza lo dovevo aiutare a espandersi, ma ora avendo provato tutte e tre le soluzioni per il prossimo riprendo quello con all'esterno la tela perchè
1 si svuota più facilmente
2 con la pressione interna dell'acqua si allunga quasi il triplo di quello che è in realta
3 ho provato a maltrattarlo sul terreno sassoso e quindi si è imltanato come da buttare, ebbene ma una volta lavato sotto il rubinetto è tornato nuovo e poi ora costa poco, considera che l'ho strisciato anche sulle banchine greche che hanno un cemento non sempre omogeneo e spesso e pure pericoloso,
quindi lo consiglio serenamente
( ma controllare gli attacchi non si sa mai che la mano dell'uomo nel montaggio abbia cannato ) nel caso li usate multipli per giuntarli c'è da prendere il solito pezzetto di tubo di plastica a innesto rapido ( nella confezione la pistola la trovo molto pratica ed efficiente in più in mano mia che la maltratto non si è ancora rotta :bene: ) )212(
orso_nero
Messaggioda orso_nero » 23/10/2018, 14:19
anche io porto alla Vs attenzione un difetto: ho quello "verde" rivestito in tessuto e quest'estate all'elba, con poca pressione in banchina e tanta gente che prendeva acqua contemporaneamente, la poca pressione non riusciva nemmeno a "gonfiare" il tubo, con il risultato che in barca non arrivava nemmeno una goccia dacqua' quando invece con i tubi "tradizionali" almeno poca ma arrivava..
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 250
Messaggioda GIORGIO » 23/10/2018, 14:38
Personalmente uso da moltissimi anni, sia per camper che per il gommone, dei tubi piatti come quello azzurro che hai postato, mi trovo bene e mai un problema ( ho eliminato anche io l'arrotolatore ).
Messaggioda Blackfin » 23/10/2018, 14:57
A questo punto però (chiedo a Giorgio e a chi lo ha provato) anche quello piatto e azzurro soffre la scarsa pressione dell'acqua (nel senso che non ne esce in questo caso)?
Nota: sull'M90 (e prossimamente su Era Ora) utilizzo un arrotolatore per tubo doccia di Osculati che, intelligentemente, è di gomma sintetica di sezione ad ovale piatto per favorire lo stivaggio ma all'interno ha tre passaggi cilindrici separati che non si schiacciano anche con scarsa pressione. Se si trovasse a metraggio imho sarebbe l'ideale
Messaggioda miglio78 » 23/10/2018, 16:02
non ho ben capito se questo tubo lo usate collegato alla pompa acqua del gommone o se lo usate solo da utilizzare in caso nel porto c è un rubinetto ma non il tubo...
io lo uso collegato alla pompa da tanti anni una favola
Torna a “Accessori vari”
