Come unire gruppo di cavi
giaco
Messaggioda giaco » 04/11/2012, 0:02
Oggi ho dovuto sostituire una scatola di derivazione 10 x 10 in quanto si era rotta lateralmente.
All'interno tutti i cavi colorati sono accoppiati per stesso colore e chiusi all'interno di un connettore a cappuccio.
Tutti quelli di color nero , almeno 5/6 , dopo averli in qualche modo intrecciati (non facile visto lo spessore) dentro un connettore a cappuccio di dimensione piu' grande.
C'e' qualche altro modo, piu' razionale e piu' affidabile per poterli unire tra loro ?
Un po' tutti i cavi presentavano la parte esterna del rame un po' scura , in alcuni casi quasi nera. Secondo voi e' il caso di rifare l'impianto elettrico, nonostante tutto funzioni perfettamente ?
Scusatemi se la terminologia non e' appropriata, ma spero di essere comunque riuscito a spiegarmi.
Predator 660 + Mercury 150 Optimax
odisseablu
Gommone: nautica led GS 61
Motore: Evinrude E-TEC 150
Re: Come unire gruppo di cavi
Messaggioda odisseablu » 04/11/2012, 0:18
se usi un morsetto di questo tipo sono ok
ma non è una connessione stagna
e va quindi protetta ovvero inserita in una scatola a tenuta stagna
morsetto
(37.37 KiB) Scaricato 3069 volte
Messaggioda Roccia » 04/11/2012, 7:55
se puoi metti i morsetti nautici o quelli da barra din, stagna i cavi dopo averli puliti passando della carta vetrata fine moderatamente.
(76.58 KiB) Scaricato 3057 volte
i priminecessitano di una pinza a crimpare di buona fattura, per serrare al meglio il cavo nel capicorda .
i secondi, quelli da barra din sono più semplici da utilizzare, fissi la barra din nella scatola grigia e i cavi, ben posizionati, li puoi tenere uniti con fascette di plastica piccole.
Buon lavoro
giaco
Messaggioda giaco » 04/11/2012, 11:19
@ odisseablu
e' come sono adesso, ma trattandosi di 5/6 cavi che devono stare in quel foro, non mi piace tanto.
@ roccia
se si usano i morsetti su barra din, il cavo viene inserito nel foro e poi stretto a vite e non c'e' bisogno di capicorda ?
In questo caso la barra puo' stare insieme a tutti gli altri cavi chiusi con i cappucci ?
Messaggioda Roccia » 04/11/2012, 12:11
giaco ha scritto:@ odisseablu
@ roccia
elimini i cappucci, stagni i cavi spellati dopo averli puliti bene con carta smeriglio, li inseisci nei morsetti e stringi.
per i negativi metti un morsetto più grande (ci sono di tutte le misure) e lo utilizzi come quelli a mantello che hai ora, ma avrai tutti i cavi in ordine , i morsetti solidali allo scafo, i cavi, se vuoi, uniti con fascette in plastica.
Insomma un buon lavoro e bello, facile da interpretare anche da chi non lo ha realizzato.
Il capicorda non serve, basta che il cavo spellato e stagnato, sia della giusta lunghezza, sia ben isolata la parte esterna, la parte che conduce deve essere lunga il giusto che prenda tutto il contatto.
ora faccio un disegnino e te lo posto
La barra può stare con i morsetti, ma se li elimini tutti a favore di quelli detti sopra è meglio
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 04/11/2012, 12:46
giaco ha scritto:In questo caso la barra puo' stare insieme a tutti gli altri cavi chiusi con i cappucci ?
Roccia ha scritto: elimini i cappucci, stagni i cavi spellati dopo averli puliti bene con carta smeriglio, li inseisci nei morsetti e stringi.
Grazie Roccia, molto interessante. In pratica con i morsetti accorci di molto il tempo di lavoro (niente capicorda, crimpratrice ecc)!
Ma sono morsetti stagni o normali morsetti da impianti civili, in questo caso presumo che vadano piazzati in una scatola stagna)?
e dove si trovano?
Messaggioda Roccia » 04/11/2012, 12:51
(31.57 KiB) Scaricato 3026 volte
(40.29 KiB) Scaricato 3026 volte
IL PRIMO magnifico disegno :mrgreen: indica quanto cavo spellare
il secondo come sistemare la scatola grigia
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 04/11/2012, 13:11
Roccia ha scritto:elimini i cappucci, stagni i cavi spellati dopo averli puliti bene con carta smeriglio, li inseisci nei morsetti e stringi.
Se vuoi, questo lo puoi fare anche con due o piu' cavi ...( evitando cosi' le morsettiere ).
Spelli unisci i cavi girandoli su se stessi , stagni tutto , li inserisci in un morsetto a misura ( esistono di diverse misure ) e stringi .
Magari dopo una fasciata del nastro autoagglomerante e sei tranquillissimo.. ;-)
Ricorda un impianto piu' e' semplice meglio e' . ;-)
L'ignorante..parla a vanvera.
Messaggioda Roccia » 04/11/2012, 13:45
Branchia ha scritto: sei tranquillissimo.. ;-)
STRAQUOTO :bene: :wink:
ma non mi piace stagnarli tutti, rende difficoltoso separarli per una riparazione o modifica
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 04/11/2012, 16:20
Roccia ha scritto:ma non mi piace stagnarli tutti, rende difficoltoso separarli per una riparazione o modifica
Vero devi tagliare e rifare ..ma io con le morsettiere non ho grande simpatia , possono creare problemi .
Giaco se ti puo' interessare , incolla delle tavolette di compensato marino con del silicone dopo di che avviti le morsettiere alla tavoletta .
Sistema collaudato e sicuro . ;-)
(255.88 KiB) Scaricato 2987 volte
Messaggioda Roccia » 04/11/2012, 18:16
ho utilizzato sempre lo stucco in VTR ma il risultato è lo stesso, tavolette e punti di fissaggio sicuri
Gomunque i morsetti a vite nautici con occhielli mai allentati e facile da modificare e riparare, quelli da barra din solo se di qualità elevata, allora niente ossidi o mal funzionamenti.
giaco
Messaggioda giaco » 04/11/2012, 19:43
Vediamo se ho capito bene:
tutti i cavi neri (negativi) posizionarli su una morsettiera a barra din. Immagino che questa abbia un contatto unico, cioe' tutti i cavi li' posizionati, siano in contatto tra loro.
Per i cavi collegati a coppia, dovrebbe esserci una morsettiera a compartimenti singoli.
Corretto ??
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 04/11/2012, 19:56
giaco ha scritto:Vediamo se ho capito bene:
Corretto ??
Non proprio... :roll:
usa due morsettiere una per il positivo una per il negativo, le metti dentro due scatole stagne IP55.
Li' arrrivano in una il positivo e nell'altra il negativo.
Esci lateralmente dalle scatole con dei pressacavo e vai alle utenze . ;-)
Altrimenti puoi fare :tutti i negativi insieme con un morsetto e il positivo alla morsettiera.( da dove ripartono per le utenze )
Ok '.. ;-)
Messaggioda Cerri » 04/11/2012, 20:28
Il mio consiglio quando si devono collegare più cavi è di utilizzare morsettiere equipotenziali ,prima però stagnare le teste dei fili per evitare ossidazioni :wink:
Guarda qui :
http://www.mediashopstore.it/index.php? ... mpaign=TPZ
http://www.rexelonline.it/SCHEDA/9983-B ... ND/BM9983/
morsettiera equipotenziale .gif (34.69 KiB) Visto 4706 volte
(7.43 KiB) Scaricato 2957 volte
giaco
Messaggioda giaco » 04/11/2012, 20:31
che debbano essere 2 morsettiere non ho dubbi, pero' mentre i negativi devono stare tutti in contatto tra loro, quindi la barra deve avere un unico contatto, non credo che per i positivi sia la stessa cosa, per esempio 2 cavi gialli e 2 cavi viola immagino non possano stare in un unico contatto quindi la morsettiera deve essere a comparti singoli: dove collochi i 2 gialli, questi non entreranno in contatto con il comparto accanto, dove entreranno i 2 viola.
Per estremizzare: tutti i positivi potrebbero essere a contatto unico , intrecciati tra loro ?
Messaggioda Cerri » 04/11/2012, 20:46
Ciao Giaco se vai sui due link che ti ho postato troverai anche morsettiere a cappuccio bipolari e tripolari isolate :wink:
altrimenti sfogliati il catalogo della BM
http://www.bm-group.com/
Messaggioda Roccia » 04/11/2012, 20:49
quel morsetto Cerri, non sai come fissarlo, i morsetti a mantello di solito si ossidano tanto, mentre i din, di solito, sono nichelati e qualcuno in ottone.
siamo in barca, semplifichiamo al massimo per tutti-
Messaggioda Cerri » 04/11/2012, 20:55
Roccia ha scritto:quel morsetto Cerri, non sai come fissarlo, i morsetti a mantello di solito si ossidano tanto, mentre i din, di solito, sono nichelati e qualcuno in ottone.
Se stanno in una scatola stagna il problema è limitato .
appunto usando morsetti a cappuccio per equipotenziale si semplificano le cose :wink:
L'esperienza parla da sola :sleep:
Messaggioda Roccia » 04/11/2012, 21:28
nella scatola si muovono, fissare tutto tutto tutto è il mio parere, poi va bene anche il morsetto, ma per me no.
Io stagno , crimpo e avvito, altrimenti metto le barre DIN e ottimi morsetti, poi le fascette a tenere fermo tutto, l'esperienza... :halo:
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 04/11/2012, 21:43
Roccia ha scritto:nella scatola si muovono, fissare tutto tutto tutto
Certo , scusate io non l'ho scritto ....lo davo per scontato frusta
Morsettiera dentro la scatola ..fissata ad una tavoletta che a sua volta deve essere fissata alla scatola IP55, che a sua volta deve essere fissata al vetroresina . ;-)
