miglior impianto elettrico con doppia motorizzazione
Gianni23
Gommone: Marlin Boat 23
Motore: X2 150 efi mercury
Messaggioda Gianni23 » 11/10/2015, 20:18
Salve ragazzi
Visto il periodo mi sono messo ad effettuare le solite manutenzioni e pulizie del mio gommone, motorizzato con due motori EFI150 Mercury. Mi è maturata l'idea di voler montare un caricabatterie da collegare alle due 100ah posizionate nel gavone di poppa.
Ho due staccabatterie, uno per i motori e uno per i servizi. Ho notato che lasciando inserito/chiuso il solo stacca dei motori, pur avendo una batteria staccata ai morsetti i motori hanno comunque entrambi tensione.......
Mi sorge il pensiero che forse l'impianto preveda una sola batteria per l'accensione motori, lasciando l'altra per i servizi, oppure le due sono in parallelo? In entrambi i casi sarebbe una soluzione a me poco gradita, cosa dite?
Mi piacerebbe avere suggerimenti da voi per uno schema impianto ottimale, purtropo non posseggo alcun schema del mio impianto.......posso solo dire che oltre ai due stacca batterie ho montato un isolatore di batterie da 100ah, come da foto
coccos1224
Gommone: Solemar 32 Oceanic
Motore: 2x250 Suzuki
Re: miglior impianto elettrico con doppia motorizzazione
Messaggioda coccos1224 » 18/10/2015, 15:13
Solitamente sulle doppie motorizzazioni dovresti avere una batteria per ogni motore, ed una separata per i servizi con un ripartitore di carica così da avere sempre tutte batterie caricate in maniera uguale.
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 18/10/2015, 16:00
Ieri ho scollegato una delle due batterie, quella che fornisce anche i servizi, ebbene i due motori rispondono entrambi al giro di chiavi. I servizi non hanno tensione.
Ora proverò a invertire l'operazione, stacco una e riattacco l'altra..... Se girando le chiavi i motori funzionano penso significhi che sono in parallelo?
Ho comunque una terza batteria, scollegata da quel sistema elettrico, per frigo e altre utenze, collegata a pannelli solari e carica da banchina, una 120 agm
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 20/10/2015, 19:12
Ebbene, staccata la seconda batteria e riattacata la prima i motori non rispondono, solo i servizi lo fanno.
Quindi mi trovo con una batteria per i due motori ed una seconda per i servizi con possibilita' di metterle in parallelo tramite commutatore.
Un sistema che poco mi convince, ma sempre meglio di due batterie fisse in parallelo.
Devo vedere cosa posso fare per meglio sfruttare la terza batteria, esclusa da quell'impianto.
Non so se posso inserire una agm con quelle due gel piombo, con qualche partitore di carica, oltre a poterla caricare con pannelli solari.....
Un bel groviglio
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 20/10/2015, 22:56
personalmente potessi realizzare.da 0 l'impianto elettrico di una doppia motorizzazione prevederei 2 batterie per l'avviamento separate sotto staccabatterie a 3 posizioni che mi dia la possibilità per ogni motore di inserirne una, l'altra o parallelarle.
una terza batteria agm x i servizi caricata tramite un booster tipo NDS gold che dá la possibilità di caricare la batteria con curva specifica AGM sia da alternatore (a 40Ah,da pannello solare e anche da banchina 220)
sopra c'è anche uno switch x passare alla curva di carica x piomboacide (le batt motore) o Gel.
la carica delle batt motore le lascerei ad ognuna al suo alternatore con la possibilità di prevedere il.cablaggio x una carica da booster NDS via pannelli solari quando in rada o da 220 quando in banchina (selezionando la curva piombo acido se si vuole fare i pignoli).
c'è di che sbizzarrirsi
http://www.ndsgroup.it/camper/power-services/
Inviato dal mio ZP990 utilizzando Tapatalk
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 21/10/2015, 14:16
Grazie per il consiglio Silver,
Gran bel aggeggino questo carica batterie.
Sicuramente dovro intervenire sul mio impianto, documentandomi meglio mi sembra di aver capito che le due battrie dei motori è molto meglio che siano al gel o al liquido, ovvero di quelle da lasciare sempre al max della carica e che quello dell'accensione deve rimanere il loro unico scopo. Per i servizi invece di quel tipo non vanno bene perché non adatte a cicli di scarico e carico. Pertanto dovrò far in modo di destinare le due esclusivamente a i motori e la terza, agm, ai servizi che in quLche modo si dovra pensare di poter ricaricare sia con gli alternatori che con pannelli solari e il 220 V in banchina, proprio come suggeritomi da te.
L'operazione dovrebbe essere fattibile senza tanti sforzi, penso si tratti di dover togliere un + dalla batteria destinato ai servizi e collegarlo al + dell'agm (terza batteria), di toglie il + di un motore relativo al motorino d'avviamento dalla prima per collegarlo alla seconda batteria.......
Poi con un apparecchio elettronico come quello suggerito da Silver provvederò alla ricarica delle tre batterie, giusto? :pro:
Messaggioda Paolo62 » 21/10/2015, 20:10
Io ti consiglierei di mettere anche le batterie avviamento, del tipo AGM. Costano un po' di più, ma sono molto più adatte alle condizioni di instabilità di una barca. Hanno un autoscarica più bassa rispetto alle tradizionali piombo acido e si ricaricano con la stessa tensione dell'agm dei servizi, 14,8 volt (usualmente) Le batteria al Gel andrebbero ricaricate con tensione inferiore e sono più delicate. Una AGM avviamento di buona qualità la si può trovare in rete a 140 Euro da 80 A con 7-800 A di spunto sufficienti per avviare un 150 CV.
Non che le altre non vadano, ma già che devi cambiare......
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 21/10/2015, 21:10
confermo....sicuramente tutte e 3 AGM ti togli anche il pensiero di avere curve di carica differenti.
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 21/10/2015, 22:09
Perfetto....
Un bagno di sangue anche per la prossima stagione :oops:
Secondo voi c'è un modo attendibile per accertare da me lo stato delle batterie?
Dimenticavo, si potrà fare in modo che entrambi gli alternatori motori, dopo aver caricato a regime max le loro batterie d'accensione, possano caricare la terza e unica dei servizi. :ask:
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 22/10/2015, 14:28
se hai delle piombo acido (ispezionabili con i tappi) l'unico modo reale x verificarne lo stato è usare un densimentro (che costa poco).
se è sigillata ciccia x il fai da te...devi portarla da qualche batteriaro che te la prova col tester specifico.
Idem x la Agm.
x la carica dei servizi dopo il riempimento delle batt motore.....o fai un impianto con i relè di minima tensione (ma è un casino) che leggono la tensione delle batt motore (ma lo puoi fare solo a motore spento se no legge sempre quello che eroga l'alternatore e quindi x il relè è sempre carica)....o lo fai in manuale.
ma va a farsi benedire il discorso di carica con la curva agm....perché il motore non USA nessuna curva....ma semplicemente è un generatore a tensione costante.
per assurdo la.soluzione migliore potrebbe essere 3 batt agm identiche parallelate a valle dell'NDS da 40A.
gli alternatori collegati all'NDS (che caricherebbe le 3 batterie con la curva agm giusta).
a motore spento per mezzo di relè di minima e staccabatterie motorizzato vado a sganciare le 2 batterie motore dai servizi (in modo da non scaricarle).
appena accedo il motore si riparallelano e vengono caricate dall'NDS.ovviamente in ingresso di ogni batt dei diodi se no poi una volta che le paralleli e sono scariche in maniera diversa hai travaso di corrente.
poi puoi crearti un giro di relè e stacca batterie a comando manuale che ti permette di inserire e caricare quello che vuoi.
tipo...sei in banchina con l'NDS a 220...i motori spenti e quindi le batt motore staccate....vai ad inserirle tu manualmente x la.carica...
ripeto...sono elucubrazioni mie mentali.
se avessi la possibilità economica di chi ha un bimotorizzato lo farei cosi.
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 22/10/2015, 19:34
bell'impianto, ma preferisco avere In parallelo solo le due d'accensione in caso di esclusivo bisogno, anche se i diodi potrebbero renderle indipendenti.
Mi basterebbe poter caricare a motore la terza, servizi, quando la seconda risulta "piena". Ho in casa in ripartitore di carica cbe, un cosino che a batteria 1 carica commuta sulla 2, cosa dici?
Poi la carica in banchina la pusso fare con due carica 220, un quick per le prime due che gia montato in gavone, e un secondo carica dedicato ai servizi, serviti in piu dai pannelli solari con relativo regolatore di corrente.
Ora provo a vedere cosa posso trovare in giro, il mio lavora con max 4 A, pochino...... Magari questo lo posso usare con i solari, dando come primaria quella dei servizi e secondaria una delle due d'accensione, però i due pannelli, in certi momenti della giornata, erogano anche 8 A e questo apparecchio mi vanificherebbe il loro lavoro, almeno penso sia cosi
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 22/10/2015, 19:49
come lo intendo io le batterie motore sarebbero parallelate alla servizi solo nel.momento di carica a motori accesi e solo per la.parte di ricarica...non di avviamento.x quest'ultimo rimarrebbero indipendenti.
con un partitore da.4A ci fai gran poco.
carichi al max a 4A....x caricare una batt da 100A vuota ti ci vuole una giornata.
cmq tutto dipende da che batterie hai/vuoi utilizzare e se vuoi stravolgere o meno l'impianto.
partendo dal presupposto che le batt avviamento le usi solo x quello...sono sempre.cariche
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 22/10/2015, 20:13
Ok, con questo potrei semplificare tutto?
http://www.nautimarketshop.com/shop/pro ... 20991.html
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 23/10/2015, 13:29
con questo potrebbe andare a patto di avere le batterie uguali al piombo acido.
poi se vuoi ci carichi anche la agm...ma non nel.migliore dei modi
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 23/10/2015, 14:22
Ecco qui lo schema del mio mezzo, manca l'isolatore e il carica batterie 220v quick..... Tratto dal manuale del mezzo
schema elettrico.jpg (101.41 KiB) Visto 5148 volte
Non capisco come mai se stacco la due, quella dei servizi, i motori sono entrambi alimentati
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 26/10/2015, 19:18
Oggi ho rifatto l'impianto elettrico, per meglio dire ho controllato il tutto è modificato i collegamenti
Ora ho due impianti separati, una batteria per ogni motore con possibilità di metterle in parallelo
La terza agm dedicata ai servizi..... Ora sto cercando un buon ripartitore di carica da inserire fra là due e la tre che mi permette di caricare sia là gel che l'agm
Solo un dubbio mi assale, ma il verricello salpa ancora era forse meglio lasciarlo sotto la 2 o la 1 visti gli spunti?
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 26/10/2015, 20:56
il verricello salpaancora lo lascerei ovviamente sotto i motori...visto che tra l'altro lo usi sempre a motore acceso....uno o due poco.cambiA
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 26/10/2015, 21:28
Grazie siler.... Così farò
Gianni23
Messaggioda Gianni23 » 27/10/2015, 15:45
Permettetemi ancora una domanda
L'isolatore che mi ritrovo, di cui foto sopra, con due entrate alternatori e due uscite batterie, ora che le batterie accensione motori risultano completamente dedicate, separate (con possibilità di parallelarle esclusivamente al bisogno), a cosa può servire.... Serve?
Faccio fatica a capirlo
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 27/10/2015, 18:55
se non ho.capito male.il.suo funzionamento ti potrebbe permettere di caricare le 2 batterie nel caso uno dei due generatori fosse cotto.
Ma questo lo puoi già fare (se predisposto) giocando con gli staccabatterie...a patto di poter isolare i singoli motori.
ma il corto su un alternatore o meglio regolatore (che ti metterebbe in corto la batteria)lo vedo una roba remota.
