Come accoppiare motore principale e ausiliario
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 18/03/2010, 21:09
ciao a tutti,
ero molto indeciso se collocare questo topic in "fishing e scuba", "motori ed eliche", oppure qui...e infine l'ho messo qui sperando di aver fatto bene ;-)
dunque, volevo illustrare un metodo semplice ed "economico" per accoppiare il motorino usiliario, che molti usano per la traina, con il motore principale..lo scopo è quindi quello di far girare entrambi i motori con un volante solo, facilitando in particolare l'azione di pesca a traina con vivo, una volta presa la mano.
cio che ci serve è:
- due attacchi rapidi (ce li ha in catalogo la Osculati);
- una barra filettata inox m10 (nel caso degli attacchi rapidi osculati);
- un pezzo di tubo di gomma dal dimetro interno di circa 10mm;
- un motore ausiliario dai 4 cv in su, altrimenti bisogna arrangiarsi a costruire ed adattare una staffa dove poter installae il nostro attacco rapido destinato all'ausiliario (quelli meno potenti non hanno la predisposizione per la timoneria)
per prima cosa dobbiamo installare i due maschi degli attacchi rapidi sui nostri due motori.
ecco qui sotto una foto dove si vede il primo maschio insallato sul motore principale; nel mio caso l'ho messo al posto del perno che vincola il braccetto della timoneria idraulica sul motore.
attacco rapido maschio motore principale.
per il malta, come ho anticipato, ho dovuto costruire una staffa (nello specifico inox + pvc + inox) avvitata sul motore, perchè lo Yamaha Malta nasce senza la predisposizione della timoneria.
staffa di accommpiamento Malta vista da sotto
staffa di accoppiamento Malta
ho realizzato la staffa in questo strano sandwich perchè inizialmente avevo sottomano solo una lama di inox da 1,5mm di spessore ed un pezzetto di pvc da 4mm...quindi inizialmente ho provato a sovraporre due lame da 1,5 ma flettevano comunque troppo ed il motore in qualche caso di virata ampia si "puntava". se costruivo la staffa solamente in pvc penso che non durava molto (secondo me si criccava presto), e da qui l'idea del sandwich :mrgreen:
una volta sistemati i nostri attacchi rapidi -parte maschio- prendiamo la barra filettata e la tagliamo e pieghiamo a misura. dato che il mio gommo ha lo specchio di poppa C-Stern ho dovuto piegare anche molto la suddetta barra, in quanto l'ausiliario sta molto arrettrato rispetto al motore principale! chi ha una specchio di poppa particolarmente ampio e si può permettere di montare l'ausiliario a fianco del principale, può anche non piegare la barra, ma solamente tagiarla a misura. per non lasciare il filetto "vivo" nella parte esposta della barra filettata, la ficchiamo dentro al tubo, preventivamente tagliato a misura. una volta fatto questo possiamo montare la parte femmina dei due attacchi rapidi ai due estremi della barra filettata, usando un pò di frenafiletti. appena avvitati gli attacchi, proviamo a vedere se i motori sono perfettamente paralleli tra loro; se non lo sono, possiamo procedere alla regolaione "di fino" semplicemente allentando o avvitando gli attacchi rapidi femmina sulla barra filettata...mi raccomando prima che il frenafiletti si asciughi :halo:
questa è la barra:
barra di accoppiamento
...ed il gioco è fatto :b:
questi i due motori con i maschi degli attacchi rapidi montati:
motori in posizione disaccoppiati
i due motori accoppiati:
motori accoppiati
prove di virata:
virata a sinistra
virata a dritta
spero di esser stato utile a qualcuno
Nicola
Turbopompa
Gommone: mar-sea cl35
Motore: Johnson 15cv 2t
Re: Come accoppiare motore principale e ausiliario
Messaggioda Turbopompa » 18/03/2010, 21:32
ottima idea!! Nicola :ceer:
pulito,semplice,funzionale e pratico..meglio de cosi :wink:
complimenti mi piace :pro:
Messaggioda Akeswins » 18/03/2010, 22:59
Eccellente...ma.. hai la timoneria idraulica sul 40 hp ? :shock: incredibbile!
Unico appunto, l' escursione , può essere che anche sterzando tutto a sx con venticello , il motorino non riesca a far virare bene il mezzo, a differenza della sterzata a dx...
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 18/03/2010, 23:25
Se devi lasciare giu il piede del motore principale, tanto valeva governare con quello fermando il piccoletto in posizione neutra.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 19/03/2010, 8:39
svago ha scritto:Se devi lasciare giu il piede del motore principale, tanto valeva governare con quello fermando il piccoletto in posizione neutra.
l'ho fatto per anni....ora così è molto molto più comodo, una volta presa la mano!
in caso di cento laterale è molto più comodo
Nicola
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 19/03/2010, 8:43
Akeswins ha scritto:Eccellente...ma.. hai la timoneria idraulica sul 40 hp ? :shock: incredibbile!
si si l'ho trovata ad un buon prezzo è devo dire che è un altro guidare, anche se la potenza è ridotta! ;-)
Akeswins ha scritto:Unico appunto, l' escursione , può essere che anche sterzando tutto a sx con venticello , il motorino non riesca a far virare bene il mezzo, a differenza della sterzata a dx...
sai che non ho capito mica cosa intendi? :oops:
PS. in foto si vedono le virate fino a fine corsa..
Nicola
Messaggioda Cerri » 19/03/2010, 11:44
Ciao Nicola ,una sola domanda :ask:
Hai fatto una prova a tenere fisso il motore ausiliario e virare con quello da 40 hp ,cosi come si fa con le barche a vela :halo:
Messaggioda Akeswins » 19/03/2010, 11:49
Il motorino è montato a sx, quindi con barra al centro il gommone tende a dritta per via del momento della spinta rispetto al centro di deriva.
In virata a dx, il momento sarà opporturamente maggiorato mentre in virata a sx si dovrà detrarre, quindi se tu non giri il motorino di un tanto sufficiente (dalla foto mi sembra che il motorino abbia poca escursione ) , non riuscirai a virare a sx perchè la retta d' azione della spinta potrebbe non generare una coppia sterzante favorevole e minima. Hai però anche il piede del motore principale e questo aiuta, ma... se c'è vento, una virata a sx sopravvento potrebbe risultare difficoltosa...
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 19/03/2010, 12:04
@ Akes:
ah ora ho capito quanto intendi... comunque, ho già trainato diverse volte con questa configurazione anche con vento e ti posso assicurare che il problema non si pone.. ;-)
@ Cerri:
cosa si dovrebbe capire con questa prova? :ask:
PS. si verifica qualche problema a far virare l'ausiliario solamente a tutto gas, ovvero tra i 3 e i 4 nodi (ma la traina col vivo si effettua al minimo :halo: )
Nicola
Messaggioda Cerri » 19/03/2010, 13:28
nicola_m60 ha scritto:
@ Cerri:
Che non ti serve avere il motore ausiliario accoppiato ,mentre quello principale ti fa da timone :halo:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 19/03/2010, 13:44
one more time:
in vaso di cento laterale è molto più comodo ;-)
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 19/03/2010, 18:19
Tra condurre con il motore principale e l'ausiliario fisso e condurre con barra di accoppiamento, c'è un'abisso di differenza. la reazione del gommone con la barra di accoppiamento è immediata e si può seguire traiettorie precisissime mentre con ausiliario fisso e motore principale come timone, la risposta alle virate è molto più lenta ma SOPRATTUTTO la differenza la si sente con mare fastidioso e forte vento. In questo caso con motore ausiliario fisso il tutto diventa ingovernabile mentre con la barra aumenta molto la governabilità.
Sembra strano ma non è fondamentale che la barra dia forte escurzione all'ausiliario e addirittura non è fondamentale che l'escurzione dell'ausiliario sia esattamente uguale sia a dritta che sinistra perchè i benefici si hanno dal fatto che due piedi motore virano contemporaneamente e questo crea un bel timone.
carlo2168
Barca: gabry 550
Motore: evinrude etec 90cv
Messaggioda carlo2168 » 18/02/2011, 21:10
Salve a tutti e complimenti per questo forum, veramente interessante.
Anche io vorrei accoppiare il mio evinrude etec 90 cv con l'ausiliario Yamaha 4 cv , ma non riesco a reperire gli attacchi rapidi ( nel catalogo osculati proprio non li trovo). Potreste aiutarmi? Grazie in anticipo.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 18/02/2011, 22:03
pagina 591, "snodo A44" ;-)
carlo2168
Barca: gabry 550
Messaggioda carlo2168 » 19/02/2011, 18:47
Mille grazie, non avevo capito il disegno! Tempismo eccezionale, ciao e a presto.
hakuna
Barca: Cap Camarat 755
Motore: Optimax 225
Messaggioda hakuna » 12/05/2011, 18:00
il mio specchio di poppa con i 2 motori si puo notare un interessante modo x tener fermo il motore di scorta.
UOMO LIBERO SEMPRE CARO AVRAI IL MARE
Messaggioda Barrotta Giacomo » 12/05/2011, 18:55
L'argomento è interessante anche per esigenze al di fuori della pesca.
Nicola ha fatto un ottimo lavoro per trasmettere il movimento sterzante dal motore principale a quello ausiliario nonostante quest'ultimo si trovi di molto fuori allineamento essendo montato con staffa sullo specchio di poppa.
La soluzione di Hakuna appare molto più diretta e semplice con i motori montati sullo stesso specchio di poppa.
Annoto infine che sarebbe ancora migliorabile il tutto se si potesse alzare il motore grosso per eliminare l'azione frenante del piede immerso con la relativa elica.
L'unico inconveniente - in quest'ultimo caso - sarebbe che il peso del motore sul cavalletto indurirebbe un po' lo sterzo (specie con timoneria meccanica) in fase di sterzata. :b:
svago
Messaggioda svago » 12/05/2011, 21:31
Barrotta Giacomo ha scritto:L'argomento è interessante anche per esigenze al di fuori della pesca.
Se non si dispone di timoneria idraulica, alzando il motore principale si governerebbe malissimo....il motore col suo peso a sbalzo tende ad a cadere di lato.
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 13/05/2011, 6:31
non capisco ...................io ho bloccato l'ausiliario fisso e con il principale determino la rotta utilizzandolo da spento ,solo come timone . perche'cosi non va bene ?????? ho evitato tutti questi lavori e mi funziona tutto perfettamente .
Messaggioda lupo.lesso » 13/05/2011, 8:50
jeanmaren ha scritto:non capisco ...................io ho bloccato l'ausiliario fisso e con il principale determino la rotta utilizzandolo da spento ,solo come timone . perche'cosi non va bene ?????? ho evitato tutti questi lavori e mi funziona tutto perfettamente .
come hai fatto va benissimo. Per esigenze di rotte molto precise a bassissima velocità magari con un pò di mare e vento, l'accoppiamento dei motori ti consente una direzionalità maggiore.
