Cosa puo' essere successo?
Sacs560
Barca: Gommone Sacs560
Motore: Mariner 115cv
Messaggioda Sacs560 » 16/05/2015, 21:49
Ciao.ho appena portato a casa il gommone dopo aver fatto fare il rimessaggio del motore.ho fatto fare un tagliando completo e mi sono fatto mettere in tensione il contaore e l'ecoscandaglio.l'ho portato a casa e mi sono accorto che ecoscandaglio,radio,e luci di via non funzionano.ho sentito il meccanico e mi ha detto che funzionava tutto...
Che controlli mi consigliate di fare per capire cosa è successo?
“Non esistono due giardini uguali, né due giorni uguali passati nello stesso giardino”
H. Johnson
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Re: Cosa puo' essere successo?
Messaggioda boss » 16/05/2015, 22:20
Controlla la piastra porosa gli attacchi stringi bene i buloni viti o quanto altro hai.
Forse hai un fusibile su un positivo generale.che gestisce le varie utenze controlla.
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 17/05/2015, 6:36
boss ha scritto:Controlla la piastra porosa gli attacchi stringi bene i buloni viti o quanto altro hai.
Scusa la domanda ma cos'è la piastra porosa?
H. Johnson
Messaggioda zikiki » 17/05/2015, 7:09
non pensare che ti prendo per stupido ma visto che lo hai riportato col carrello a casa e che non funziona praticamente nulla di elettrico comincia dalle cose semplici, tipo se si è allentato un morsetto delle batterie....purtroppo capita.
Messaggioda JEBO » 17/05/2015, 9:05
Sacs560 ha scritto:Ciao.ho appena portato a casa il gommone dopo aver fatto fare il rimessaggio del motore.ho fatto fare un tagliando completo
Che controlli mi consigliate di fare per capire cosa è successo? :sog:
semplice..............visto che hanno messo le mani sull'impianto elettrico e, " funzionava tutto "
ok ! adesso lo dimostri anche a me! frusta
boss
Messaggioda boss » 17/05/2015, 9:46
La piastra porosa non è che un blocchetto di "ferro" fissato da qualche parte in sentina, dal quale spuntano delle viti alle quali fissi con un bulone i vari capicorda negativi.
Se ti si fosse allentato un bulone degli strumenti che hai detto questi non funzionano.
Sicuramente su un gommone piccolo questo sistema della piastra non viene usato.
TATOSKI
Gommone: Nuova Jolly King 600
Messaggioda TATOSKI » 17/05/2015, 10:55
Condivido questa risposta ed aggiungo :
Visto che il lavoro è stato pagato e che non lo hai ancora adoperato io non toccherei nulla perché se ci vai attorno dopo sarà solo colpa tua !!!!!!! e ci vorranno altri EURINI !! :welcome :
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 17/05/2015, 11:32
sacs560 ha scritto:Domani faccio i controlli più semplici che mi consigliate.
Il meccanico ce l'ho a 60 km e quindi volevo capite prima che veramente non sia una stupidaggine....
Altrimenti devo andare da lui per forza....
Grazie a tutti
Jebo ha scritto:se proprio proprio, .........chiedi al meccanico, " dove " esattamente ha messo le mani e chiedi se,
la strumentazione che non funziona, è sotto fusibile . :wink:
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 17/05/2015, 13:20
Grazie a tutti
Ok.grazie
H. Johnson
Messaggioda Roccia » 17/05/2015, 13:37
chiedere in un forum è talmente facile che può essere di una complessità assoluta
Per prima cosa dovremmo sapere se sei capace ad utilizzare un tester
o se hai un puntale a lampadina da 12V , quelli in uso agli elettrauto
poi potremmo dire come si esegue una ricerca guasto, partendo dalla batteria.
Misuri se la tensione arriva prima di tutto al nodo che avrai in consolle , dove ci sono gli interruttori, poi a mano mano spiegarti come ci si arriva
Potremmo anche dirti di controllare i contatti,sempre a partire dai morsetti batteria e mano mano seguire i cavi e controllarne la piena efficienza se i contatti siano puliti e ben serrati...
Potremmo ;-)
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 17/05/2015, 16:18
Roccia ha scritto:chiedere in un forum è talmente facile che può essere di una complessità assoluta
Potremmo ;-)
Capisco bene ciò che vuoi dire....
Domani vado a comperare un tester perché non ce l'ho e non lo ho mai usato e poi cercherò di capire come funziona ...
H. Johnson
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 19/05/2015, 18:13
Rieccomi.allora,le luci non funzionavano perché avevo collegato io un filo male un paio di mesi fa'.la radio penso abbia un corto perché fa' saltare senpre il fusibile anche attaccandola diretta alla batteria.l'ecoscandaglio non si accendeva perché era attaccata assieme alla radio e non si accendeva di conseguenza
H. Johnson
nape6019
Barca: open angelo molinari, pilotina, Saver 690 cabin sport
Motore: yamaha 25, suzuki dt100,honda 90bf v-tec, mercury200 verado
Messaggioda nape6019 » 23/05/2015, 19:11
Sacs560 ha scritto:Rieccomi.allora,le luci non funzionavano perché avevo collegato io un filo male un paio di mesi fa'.la radio penso abbia un corto perché fa' saltare senpre il fusibile anche attaccandola diretta alla batteria.l'ecoscandaglio non si accendeva perché era attaccata assieme alla radio e non si accendeva di conseguenza
Non è colpa del meccanico allora, il "funziona tutto era riferito al motore", forse te la devi prendere con chi ha fatto l'impianto elettrico? frusta
