variare posizione monoleva per comandare il trim col pollice
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 27/04/2010, 20:43
ciao a tutti,
eccomi ad esporvi questo tutorial un pò strano che sicuramente, data la soluzione poco estetica e la funzionalità molto "di fino", in pochi aprezzeranno. ;-)
la stragrande maggioranza delle consolle installate sui gommoni medio-piccoli, vecchi e nuovi, sono disegnate per il montaggio di un monoleva a parete. tuttavia montando la scatola comandi nel modo classico -da consolle, vedi foto-, e cioè con la leva installata sulla destra della scatola, ci si trova a dover comandare l'interruttore di inclinazione motore col mignolo..soluzione alquanto scomoda. :help:
era da tempo che pensavo a come ovviare a questo "problema" (tra virgolette perchè in realatà un problema non è, ma solo una pignoleria), e di poter variare l'inclinazione dell'angolo di trim comodamente, come Dio comanda.
ed ecco che, leggendo su Il gommone le prove di qualche Focchi, ma soprattutto osservando le foto del gommone di un certo Blackfin :halo: , ho deciso di proseguire per la poco estetica ma tanto funzionale (che è un pò lo stile dell'intera mia consolle) strada del monoleva distanziato.
tutto ciò che occorre è:
- perni inox sufficientemente lunghi, oppure direttamente mezzo metro di barra filettata inox (nel caso di monoleva Yamaha, passo M6)
- rondelle, dadi, e dadi ciechi
- un pezzo di materiale plastico tipo PVC da 8-10mm di spessore, opportumente pre-sagomato in base alla forma del monoleva (io ho usato un seghetto alternativo, poi ho arrotondato il tutto con tela da 40, poi da 160 e per la finitura ho utilizzato un 600 ad acqua)
- dei pezzi di tubo di PVC o similare -si potrebbe fare anche in inox-, da utilizzare come distanziale (diametro interno del tubo dai 10 ai 15mm circa)
in pratica dopo aver smontato il monoleva dalla sua installazione originaria, basta spostare la leva al lato opposto della scatola (prima era a destra, mentre a noi serve a sinistra)
nel mentre, blocchiamo i pezzi di barra filettata (o i perni) sui fori gia presenti sulla consolle, usando le rondelle (più gradi possibili per aumentare la superficie di presa) ed i dadi.
una volta fatto questo inseriamo i pezzi di tubo, aventi tutti la stessa lunghezza, nelle barre filettate e inseriamo la scatola comandi. E' consigliabile inserire una rondella anche tra tubi e scatola.
a questo punto possiamo inserire anche la piastra di PVC, e montare rondelle edadi ciechi.
l'effetto estetico non è sicuramente dei migliori, soprattutto per via della grande distanza tra la consolle ed il monoleva. inizialmente infatti volevo fare i distanziali un paio di cm più corti, ma poi agire sul trim a "tutta manetta" risultava nuovamente scomodo, dato l'angusto spazio che restava tra il pulsante e il lato della consolle (a malapena ci passava il dito).
spero sia stato utile a quei pochi pazzi in costante ricerca di migliorie
Nicola
PS. Nicola Blackfin, ho copiato spudoramente il tuo lavoro eh? :halo:
Ultima modifica di nicola_m60 il 27/04/2010, 20:50, modificato 2 volte in totale.
nicola_m60
Motore: VM 220
Re: variare posizione monoleva per comandare il trim col pol
Messaggioda nicola_m60 » 27/04/2010, 20:44
altre due foto:
Nicola
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 27/04/2010, 22:07
Nicola, complimentandomi con l'ottimo lavoro da te realizzato, volevo dirti, .... in un orecchio, piano, piano .......
bastava girare la leva!!!
Il telecomando Yama viene fornito con una piastra di plastica da interporre alla console per girare la leva. SI perdono le decalcomanie all'esterno , ma il trim risulta in posizione ottimale. Sul mio Yama 60 ho fatto in questo modo, avendolo installato da solo e leggendo le istruzioni del libretto.
Ormai hai risolto , però se volessi togliere anche l'inestetismo ...
Messaggioda Blackfin » 27/04/2010, 22:51
Per quegli sfortunati che non hanno un gommone Work e sono costretti a rispettare anche l'estetica questo sarebbe il lavoro originale:
gli spessori in PVC grigio + PVC espanso bianco:
e, per quelli matti come me, un particolare del bordo piastra esterna e di una rondella:
Per Federico C. purtroppo con lo spessore in dotazione questo risultato è del tutto impossibile (tra l'altro rimane frenato il monoleva)
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 27/04/2010, 23:44
NOOOOO, NNNNOOOOOO!!!!
Black la leva rimane all'esterno della scatola, devi solo svitarla e riavvitarla al contrario. Lo spessore serve a non far strusciare la leva all'altezza del trim(sulla punta)se dovessi avere una paratia, perche risulta più ingombrante della scatola in larghezza.
Spero di essermi spiegato.
johnny521
Barca: Silentcraft 3.60
Messaggioda johnny521 » 27/04/2010, 23:51
Cioè tu federico dici di togliere solo la LEVA,cioè lasciare la scatola li dov'è montata, e riavvitare la leva sulla scatola all'incontrario?così da avere gli interruttori trim rivolti verso al timone?se ho ben capito
Immagine Immagine Immagine
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 28/04/2010, 6:42
fede, sei sicuro sia possibile?
non è che hanno cambiato il monoleva 703?
lo spessore nero da quanto ne so è fornito per distanziare la scatola comandi dalla consolle, altrimenti anche il girare la chiavetta dell'avviamento diventa difficile :ask:
inoltre girando semplicemente la leva e lasciandola su quel lato, ci si troverebbe as avere la parte piatta (lavorata) della leva verso l'esterno, mentre la parte arrotondata si troverebbe verso la scatola comandi, creando quella "frenatura" di cui parlava Blackfin. per la "frenatura" di potrebbe ovviare evitando di stringere a fondo il perno che blocca la leva sulla scatola, magari mettendo un pò di frenafiletti..ma in questo modo, IMHO, si creerebbero dei giochi sulla leva :?:
Nicola
Messaggioda Blackfin » 28/04/2010, 7:12
Confermo quaqnto asserito da Nicola M60. La parte "finita" della scatola verrebbe comunque a trovarsi a contatto con la consolle e quella "grezza" (tra l'altro esposta a schizzi ed altro) verrebbe a trovarsi all'esterno. Fidati, prima di intraprendere un lavoro di almeno tre giorni le ho provate tutte. :wall:
:bene: :d:
Messaggioda Blackfin » 28/04/2010, 7:14
Aggiungo che la scritta Yamaha non è originale ma realizzata su mio disegno (originale costava 4 volte di più) :giu:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 28/04/2010, 7:21
in aggiunta, il coperchietto di plastica grigia (quello che copre il bullone della leva e i cavi del trim) da quanto ricordo non si riesce a montare sul lato che normalmente sta a contatto col monoleva (il lato appunto non finito)
Nicola
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 28/04/2010, 8:07
Potresti postare delle foto della leva da entrambo i lati?
Fulviotec
Addetto settore nautico
Motore: evinrude e-tec
Messaggioda Fulviotec » 05/05/2010, 12:40
Basta prendere una manetta degli E-Tec, loro sono più avanti e hanno capito!! Si può girare in tutti i sensi, in modo da avere sempre il pollicione sul trim.
:ah: :ah:
Fulviotec
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 05/05/2010, 12:44
Fulviotec ha scritto:Basta prendere una manetta degli E-Tec, loro sono più avanti e hanno capito!! Si può girare in tutti i sensi, in modo da avere sempre il pollicione sul trim.
:ah: :ah:
Fulviotec
La manetta del mio Yama 60 del 1986 era reversibile appunto .....
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 07/05/2010, 6:20
Non credo che sia reversibile altrimenti penso lo avrebbero già fatto......almeno credo.
Poi, detto tra noi: ora che mi ci sono abituato a lavorare in quel modo dovrei cambiare ?! L'uso del trim , sebbene frequente , non è che richieda di giocarci ogn secondo. Con questo non metto assolutamente in dubbio l'opportunità della critica.
p.s. ciao Fulvio, stavolta ..ti ha detto male :ah:
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 20/06/2010, 20:52
devo dir la verità che a me sembra oltre che un lavoro ben fatto (ma queso detto a uno come Nicola è superfluo) anche bello esteticamente, rende il tutto molto work e professionale nonchè unico :pro:
big-gi
Gommone: Novamarine HD-ONE
Re: variare posizione monoleva per comandare il trim col pollice
Messaggioda big-gi » 19/02/2015, 18:50
mi interessa molto
piu che per la comodita di comandare il trim col pollice perche pensavo di affiancare un monoleva per l'ausiliario.
nicola non si vedono piu le foto..
se le hai ancora non è che potresti caricarle di nuovo :?: :?:
grazie mille
