Codice RAL vernice motori Jonhson
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 17/01/2019, 10:11
Ciao a tutti, finiti i bagordi delle feste natalizie si comincia a pensare di fare qualche lavoretto.
Vorrei sapere se qualcuno conosce il codice ral del bianco Johnson. Ho trovato tanti siti che vendono le bombolette spray, ma non i barattoli di vernice.
Avevo trovato un sito che aveva un elenco di ral per fuoribordo, ma ero di fretta con il cellulare e non l'ho memorizzato.
Grazie intanto.
Michele -
@lessio
Re: Codice RAL vernice motori Jonhson
Messaggioda @lessio » 17/01/2019, 16:12
prova a guardare qui
https://www.colorrite.com/
anche se il ral per rifarlo in qualsiasi colorificio ovviamente non lo danno
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 17/01/2019, 16:20
@lessio ha scritto:prova a guardare qui
Ti ringrazio. In effetti avevo trovato sul web qualcuno cje diceva che non esisteva il ral johnson. Mi guardo il tuo link.
Grazie.
Michele -
Barca: Marlin 440
Motore: Honda BF30
Messaggioda lucamad » 12/05/2019, 8:13
Io l'ho fatto fare in base ad un codice PPG
PPG number 81wj1 90538
Il colore è venuto quasi identico a quello del motore che comunque tra calandra e corpo del motore non era in origine proprio identico.
Occhio al colore del fondo che utilizzerai, evita colori troppo scuri.
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 12/05/2019, 14:56
lucamad ha scritto:Io l'ho fatto fare in base ad un codice PPG
Grazie del suggerimento. In questi giorni ho ritirato i pezzi dal carrozziere. Nei prossimi devo proprio dare il fondo al piede e riverniciarlo con le bombolette dello stesso colore.
Michele -
Leonardo Piccinini
Addetto settore nautico
Barca: monterey
Motore: volvo penta
Messaggioda Leonardo Piccinini » 22/05/2019, 8:55
Ciao, non fai prima ad acquistare la sua boboletta specifica? Puoi trovarle nei negozi di nautica o anche online:
*** link eliminato ***
Prego contattare lo staff
il mare ha sempre l'ultima parola.
Barca: Marlin 440
Motore: Honda BF30
Messaggioda lucamad » 22/05/2019, 9:42
Le bombolette le aveva trovate anche lui come ha scritto nel primo post.
Ma se vuoi avere un buon risultato estetico e che duri nel tempo con le bombolette ci fai poco a meno di non acquistare bombolette per carrozzeria fatte apposta con il colore specifico e corredate da spray trasparente di alta qualità , ma per le due bombolette spendi circa 30 Euro e rimangono pitture acriliche.
Se vuoi avere un buon risultato devi per forza andare su pitture poliuretaniche come ho illustrato qui: viewtopic.php?f=31&t=15166&start=20#p482409
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 22/05/2019, 10:12
@Leonardo, confermo quanto detto da Luca. Le bombolette hanno una quantità ridicola di vernice, vanno bene per piccoli lavori. Inoltre il colore che l'azienda dava per il johnson era un colore molto diverso.
Ora ho ordinato delle bombolette dal mio carrozziere con lo stesso colore che ha usato lui per la calandra, userò prima il fondo, poi le bombolette prese in rete e poi tocco finale con quelle fatte fare dal carrozziere.
@Luca gran bel lavoro il tuo, ho lasciato un messaggio anche sul tuo post.
Michele -
Torna a “Accessori vari”
