La Liguria... tutta d'un fiato
pescatoremusicale
Gommone: Bat Artik 745
Motore: suzuky DF 300
Messaggioda pescatoremusicale » 27/08/2022, 8:39
Quest'anno, per problemi lavorativi, fino ad inizio di agosto non riusciamo a programmare le ferie. Purtroppo il periodo è quello di ferragosto.
Inizio a fare qualche telefonata ma, come immaginavo, è tutto pieno o con dei prezzi folli !
Finchè, parlando con una amica ci lascia il suo appartamento ad Andora. Dal punto di vista diportistico non è un posto super e li mi viene un'idea..
Faccio partire la famiglia in macchina e io li raggiungo in gommone )212(
Il giovedì pomeriggio arrivo a bocca di magra, carico tutto, metto in acqua il gommone e monto la tenda nautica per la notte.
La serata passa veloce pensando alla rotta e alle condizioni che sono leggermente cambiate.... ;-)
Alle 05:30 suona la sveglia, preparo il caffè e faccio colazione, smonto la tenda e levo gli ormeggi sotto una leggera pioggia mattutina.
Marshall S70 + Tohatsu Mega 40 / Yamaha F 40
Bat Artik 745 + Suzuki DF 300
pescatoremusicale
Re: La Liguria... tutta d'un fiato
Messaggioda pescatoremusicale » 27/08/2022, 8:43
Il mare è discreto, qualche nuvola da pioggia qua e la, si parte !
Tengo una velocità di crociera di 24 knt, e le prime miglia scorrono tranquille. Durante la navigazione si alza leggermente il mare con una leggera onda di 40 cm, e un temporale al largo mi fa compagnia :? ma riesco a continuare con la stessa andatura e dopo 2 ore arrivo a Portofino, dove, dopo aver fatto alcune foto a San Fruttuoso; mi fermo per una tappa cibo :D
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 27/08/2022, 8:47
Si riparte per la tappa finale!
Arrivato al golfo di Genova, purtroppo le condizioni cambiano. La meteo inizia a cambiare, Il mare si alza un po, ma appena superata la città, fino a dopo Savona, mi trovo un Onda di 1,5mt con qualche cresta più alta, però a mio favore, il mare continua a girare seguendo la costa e riesco a tenere le onde al giardinetto. Riduco la velocita tra i 14 e i 18 knt e tutto sommato proseguo (QUASI) tranquillo.
Qui non riesco a fare foto ;-)
Incontro leggeri rovesci che non disturbano più di tanto. Purtroppo dovendo assecondare il mare, per non trovarmi le onde al traverso devo costeggiare di più sono costretto ad aggiungere qualche miglio alla rotta decisa.
Superato Savona il mare inizia pian piano a calare e anche quelle belle nuvole nere, che mi hanno accompagnato per quasi tutto il viaggio mi lasciano
Non c'è nessuno per mare a parte qualche rara barca a vela, è veramente una sensazione piacevole.
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 27/08/2022, 8:56
Arrivo a Bergeggi e (FINALMENTE) il mare cala e il sole mi scalda le ossa !
Le ultime miglia scorrono veloci, giro il capo e arrivato all'isola della Gallinara mi fermo per un tuffo ristoratore.
Sono finalmente arrivato, giro Capo mele e subito dietro raggiungo il porto di Andora. E' veramente carino, il personale è molto disponibile, purtroppo causa siccità in tutto il paese non c'è acqua potabile ed è salmastra e al porto c'è il divieto di sciacquare le imbarcazioni... :(
Ho percorso 102Mn in circa 5 ore e mezzo ( senza contare la pausa) e 150lt di benzina.
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 27/08/2022, 9:09
Durante la settimana di ferragosto ci sono stati dei temporali e il vento l'ha fatta da padrone, l'unico posto dove poter stare era l'isola della Gallinara che ha offerto un ridosso. La domenica c'è stata una finestra di bel tempo con vento a 4/6 nodi in tutta la Liguria... SI RITORNA !
Levo gli ormeggi alle 06:00, il mare è stupendo il tempo è buono, mi metto a 24/25 knt e in due ore e mezzo arrivo a Rapallo per la tappa focaccia :o
Una volta ripartito anche l'ultima tappa è trascorsa in scioltezza. in un'ora e mezza sono arrivato al ferale nei pressi di Porto venere per un bagno.
Il viaggio di ritorno è durato 4 ore (senza la pausa) 93 Mn e 130 lt di benzina
Mayol
Barca: Ranieri Shadow 28
Motore: 2 x Mercury Verado 200hp
Messaggioda Mayol » 27/08/2022, 12:41
Complimenti per il resoconto nautico, ben dettaglaito :bene:
Cercare di navigare sempre e solo con buon tempo e' sempre preferibile ( consultando i bollettini meteo ) pero' anche riuscire a capire sia le nostre capacita' che quelle del nostro mezzo, in situazioni differenti, e' utile a farci capire dove dobbiamo migliorare ;-)
Io ad esempio quando navigo in solitario non sono mai al 100% tranquillo .. :confus:
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 27/08/2022, 13:01
Bravo
Gommone stupendo e gita niente male.
Con un mezzo così non si hanno quasi limiti .
Messaggioda Francomaffio » 27/08/2022, 13:51
Bravo, qualcosa che rimarrà indelebile per molti anni nella tua pagina dei bei ricordi.
:bene: :clap: :clap:
Bombard 380 - Zar 43 . MV 620
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 13/09/2022, 8:01
Mayol ha scritto:Complimenti per il resoconto nautico, ben dettaglaito :bene:
Grazie Mayol :D
Ho o cercato una finestra di buon tempo e quello era il giorno migliore, per quanto riguarda il meteo tutte le app che uso ci hanno preso in pieno, sapevo di evitare il peggio durante la navigazione.
Al contrario per il mare nel golfo di Genova non era previsto da nessun bollettino :( Però avendo fatto una navigazione tutto sommato costiera, se me la fossi vista brutta sarei entrato in un porto.
Però questa esperienza mi ha insegnato a leggere meglio le previsioni anche dei giorni precedenti !!!
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 13/09/2022, 8:05
zikiki ha scritto:Bravo
Grazie Zikiki :pro:
devo dire che sono soddisfattissimo del mio gommone!!! Però per navigazioni così lunghe in solitaria, un secondo motore darebbe un pò più di tranquillità :D
Ma devo dire che naviga benissimo
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 13/09/2022, 8:11
Francomaffio ha scritto:Bravo, qualcosa che rimarrà indelebile per molti anni nella tua pagina dei bei ricordi.
Grazie Francomaffio :pro:
Assolutamente si! un'esperienza bellissima, che però, ha un effetto collaterale....... CREA DIPENDENZA !!! )212(
Gommone: CAB Silverado 9
Messaggioda Uauaton V » 13/09/2022, 9:44
Grazie Zikiki :pro:
:clap: Racconto piacevole e scorrevole, è una di quelle vacanze che ci ricaricano per tutto il periodo invernale :clap: :clap: concordo che un frullino affidabile nel gavone è come un jolly da estrarre dalla manica ( al di la di chi preferisce la doppia motorizzazione ) :clap: :ceer:
Il mio canale Youtube: Uauaton
superciuk
Barca: AQA 22 WA TopOne
Motore: Suzuky 200 AP
Messaggioda superciuk » 13/09/2022, 10:07
Complimenti pescatoremusicale
bel racconto e bel viaggio
AQA 22 wa + Suzuky 200
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 15/09/2022, 6:10
Bella navigazione e simpatico racconto!!
Bravo :pro: :pro:
:d: Gian
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 15/09/2022, 11:07
Bella esperienza “ pescatore musicale “ ( poi ci spiegherai questo nickname :wink: ) Ricorda che …. L appetito vien mangiando o meglio …. Navigando )s( :lol: :wink:
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 23/11/2022, 10:01
Grazie Zikiki :pro:
Grazie Mille :pro: ,
in effetti non è una cattiva idea l'idea del frullino
pescatoremusicale
Messaggioda pescatoremusicale » 23/11/2022, 10:15
JEBO ha scritto:Bella esperienza “ pescatore musicale “ ( poi ci spiegherai questo nickname :wink: ) Ricorda che …. L appetito vien mangiando o meglio …. Navigando )s( :lol: :wink:
Grazie JEBO :pro:
Il mio Nik name deriva dal fatto che ho sempre fatto il musicista professionista, anche in varie trasmissioni televisive in rai (anche se da qualche anno non lo faccio più per mestiere), e pescatore perchè pratico da anni pesca in apnea e quando non sono al mare adoro la pesca allo storione.
Altro che appetito vian navigando.... adesso ho una fame da lupi ! ! !
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
