Manicotti elettrici: scelta ed utilizzo
Messaggioda Roccia » 02/11/2013, 12:55
Un altro elemento che possiamo trovare ed utilizzare per i nostri impianti sui gommoni è il manicotto a crimpare isolato.
Detto manicotto si utilizza principalmente per prolungare i cavi di quegli apparati che escono gia con cavo incorporato, ma che non necessita di smontaggio rapido, alcune luci, prolungare i cavi della pompa di sentina fino ad una scatola stagna posta in alto, i cavi delle casse acustiche sono solamente alcuni esempi di utilizzo dei manicotti.
I manicotti come tutti i capicorda si distinguono, per il colore dell’isolante
Rosso per cavi fino a 1,5mm quadrati
Blu per cavi da 1 mmq a 2,5mmq
Giallo per cavi da 2,5mmq a 6 mmq.
Ma ci sono poi quelli più grandi e nudi,per i cavi di potenza, quali quelli delle batterie ,verricelli ecc, qusti si devono poi isolare ed in nautica è un buon sistema passare dei giri di nastro isolante coperto poi da termorestringente
(2.45 KiB) Scaricato 535 volte
(2.84 KiB) Scaricato 535 volte
Si utilizzano come tutti i terminali, spellando i cavi da attestare in maniera perfetta
Certamente è corretto, per prolungare il cavo della pompa di sentina, utilizzare cavi idonei a stare in contatto con liquidi anche aggressivi e proteggere i collegamenti con l’utilizzo di nastro auto amalgamante .
A volte si utilizza per creare cavi per l’alimentazione della plancia doppiando i cavi e utilizzando faston terminali a comporre un cavo complesso
Crimpare è più facile che saldare e non si hanno a bordo attrezzi roventi o a fiamma libera
un esempio di pinza per crimpare
(70.12 KiB) Scaricato 535 volte
un esempio
come si potrebbero utilizzare i manicotti
Ricordando che si è responsabili delle modifiche che si eseguono.
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Re: Manicotti elettrici: scelta ed utilizzo
Messaggioda svago » 02/11/2013, 13:25
Ottimo Roccia....si leggono molto bene i tuoi suggerimenti. :bene:
Almeno le pompe di sentina le potrebbero corredare di fili più lunghetti da poter raggiungere una zona asciutta !!!
Messaggioda Roccia » 02/11/2013, 13:52
Grazie mille, ma impiego sinceramente più a riassumere e semplificare che a realizzare il tutorial.
Ti do ragione per i cavi pompa, ma anche quelli lampada di fonda spesso sss_xxx-sss :cry:
Consigliare le saldature, anche se tempo fa lo ho fatto, dopo aver visto come poi poi vengono realizzate e con che attrezzature :eek:
allora meglio una buona pinza e ....
