Traversata Palermo - Amsterdam in gommone
mack
Gommone: -----
Motore: -----
Re: Traversata Palermo - Amsterdam in gommone
Messaggioda mack » 19/03/2010, 14:24
sergio ciuri ciuri ha scritto:
mack ha scritto:sono curiosissimo dei consumi che registrerai ... e soprattutto che eliche monterai? io attualmente uso mirage plus (3 pale 21) e revolution 4 (4pale 21)
rimango in trepida attesa..
per i miei consumi stas guardo nel diario di bordo e ti rispondo :bene:
ciao marco,
se possibile anche le prestazioni con le eliche elencate grazie :d:
ciao allora.. stando agli ultimi dati che ho riportato... ad una velocità di crociera tra 25/30kns, consumo complessivamente dagli 84 ai 90 litri ora
mare calmo, vento leggero contrario (di qlc nodo) eliche revolution 4, carico abb. pesante pieno benzina, ma zero acqua imbarcata
le mirage plus le ho solo installate a fine stagione e purtroppo non ho dati.. devo fare i test quest'anno appena lo metto in acqua :wink:
visto che partirete verso fine agosto, avremo modo di confrontare un pò di dati.. spero! :bene:
ciao Marco
hawk720
Messaggioda hawk720 » 19/03/2010, 18:09
io sarei solo un po più pessimista sui consumi. Da quanto dici saresti in un range di 2,8 /3,6 litri per miglio in condizioni di mare molto buone. Considerando la stagione e le zone :cry: ( e i motori) stimerei più fra i 3,5 e i 4,5 litri per miglio. Spero di sbagliarmi, ma visto dove andate... Considera che nell'altro raid per londra i Troy con 2 E Tec faceva nella prima tratta sui 4/5 litri per miglio e dopo ( almeno così è stato detto) intorno ai 3/4. Può sembrare una stupidaggine ma la differenza nell'autonomia può essere importante. Se sei sui 2,8/3,6 fai 420-530 miglia con un pieno. Nell'altro caso fra le 330 miglia e le 410-420. Come si vede ne ballano di miglia...Meglio essere pessimisti.
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 19/03/2010, 18:25
Certo che con consumi dell'ordine di 4-5 L/mn l'opzione efb riprende consistenza (sbaglio ?). Scusate OT
sergio ciuri ciuri
Capitano
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 19/03/2010, 22:22
ciao marco,
grazie per le informazioni :d:
sergio ciuri ciuri
Capitano
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 19/03/2010, 22:25
hawk720 ha scritto:io sarei solo un po più pessimista sui consumi. Da quanto dici saresti in un range di 2,8 /3,6 litri per miglio in condizioni di mare molto buone. Considerando la stagione e le zone :cry: ( e i motori) stimerei più fra i 3,5 e i 4,5 litri per miglio. Spero di sbagliarmi, ma visto dove andate... Considera che nell'altro raid per londra i Troy con 2 E Tec faceva nella prima tratta sui 4/5 litri per miglio e dopo ( almeno così è stato detto) intorno ai 3/4. Può sembrare una stupidaggine ma la differenza nell'autonomia può essere importante. Se sei sui 2,8/3,6 fai 420-530 miglia con un pieno. Nell'altro caso fra le 330 miglia e le 410-420. Come si vede ne ballano di miglia...Meglio essere pessimisti.
sicuramente meglio essere prudenti ecco perche i litri a disposizione sono circa 1500 per tratta :d:
Capitan Jack Sparrow
Gommone: Stingher 686 xs
Barca: Glastron, lancia, Hellas hermes
Motore: 200 Yamaha V6 - evinrude 737 - seva 6 cv, Mercury 90cv
Messaggioda Capitan Jack Sparrow » 20/03/2010, 4:36
Mi piacerebbe far parte dell'equipaggio,.
sergio ciuri ciuri
Capitano
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 21/03/2010, 14:32
U - Boot 47 ha scritto:Certo che con consumi dell'ordine di 4-5 L/mn l'opzione efb riprende consistenza (sbaglio ?). Scusate OT
anche gli efb presentano tanti lati negativi! peso,manutenzione,gavone poppa inesistente ecc.. anche i consumi non sono bassissimi :confus:
ricordo il mio primo gommone,un sillinger 3.75 con un motore mariner 15 hp avevo 16 anni (il gommone tutto mio) consumi bassissimi e divertimento assicurato, quelli erano tempi :D
Manuel
Gommone: focchi 6.80
Motore: honda 150cv
Messaggioda Manuel » 29/03/2010, 14:20
bellissimo avessi l'esperienza e l'equipaggio vi seguirei volentieri ma con un solo motore e il mio focchi vi posso solo scroccare un passaggio :b:
sergio ciuri ciuri
Capitano
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 17/04/2010, 17:52
Ciao a tutti ecco le date della presentazione ufficiale della TRAVERSATA PALERMO-AMSTERDAM
VENEZIA (Arsenale) 15 maggio ore 12 All'interno della manifestazione MAREMAGGIO 2°RADUNO RIB meeting in Venice organizzata da EXPOVENICE e associazione MAVERICK NAUTICLUB, un ringraziamento particolare a Paolo De Wolanski che ha dimostrato un enorme interesse per noi amanti del gommone
vi aspettiamo in tanti . ALLEGATO
MARINA DI NETTUNO (ROMA) 29/30 MAGGIO CON LA COLLABORAZIONE DI NAUTILAND L'ACCRICCO MARE.
MARINA DI VILLA IGIEA (PALERMO) 15 GIUGNO PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
A proposito il gommone LAVORI IN CORSO ecco le prove del top del HEAVEN 34 !!! allegato
Ciao a tutti a presto
programma_ribmeeting2010.pdf
(155.53 KiB) Scaricato 67 volte
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 17/04/2010, 23:01
Vedo che il gommo comincia a nascere... :b:
Bello quel T top
Grazie Sergio per le info-
Vogliamo il reportage sulla tappa a Venzia e spero che molti vengano a trovarti !
Messaggioda Grado » 18/04/2010, 5:46
Ottimo! Anche a me piace molto il T top. Infine, date un'occhiata alle selle: tutti i cantieri "seri", e per fortuna ce ne sono parecchi, gelcoattano lucido l'interno delle stesse, sono quelli che non operano in tal modo a dover essere frusta
Messaggioda Barbarossa » 18/04/2010, 10:17
Bello il T-Top ma la struttura a cui è ancorato è sufficentemente robusta ? visto che dovrà sopportare cilcli di onde continue per 10 ore al giorno ?
Ricordiamo che non andate a fare la "gitarella" della famiglia Brambilla all'idroscalo.
(Frank Zappa)
sergio ciuri ciuri
Capitano
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 18/04/2010, 10:33
Barbarossa ha scritto:Bello il T-Top ma la struttura a cui è ancorato è sufficentemente robusta ? visto che dovrà sopportare cilcli di onde continue per 10 ore al giorno ?
massima attenzione al montaggio, ovviamente la foto è la prova misura sono previsti supporti rinforzati ecc.. massima fiducia al cantiere,anche perche oltre alle onde ecc.. il peso sopra il top è notevole radar ecc...
ciao :d:
sergio ciuri ciuri
Capitano
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 18/04/2010, 10:40
Marksails ha scritto:Vedo che il gommo comincia a nascere... :b:
Bello quel T top
A Venezia siamo senza gommone solo presentazione e conferenza sulla traversata,(varo a nettuno il 29 maggio)grazie sempre alla expovenice siamo anche ospiti durante le spendide passeggiate in laguna quindi reportage da ospite, insieme a tuti gli amici gommonauti :pro:
ciao Marco perche non partecipi :ask: hihihihi
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 18/04/2010, 11:40
pensa che ho 2 fratelli 1 zio e il padre della mia morosa con la barca da quelle parti che mi dicono sempre di portare li il gommo...
e io tra una scusa e l'altra non sono ancora entrato in Venice in gommone.
Tra targhe e varie ho sempre rinunciato alla mia patria natia :oops:
tigrillo
Motore: Selva 150 CV 4T
Messaggioda tigrillo » 18/04/2010, 11:58
Sembra quasi di partecipare attivamente alla preparazione ... grazie dei passaggi precisi e non faziosi
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 18/04/2010, 13:13
Bello quel T top
Se lo ricorderai al momento giusto avrai moltissimi forumisti romani a fare il tifo a Nettuno ;-)
Messaggioda Roccia » 18/04/2010, 13:16
U - Boot 47 ha scritto:Se lo ricorderai al momento giusto avrai moltissimi forumisti romani a fare il tifo a Nettuno ;-)
Ma certo che SI
Messaggioda sansacs » 18/04/2010, 13:46
Sergio,bellissimo il T-Top,e l'insieme dell'Heaven :bene:
@Grado: dai dillo.......... che anche il tuo ha le selle gelcoattate,è da un pò che ci giri intorno :rofl:
@Mark: avevo notato che eri un pò Venesian
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 18/04/2010, 13:50
.....che anche il tuo ha le selle gelcoattate....,
Guarda che le trovi anche su gommoli molto più piccoli ed economici (JB 650 p.es.).
Visitano il forum: Gilu69, JEBO, lomac, mitrix, trimax e 40 ospiti
