Impianto elettrico nuovo
Tutorial: come realizzare un impianto elettrico, come eseguire collegamenti e riparazioni elettriche ed elettroniche in generale su gommoni e barche.
Sacs560
Barca: Gommone Sacs560
Motore: Mariner 115cv
Messaggioda Sacs560 » 11/12/2015, 15:41
Buongiorno a tutti.
Fra un paio di settimane porto il gommone a rifare l'impianto elettrico.l'ho acquistato un anno fa' però durante l'estate mi sono accorto che i proprietari precedenti hanno fatto un minestrone di cavi...ognuno si è attaccato al primo cavo libero..
La persona che mi sistema il tutto è una persona competente ma vorrei avere anche da voi dei consigli.
Ho una batteria da 100A ed un solo motore.
Ci sono dei consigli che potete darmi e che quindi girerò a lui?
Mi fate vedere qualche foto tipo della 'scatola' dove partono i cavi nella consolle?
“Non esistono due giardini uguali, né due giorni uguali passati nello stesso giardino”
H. Johnson
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 20/12/2015, 12:03
Nessuno mi aiuta?
H. Johnson
Re: Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Cerri » 20/12/2015, 13:09
Hai scritto che ti rivolgi a una persona competente per tanto che consigli vuoi ricevere ?
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 20/12/2015, 13:22
Che gentilezza...
Anch'io sono capace di essere scortese,non è quello che cercavo.
Competente nell'ambito elettrico,tutti voi avete probabilmente un impianto ad arte e cercavo consigli a riguardo
H. Johnson
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 20/12/2015, 14:03
Sacs560 ha scritto:Che gentilezza...
H. Johnson
Non è questione di gentilezza o che, ma di rispetto verso chi ti farà il lavoro!!
se tu reputi questa persona competente devi lasciarlo lavorare a modo suo.
lo "scortese" in questo caso sei tu che non ti fidi del tuo amico competente ed hai bisogno di confrontare il suo operato con chi ne sa.
Messaggioda Francomaffio » 20/12/2015, 14:32
Oppure potresti approcciare in maniera più coincisa.
Ad esempio potresti mettere qualche foto dell'attuale impianto e ognuno potrebbe dirti cosa gli "piace" e cosa val la pena di sistemare.....
La domanda iniziale è troppo aperta e non sollecita alcuna risposta, almeno questa è la mia impressione.
Salvo dire: lascia fare a lui che è esperto. :iagree:
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 20/12/2015, 14:33
H. Johnson
Dove c'è scritto che è un mio amico???
È una persona che sicuramente mi farà il lavoro bene ma avere un consiglio in più non fa' male.
Se non sei in grado o non hai voglia di darmi il consiglio che ho chiesto non importa,però per favore non ho bisogno di morali o di lezione di vita...
H. Johnson
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 20/12/2015, 17:56
H. Johnson
H. Johnson
Forse sono andato giù pari, ma la parola "scortese" è stata ripresa perché venuta dalla tua bocca nei confronti di Cerri, nulla di personale.
Ma torniamo indietro un attimo e ripartiamo dal tuo problema...comincia a descrivere quali esigenze avresti per il tuo gommone, l'impianto va realizzato in base all'uso che si farà a bordo :bene:
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 20/12/2015, 18:13
Ma fatemi capire,in modo gentile chiedo una mano perché sono alle primissime armi,e mi viene detto che non si capisce che consiglio voglio avere perché porto a fare il lavoro da una persona competente.per me è competente anche quello del negozio di Nautica però quando compero un Gps chiedo consiglio a persone che ne sanno più di me.
Solo un consiglio avevo chiesto.
Scusate se non so'...
Comunque io ho iniziato ed io finisco le polemiche.Colpa mia.
Come dicevo ho una batteria da 100A.
Gommone Sacs560 con motore Mariner 115 cv.come strumenti da mettere sotto batteria ho una radio vhf,un ecoscandaglio,pompa di sentina,doccia,e devo comperare un apparecchio Gps.
Volevo capire e sapere se sotto la consolle c'è qualche attacco particolare dove partiranno i positivi ed i negativi.
H. Johnson
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 20/12/2015, 19:08
Sacs560 ha scritto:Ma fatemi capire,in modo gentile chiedo una mano perché sono alle primissime armi,e mi viene detto che non si capisce che consiglio voglio avere perché porto a fare il lavoro da una persona competente.per me è competente anche quello del negozio di Nautica però quando compero un Gps chiedo consiglio a persone che ne sanno più di me.
OK :wink:
Sacs560 ha scritto:Come dicevo ho una batteria da 100A.
Di solito per non complicarsi troppo la vita si parte piazzando l'unica batteria il più avanti possibile in funzione della lunghezza dei cavi motore, poi da li uno stacca-batteria e con cavi decisamente più sottili (4/6mm) si va verso la consolle .....quindi i fili non partono dalla consolle, ma arrivano dalla batteria....a questo punto per un buon impianto si piazzano due morsetti comuni multipli, uno per il negativo e uno per il positivo, dopodiché dal positivo si alimenta il classico pannello interruttori sotto fusibili per poi ripartire con fili adeguati alle varie utenze, i cavi negativi tutti direttamente al suo morsetto comune.
questo vale solo in linea di massima per utenze comuni
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 20/12/2015, 19:17
Cosa sono i morsetti comuni multipli?sono a tenuta stagna? Grazie
H. Johnson
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 20/12/2015, 19:25
Sacs560 ha scritto:Cosa sono i morsetti comuni multipli?sono a tenuta stagna? Grazie
H. Johnson
No, non lo sono di solito, bisogna inserirli dentro ad un contenitore adatto
Ma volendo risparmiare può essere anche solo un bullone isolato di 6mm che accetta tanti capicorda
Messaggioda Francomaffio » 20/12/2015, 19:43
Sacs560 ha scritto:l'ho acquistato un anno fa' però durante l'estate mi sono accorto che i proprietari precedenti hanno fatto un minestrone di cavi...ognuno si è attaccato al primo cavo libero..
Io rilancio il mio consiglio, posta una foto di :
- Qualche esempio di minestrone o di attacchi strani che ti sono saltati all'occhio
- Batteria con partenza cavi
- Pannello interruttori visto da dentro la consolle (vista posteriore)
Dovrebbe essere una buona base di partenza per la discussione
Sacs560
Messaggioda Sacs560 » 20/12/2015, 19:52
Purtroppo sono impossibilitato fisicamente per fare le foto...
H. Johnson
schienadura
Messaggioda schienadura » 20/12/2015, 21:50
visto che stai rifacendo l'impianto ti consiglio per sicurezza di farlo realizzare con 2 batterie ...una per il motore e una per i servizi
utilizzando questo ....http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/14.921.02.jpg
puoi usare i due circuiti separati o in parallelo in caso di emergenza
hawk720
Messaggioda hawk720 » 20/12/2015, 21:57
@ Sacs560
I tuoi dubbi sono molto comuni e quindi trovo del tutto comprensibile la richiesta di consigli che hai fatto. Quando non si è esperti nella materia è bene tentare di capirne un po', visto che sappiamo che nei cantieri, bravi che possano essere, tendono spesso a "fregarsene" un po.
Nella mia ignoranza di impianti elettrici mi sento però di darti due consigli: il primo è quello di stabilire che batteria in origine è prevista per il tuo motore, di che spunto ha necessità. Talvolta sui mezzi usati già si comincia male da li. Il secondo è quello comunque di montare una seconda batteria.E' una sicurezza indiscutibile e, a mio giudizio, indispensabile. Sul come montarla, nel senso dello schema e delle sue funzioni, purtroppo non posso che rimandarti a qualcuno esperto, e ce ne sono sul forum, che ne sappia di impianti elettrici, io mi limito ad usarli... :mrgreen:
Comunque prova a guadare qui viewtopic.php?f=93&t=21245, anche se purtroppo mancano le foto, ci sono però degli schemi, magari può esserti utile.
Torna a “Schemi elettrici e guide fai da te”
