Supporto per verricello elettrico amovibile
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 24/05/2010, 23:44
Uno dei principali problemi quando si vuole installare il verricello elettrico è quello di trovare un sistema per renderlo amovibile e mantenere in piena efficienza quello manuale.
Io avrei studiato questa soluzione da applicare sul mio carrello Cresci-
- Preparazione del supporto
1)Come supporto ho utilizzato il supporto per l'argano manuale che la Cresci monta di serie sui suoi carrelli, facilmente reperibile come ricambio e poco costoso;
Supporto
2) Al supporto ho tolto con il frullino una porzione di circa 10 cm della parte superiore, fatto un foro ulteriore sempre sulla parte superiore (in modo da farlo ricombinare con quelli presenti sul verricello) e uno laterale da 12 mm per il fissaggio alla colonna e fatto saldare due bordini in ferro da 1.5 cm sulla parte inferiore (in modo da creare una migliore base di appoggio sul ferma-prua);
Supporto modificato
3) Al ferma-prua del carrello ho fissato due barrette di piattina in ferro con due fori, utilizzando uno dei bulloni già esistente e poi ho fatto un foro da 12 mm sulla colonna del carrello per il fissaggio del nuovo supporto;
Le barrette in ferro fissate al ferma-prua
4) Poi ho fissato il nuovo supporto al ferma-prua e alla colonna utilizzando, le piattine in ferro i fori praticati e dei bulloni da 12 mm;
Il supporto fissato al ferma-prua con le barrette in ferro
Continua ...
Vincenzo
Re: Supporto per verricello elettrico amovibile
Messaggioda Vincenzo » 25/05/2010, 0:07
- Preparazione del verricello
5) Al verricello elettrico ho sostituito il cavo in acciaio con uno in DYNEEMA (molto più leggero, meno pericoloso in caso di rottura, meglio maneggiabile e non soggetto a pericolosi schiacciamenti e piegature) da 6mm con carico da 3200 kg;
Cavo in Dyneema Marlow da 6 mm
6) Ho quindi applicato sotto la base del verricello una piastra in alluminio da circa 15 mm a cui ho praticato due fori per il passaggio dei 2 bulloni di fissaggio del verricello e fissati alla piastra mediante due dadi a scomparsa nei fori praticati sulla piastra in alluminio;
Piastra fissata sotto al verricello con dadi incassati in un foro con la parte superiore allargata e perni sporgenti per il fissaggio di galletti.
- Montaggio del verricello sul supporto
7) Il verricello è stato poi fissato tramite i due fori presenti sul supporto e mediante i due bulloni con galletti facilmente stringibili anche a mano;
Fissaggio del verricello al supporto
8) In questo modo avrò il verricello manuale sempre operativo e alla bisogna potrò smontare e montare il verricello semplicemente svitando e avvitando due galletti.
Risultato finale
Adesso si tratta solo di collaudare il sistema. :roll:
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 25/05/2010, 6:47
:clap:
bel lavoro Vincenzo e bel Tutorial :bene:
facci sapere come va la prova :wink:
Nicola
Messaggioda sansacs » 25/05/2010, 7:32
Ottimo lavoro Vincenzo :bene: appena vari il mar-co vogliamo un filmatino :bene: :d:
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 25/05/2010, 11:26
E bravo Vincenzo :clap: . Il Dyneema è simile allo "Spectra" con cui ho fatto fare le mie sospendite. Ti assicuro che dopo anni è ancora tutto perfetto (è anche vero che sono ben riposte ed usate saltuariamente). Fondamentale è cmq. aver scelto la dimensione adeguata. Riguardo al mantenimento delle caratteristiche in caso di "avvolgimento" hai verificato ? Ricordo che c'è una % di decadimento in caso di nodi etc.
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 25/05/2010, 11:57
Grazie dei complimenti ... spero veramente che magari possa essere utile a qualcuno, visto che è un problema ricorrente!
La cima in dyneema effettivamente non ama i nodi, adesso non ricordo le precentuali di decadimento ma sono piuttosto rilevanti. Quello che me la ha venduta (un sito di attrezzature per fuoristrada) mi ha detto che sui fuoristrada utilizzano un semplice nodo parlato per fissare la cima al tamburo, proprio perchè è differente da tutti gli altri nodi (in pratica si tratta di una sovrapposizione della cima esattamente come avviene quando è arrotolata al verricello) e io ho seguito il consiglio. E' anche importante la piombatura del cavo, perchè solo se fatta a regola d'arte permette di conservare il 95% della portata massima. Infatti consigliano di acquistarla già piombata senza avventurarsi in fai da tè.
Comunque se la utilizzano per tirare fuori dai pantani dei massicci 4x4 non penso che ci siano problemi per i nostri gommoni.
Non vedo l'ora di provarla...
Simone
Messaggioda Simone » 25/05/2010, 12:30
:clap: ottimo lavoro.
Anche io prossiamente dovrò "ottimizzare" il mio sistema per alaggio e varo per cui prenderò senz'altro spunto dal tuo tutorial.
Parlaci ancora del cavo in dyneema (anche possibilmente quanto costa) che mi sembra una buona alternativa all'inox.
Simone
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 25/05/2010, 15:54
Il cavo in Dynema Marlow Dynaline adatto per un verricello tipo il Superwinch può essere di due diametri:
- da 6 mm e in questo caso se ne possono mettere circa 20 m (io ne ho messi 17, contro i 15 di quello in acciaio di serie) e ha un carico di rottura certificato di kg 3200, costo euro 2.45 al mt iva inclusa;
- da 9 mmm e in questo caso ce ne vanno sui 12 mt e ha un carico max di kg 7800 con costo sui 5 euro al m;
Deve essere Dyneema al 100% SK75 con 12 fusi intrecciati
La piombatura con redancia Inox viene 10,00 euro e porta via circa 1 m di cavo (per avere 17 mt effettivi se ne devono acquistare 18 m).
Io ho optato per il 6 mm sia perchè il mio gommone pesa sui 1500 kg sia perchè 12 metri mi sembrava troppo risicato, se magari volessi raddoppiare il cavo con una taglia o carrucola...
La tenuta del cavo sul tamburo del verricello è data dai primi 10 avvolgimenti. Per il fissaggio conviene utilizzare il nodo parlato e non il foro presente sul tamburo perchè la relativa vite a brugola schiaccerebbe il cavo.
Posso dire che prendendolo in mano fa un certo effetto, rispetto al pesante cavo in acciaio, ma si sente tutta la consistenza. E' incredibile la morbidità e maneggevolezza.
Questi materiali sintetici sono fantastici, quando regatavo in barca a vela mi ricordo cime in Spectra o Dyneema che sotenevano Spinnaker di 180 mq pur essendo di un diametro molto inferiore a quelle in poliestere .... certo per acquistare una scotta per un 52 piedi ci voleva un mutuo. In campo velico la cime in dyneema sono rivestite di una calza in poliestere per evitare che il cavo sfreghi contro gli stopper o strozzascotte. C'è anche da dire che su una barca a vela un diametro troppo esiguo della cima la rende difficilmente maneggiabile, in genere non si va sotto gli 8 mm. Nel nostro caso non c'è questo problema, quindi 6 va più che bene.
Il cavo lo ho acquistato da http://www.roverworld.com/, mi sono trovato benissimo, sono disponibili e rapidissimi.
Messaggioda Barbarossa » 25/05/2010, 16:35
Ottimo lavoro Vincenzo.
Molto semplice e pulita la staffa per il winch :bene:
Se il mio verricello manuale dovesse farmi faticare ricorrerò al tuo sistema.
(Frank Zappa)
Messaggioda Saxthemax » 25/05/2010, 16:47
Bel lavoro Vincenzo,
sul mio carrello causa spazi risicati non é fattibile però la soluzione é veramente OK!
Messaggioda Blackfin » 25/05/2010, 20:08
Ottimo lavoro, preciso e concreto. Il Dyneema lo conosco come materiale perchè con quello da 1,5 mm. si riempiono i mulinelli da pescasub. :bene:
ishtar19
Gommone: Lomac 660 IN
Motore: Suzuki DF150
Messaggioda ishtar19 » 14/11/2010, 18:20
Ho appena comprato 14 metri di Dyneema da 6mm. anche io, lo devo sostituire a 26 metri di cavo in acciaio da 10mm. fornito col verricello.
L'operazione mi alleggerisce il verri di almeno 10kg. cioè passo da 40 a 30, la mia schiena ringrazia quando smonto e rimonto!
Unica complicazione è che devo fare l'impiombatura su una redancia in acciaio e non so bene la procedura.
Qualcuno l'ha fatta?
Belin che mare!
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 14/11/2010, 22:45
ishtar19 ha scritto: #cut#
Io la ho acquistata con la redancia già impiombata, comunque su questo sito è spiegato come procedere
http://www.roverworld.com/piombare_dyneema.htm
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 16/11/2010, 12:20
anche io devo approntarmi a fare delle modifiche al ferma prua, con relativo piano appoggio verricello elettrico...
seguirà in tal caso un reportage,...
ishtar19
Messaggioda ishtar19 » 29/11/2010, 23:05
E' arrivato il verricello ed ho potuto montare la fune in Dyneema al posto del cavo d'acciaio da 10.
La consiglio a tutti, leggerissima sicura e facile da manovrare.
L'impiombatura con redancia l'ho fatta io, e semplicissimo. Consiglio di far passare almeno 1 metro nell'anima interna, tutto il lavoro con cucitura in poliestere (non necessaria) mi ha portato via neanche mezz'ora.
Belin che mare!
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 20/12/2013, 21:56
Ciao Vincenzo.
Complimenti per il lavoro ed una domanda (forse superflua) dettata da il timore dell'inesperienza e sicuramente infondato:
E' sicuro, per le trazioni in gioco durate l'alaggio, fissare il verricello elettrico con due galletti stretti a mano?
luca
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 20/12/2013, 22:42
Grazie Lupo.Lesso. Sinceramente non mi ero posto il problema :roll: però ha sempre funzionato senza problemi anche perchè, nonostante che i galletti siano stretti a mano, la superficie di appoggio del verricello era abbastanza ampia e non c'erano giochi essendo il tutto ben solidale. Penso che l'importante sia proprio questo.
Ad ogni modo, sul nuovo carrello ho eliminato i galletti, perchè la tipologia della staffa non mi consente di stringere con le mani, e ho messo i dadi che stringo con una chiave .... non è che poi ci voglia molto più tempo....
Messaggioda lupo.lesso » 20/12/2013, 22:45
Vincenzo ha scritto:Grazie Lupo.Lesso. Sinceramente non mi ero posto il problema :roll: però ha sempre funzionato senza problemi anche perchè, nonostante che i galletti siano stretti a mano, la superficie di appoggio del verricello era abbastanza ampia e non c'erano giochi essendo il tutto ben solidale. Penso che l'importante sia proprio questo.
ok grazie
