Carloforte 2018
Carloforte 2018
Messaggioda Akeswins » 01/08/2018, 12:59
Eccomi tornato dalla prima "crocierina" della stagione.
Un pò di "tregua" dal lavoro (ovvero telefono spento) ; finestra meteo particolarmente "hot" ; menagramo meteo.it che continua a minacciare disastri, alluvioni, grandine e inondazioni, ma qui invece la temperatura dell' acqua è prossima ai 26 gradi e quella dell' aria a una decina sopra; a questo punto le condizioni sembrano quelle perfette, pieno al serbatoio , olio DFI di scorta, tre quintali di bagagli e via, giovedi si parte.
La partenza avviene con condimeteo che più ideali non si può.. la foto rende abbastanza bene l' idea. Velocità di crociera 24/25 nodi a 3650/3700 giri, stracarico di tutto, consumo intorno ai 30 L/H.
sullo sfondo il golfo di oristano con capo san marco
comandante e pan di zucchero
la spiaggia di porto corallo, nebida
Dopo una traversata all' insegna del forza olio, il maestrale entra teso come al solito a Nebida: la particolare della conformazione della costa con una "gola" montuosa spiega il perchè. Se per caso nel resto della costa Sud occidentale c'è una bava di maestrale,qui la sua intensità è moltiplicata. Comunque, 25 nodi di vento non sono certo una burrasca ma rendono la sosta poco piacevole, quindi l' aperitivo viene rimandato all' arrivo. Purtroppo non si ripete la stessa giornata dell' anno scorso, quando ai faraglioni di Nebida alle 14 del pomeriggio il mare era uno specchio e non c'era nemmeno bisogno di buttare l' ancora .. ma non ci si può lamentare.
nebida 2017
Dopo 2h 20 arrivo quindi a destinazione: spiaggia Guidi, Carloforte. Megatender armato e altissima navigazione a remi verso le piscine, con ammollo decisamente piacevole.
trasparenze Guidi
tuffetto ristoratore
piscinette calde...
cala vinagra
nascondino ...
Tralascio ora la cronologia, poco importante, per postare qualche foto "random".
raccolta di pesci locali :D
piscinetta
Posti dove NON gettare l' ancora
ALtre
king of Calalunga
piscine Nasca
insenatura vynager vista dalla casa "dei morti"
costa NW: l' aria del largo
perlustrazione punta grossa
cala vinagra3
Punta grossa e i suoi laghetti
Ovviamente il forum regna. Di pomeriggio un gommone si avvicina... e chi è? Mario alias Giuseppone, navigatore di quel del sud sardegna, che io ancora non conoscevo personalmente, ma lui chiaramente
ha riconosciuto la barca! Purtroppo non abbiamo potuto fare un brindisi come si beve, semplicemente perchè erano più o meno le 17 e quindi le bottiglie presenti a bordo erano state scolate completamente :lol:
Comunque, è stato un piacere , prossima discesa vedrò di non farmi cogliere impreparato :mrgreen:
Al ritorno,dopo 5 giorni di navigazione limitrofa sempre con meteo perfetto, si rientra, e chiaramente entra maestrale. Non come l' anno scorso, ma comunque sui 25/27 nodi.
Si conferma comunque l' andamento del maestrale nella west coast. Come l' anno prima, il vento è teso nel canale di carloforte e nebida, dopodichè si attenua tra masua e buggerru; si placa completamente tra capo pecora e torre dei corsari, poi leggero fino a capo frasca, e riprende la sua intensità nel golfo di oristano- S.John. Strano perchè non era una termica, ma una perturbazione, in cui il vento era iniziato a soffiare di notte.
Comunque, giù i flaps nuovi "upgraded": gli asimmetrici oblunghi quest' anno sono diventati pure ob-larghi, con estensione verso l' esterno. La loro azione è spaventosamente efficace e la barca plana già a 9/10 nodi. A quella velocità, con una prua di quella profondità, gli impatti bruschi svaniscono, le sezioni a poppavia della prua formano il suction effect che "incolla" la carena all' acqua che diventa un semiplanante; Contro maestrale tengo 18 nodi, regolandoli in maniera asimmetrica e circa al 50% nel pezzo più "rognoso", per poi risollevarli e andare sui 25/27 nodi nel resto della navigazione. Sono 55 miglia con un consumo di 70 litri, 2 h 22 di navigazione.
Qualche considerazione.
In primis, i flaps extended sono sempre una buona scelta. Su qualsiasi mezzo monomotore che debba trovarsi a navigare con mare non forza olio e con carico variabile, meglio averli che non.
Poi: l' isola di San Pietro credo sia uno dei pochi posti dove si può andare in barca e ancorare ovunque, anche vicino a riva, senza che la guardia costiera arrivi a elevare verbali perchè si sta disturbando la pattella o il granchio di turno. Il buon senso regna, e l'unica zona in cui si deve tenere una rigorosa distanza è quella delle spiagge sabbiose frequentate dai bagnanti: e mi sembra giusto.
La sera carloforte pullula di turisti e gente locale in giro, i negozi sono aperti fino a mezzanotte. Niente resse e calche, il giusto.Ci sono ridossi ovunque e si può uscire con qualsiasi vento, ovviamente che non sia tempesta.
La benzina è cara. 1.90 al litro, contro gli 1.55 di Cabras. Una barca/gommone che consuma poco, si fa apprezzare.
L' optimax si conferma motore estremamente affidabile,e in 880 ore non ha mai dato un problema (tocco ferro) , però per giri a medio raggio su coste prive di approdi sicuri , probabilmente 2 motori con impianti separati sono una soluzione che fa stare ovviamente più tranquilli. Un ausiliario invece trovo che non serva a nulla, se c'è mare e vento.
Unico neo della gitarella: l' autoclave acqua dolce , appena cambiata, ha fatto cilecca, e ho dovuto provvedere a calmierare l' equipaggio femminile giustamente irritato riempendo bottiglie di acqua dolce a profusione..
Per ora è tutto, la prossima rotta prevede itinerario a Nord.
passaggio nello stretto del pan di zucchero, presso Masua
assetto del cagnaro
cala vinagra2
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Re: Carloforte 2018
Messaggioda trimax » 01/08/2018, 13:23
Foto e posti spettacolari :clap: :clap:
Sempre superaffollati :ah:
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Francomaffio » 01/08/2018, 13:30
WOW ! :bene: :lov
Motore: Honda BF 250
Re: Carloforte 2018
Messaggioda ale70 » 01/08/2018, 15:48
Sempre un piacere leggerti...Buona estate!
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Paolo62 » 01/08/2018, 16:07
Belle foto, begli scorci. Bravo, un po' di vacanza serve ... e molto. Devi migliorare la valorizzazione dei soggetti delle foto ed orientarti più frequentemente su quanto c'è in giro di femminile !! :rofl: :rofl:
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Re: Carloforte 2018
Messaggioda LuigiMass » 01/08/2018, 18:04
Luoghi stupendi, bellissimo report
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Akeswins » 01/08/2018, 18:28
Paolo62 ha scritto:Belle foto, begli scorci. Bravo, un po' di vacanza serve ... e molto. Devi migliorare la valorizzazione dei soggetti delle foto ed orientarti più frequentemente su quanto c'è in giro di femminile !! :rofl: :rofl:
col cavolo :rofl: sotto tutti soggetti che NON vogliono che le foto finiscano in rete, quindi devo scegliere quelle dove i soggetti sono "sgranati".
P.S. in realtà non sono fotografie ma screenshot dei filmati estratti dall' Apeman (tipo gopro). Eravamo dotati, oltre che di telefonini a far foto, di 2x Apeman, + reflex Canon D90 di cui però non ho ancora visto le foto
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Strosek » 01/08/2018, 19:29
Un segmento del mio cervello stava giusto chiedendosi quale sistema stava usando il grande Akes per combattere l'ondata di caldo. Splendide foto, splendidi foto, splendida barca!
Re: Carloforte 2018
Messaggioda JEBO » 01/08/2018, 20:09
Sempre :lov la mia ... tua ....Sardegna :d:
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Blackfin » 02/08/2018, 5:20
Bellissimi posti che ho avuto la fortuna di visitare anche se parzialmente. Se creassero un percorso sicuro nel canale tra Calasetta e Porto Pino si avrebbe anche un ulteriore incremento di bellissimi "spot" cui accedere con rotta ridossata dai venti dominanti
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Saxthemax » 02/08/2018, 7:55
Grande Ale!!!
Permettimi ma la foto più bella è quella dove hai le braccia ad ala!!! Dimostrazione di quanto ami e ti godi il mare!!!
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Jonathan » 02/08/2018, 13:37
grazie ale..grande spettacolo :bene: :pro:
gambocat
Motore: Suzuki 175
Messaggioda gambocat » 02/08/2018, 14:46
Ale ma hai fatto CN?
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Akeswins » 02/08/2018, 18:28
@ Black: il canale navigabile interno c’è, l’ho fatto. Bisogna stare all’interno dei paletti, per il resto è una buona scorciatoia a livello di spazio anche se non di tempo dato che va fatto in dislocamento
@Sax : :bene:
@Gambo: no, posto barca al marinatour e B&B in centro
Re: Carloforte 2018
Messaggioda KOSLINE » 02/08/2018, 19:29
Wow che posti stupendi... :ceer:
luva
Gommone: Mar sea 100sp
Motore: Suzuki 140hp
Re: Carloforte 2018
Messaggioda luva » 02/08/2018, 21:47
Bellissimi posti,ci ho passato un mese aime15anni fa.
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Gian » 03/08/2018, 6:16
:clap: :clap: :clap:
Buon mare.
Y40
espulso dal forum
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Y40 » 15/10/2018, 14:55
Mi ero perso questo topic! Sono i miei posti preferiti … e che nulla hanno a che vedere con la Sardegna ferragostana della Costa Smeralda.
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Akeswins » 15/10/2018, 16:11
Esatto, bella la costa smeralda, ma fruire in Luglio IMHO
Re: Carloforte 2018
Messaggioda Uauaton V » 15/10/2018, 16:30
stupendi posti cosi mi piacciono dove scatti una foto e in quella foto c'è solo l'altro compagno.a, prima o poi accorcio il tiro ormai mi manca solo l'Owest (che tengo da parte per la vecchiaia ) complimenti :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: )212( )212( )212(
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
