5° Memorial Franca & 7 Gommonata sul delta del Po'
Geppomaster
Barca: Master 730
Motore: Suzuki 225
Re: 5° Memorial Franca & 7 Gommonata sul delta del Po'
Messaggioda Geppomaster » 07/06/2018, 21:45
Grazie, ottimo video Jebo.
Ottimo tutto a dire il vero, dall'organizzazione, alla cucina, ma sopratutto alla compagnia.
Un grazie partricolare a Svago che ci ha ospito nel suo gommone.
A tutti un grazie ed un arrivedertci a presto.
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 09/06/2018, 6:45
Bellissimo video :cost: Jebo!!!!! :clap: :clap:
Grande G&M
:d: Gian
TATOSKI
Gommone: Nuova Jolly King 600
Messaggioda TATOSKI » 13/06/2018, 13:53
:clap: :clap: Sempre grande il nostro Jebo reporter :clap: :clap: e gazie a tutti i partecipanti :welcome : alla prossima :bene:
Messaggioda Francomaffio » 09/12/2018, 23:50
Ora che il nostro prode Jebo ha riacquistato una vista da falco, posso mostrare i ricordi della gommonata del 5° Memorial Franca!
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 10/12/2018, 0:24
visto ! :mrgreen:
:clap: :d:
ale70
Gommone: coaster 650
Motore: Yamaha f150
Messaggioda ale70 » 10/12/2018, 8:49
Bellissimo Franco :b: )212(
Messaggioda Cerri » 10/12/2018, 8:50
E' la prima volta che vedo una cosa simile :help:
Spero che Blackfin ci spieghi il motivo :ask:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 10/12/2018, 9:05
E' per scaricare l' acqua dalla Sentina..... :help:
Messaggioda Blackfin » 10/12/2018, 9:39
È, per Era Ora, l'epoca DC (Non Dopo Cristo, non è così vecchio, ma Dopo Consolle nuova). È stata la prima uscita, per la quale colgo l'occasione di ringraziare Valentino che, all'alaggio mi ha rimediato uno spezzone di cinghia che ha migliorato le cose "sul tamburo" rispetto al varo. La prima uscita mi ha consentito di osservare 3 cose: che la nuova consolle in composito cm/epox, pur essendo molto più spaziosa è (grazie agli accorgimenti) più leggera della vecchia, che le cinghie di sollevamento più lunghe di cui disponevo (necessarie perché la nuova è più alta della originale) dovevano essere sostituite e, infine, mi ha convinto ad abbassare di un foro il motore che, cosa che non sapevo prima, è più corto di 50 mm. rispetto alla lunghezza standard del piede L.
Grazie anche a Jaco, ho risolto il problema delle sospendite, con l'occasione ho sostituito anche i golfari inox con quelli omologati e modificato le sospendite in modo da poter agganciare quelle posteriori col gommo alla fonda senza il rischio che i golfari mi cadessero in acqua. La lunghezza attuale, maggiorata, tiene conto anche del particolare rollbar, inclinato in avanti e non indietro. Collaudate a Biograd adesso tengono Era Ora perfettamente orizzontale. Soddisfatti della spiegazione?
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 10/12/2018, 11:44
Io non ho mai sbagliato un colpo nel trovare il giusto equilibrio delle sospendite.
Ogni gommone o barca che sia, lo ho sollevato centralmente dalla chiglia col crik di pochi cm. rispetto il carrello sottostante Interponendo un grosso rigone di legno per non far danni.... ma pochi cm. che ti permettono di trovare il perfetto baricentro da riportare in alto tramite misura distanza dalla parete all'incrocio delle sospendite che ovviamente dovrà combaciare giocando con le misure delle stesse e l'altezza globale del triangolo che si viene a formare.
Allo stesso tempo, alzandolo quei pochi cm. dal carrello si può controllare lo stato del peso laterale che non sia troppo sbilanciato e a cui eventualmente porre rimedio.
Nel Coaster caricato su Cresci 18 però ho dovuto smontare un rullo centrale per lavorare bene e in sicurezza per l'integrità della chiglia stessa.
Messaggioda Blackfin » 10/12/2018, 11:58
:bene: E' il sistema migliore ma al Po ci sono andato senza essere veramente pronto, quindi alla "garibaldina", ma per ricordare Franca :lov non potevo non esserci!
svago
Messaggioda svago » 10/12/2018, 12:04
Blackfin ha scritto::bene: E' il sistema migliore ma al Po ci sono andato senza essere veramente pronto, quindi alla "garibaldina", ma per ricordare Franca :lov non potevo non esserci!
Si me lo ricordo che eri in modalità provvisoria ma bene hai fatto a partecipare!!
Visitano il forum: albertgazza, Bobbo, boss, clauding76, Claudio 64, giorgionuovo, Paolo62, Procione, sansacs, Siu_Long e 49 ospiti
