Collegare strumenti motore Faria Mg3000 a nmea 2000
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 18/04/2018, 6:02
Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto/chiarmento per collegare I cavi che escono dalla strumentazione al backbone nmea. Entrambe I cavi escono con presa femmina mentre la T richiede un maschio... sto facendo qualche errore? Come li collego alla rete? Grazie in anticipo!
Re: Collegare strumenti motore Faria Mg3000 a nmea 2000
Messaggioda Cerri » 18/04/2018, 10:02
Ti posto le foto dei collegamenti NMEA vediamo di capire dove sta il tuo problema :wink:
collegamenti .JPG (42.23 KiB) Visto 704 volte
tipi di spine.JPG (41.13 KiB) Visto 704 volte
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 18/04/2018, 15:34
Grazie intanto per avermi risposto, dagli strumenti motore escono due prese micro c, ma sono femmina. Non capisco come collegarli alla T, visto che anche l'attacco è femmina (nella foto vedi uno dei due cavi della strumentazione)... non so sono riuscita a spiegarmi, volevo collegarli al gps garmin che ha la possibilità di mostrare I dati motore. ...
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 18/04/2018, 15:41
Per farmi capire, la parte della T a cui in teoria andrebbero collegati è come da questa foto
Messaggioda Cerri » 18/04/2018, 17:53
acquista un adattatore maschio
:ask: Ma sei sicuro che quell'attacco sia per nmea :ask:
tu hai questo schema da seguire ???
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 18/04/2018, 18:24
Non sono sicura, metto foto e quello che ho trovato sul manuale...forse riesci a capire meglio...
s-l400 (2).jpg (28.25 KiB) Visto 671 volte
s-l400 (1).jpg (19.14 KiB) Visto 671 volte
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 18/04/2018, 18:26
Ho messo due volte la stessa foto..
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 20/04/2018, 9:10
Nessuno può aiutarmi?
Messaggioda Cerri » 20/04/2018, 12:15
Scusa ma tu hai lo strumento con la spina 5 poli nmea prendi una T nmea come quella che ti allego in foto
t nmea .JPG (12.7 KiB) Visto 621 volte
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 21/04/2018, 5:59
Ciao, grazie ma ho scritto al servizio di supporto Faria negli Usa, mi hanno risposto velocemente, mi hanno consigliato questo adattatore maschio maschio (ovviamente c'è anche f f) che prevalentemente è venduto solo negli Stati Uniti, in Italia nisba e in Europa solo da un venditore ebay inglese ma non molto affidabile... allego foto. Autocostruirselo sarebbe forse più facile ma le prese micro c costano parecchio, mi conviene cambiare gli strumenti. Allego foto, magari potrebbe servire a qualcuno del forum. Grazie Cerri per avermi risposto, l'unico tra I numerosi iscritti.
Mini Gender Feed-thru Meter Datasheet.pdf
(719.95 KiB) Scaricato 10 volte
Messaggioda Francomaffio » 21/04/2018, 8:35
Onmyboat ha scritto:Grazie Cerri per avermi risposto, l'unico tra I numerosi iscritti.
Cerri è tra i pochi a poterti rispondere, per me e per molti altri avete parlato arabo.... queste cose la maggior parte delle persone le lasciano ai tecnici specialisti.
10 messaggi, solo solleciti a richieste di aiuto.
Nemmeno un saluto o una presentazione, ma chiusura di messaggio piccata.
No comment sss_xxx-sss sss_xxx-sss
Buon divertimento, Ciao Franco
Messaggioda Saxthemax » 21/04/2018, 9:39
Quando ci si iscrive sarebbe bene leggersi il regolamento, visto che lo si deve accettare incondizionatamente...
L'art 10 cita:
Questo Forum non è uno sportello informazioni ne un servizio di sostegno morale per gli afflitti. Le risposte sono una pura cortesia dei partecipanti. Se non si riceve risposta o il consiglio ricevuto è differente da quanto ci si aspettava, non è lecito insistere o ironizzare sulla "parzialità " dello stesso come a volte è successo.
Mi sembra abbastanza chiaro.
Inoltre la tematica trattata in questo 3ad è estremamente tecnica e pochi la conoscono o si "avventurano" in esperimenti potenzialmente dannosi senza conoscere la materia e dando poi opinioni a vanvera come purtroppo accade da altre parti...
Onmyboat
Barca: Sealine 285
Motore: Fnm
Messaggioda Onmyboat » 21/04/2018, 13:20
Chiedo umilmente perdono, I solleciti bisogna contarli bene, ho solo inserito delle foto. Comunque grazie per le precisazioni..
