Tutorial: Costruzione portagommone per tetto di auto
Turbopompa
Gommone: mar-sea cl35
Motore: Johnson 15cv 2t
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 18:02
:oops: grazie :ceer:
SE PUò SERVIRE ECCO COME HO REALIZZATO IL MIO PORTA GOMMONE DA TETTO...
-PORTA GOMMONE AUTOCOSTRUITO-
Già da tempo ho potuto sperimentare(con successo) il porta gommone da tetto che ho fatto con
mio padre.
Facciamo qualche passo in dietro:
In fase di “progetto” e realizzazione avevamo 5 concetti da rispettare:
1- poter trasportare sul tetto del' auto il mar-sea cl35 gonfio in posizione normale;
2- le operazioni di scarico e carico dovevano poter essere eseguite in minor n. di persone(per ora 2);
3- l'altezza massima con gommone gonfio e carico sul tetto non poteva superare la distanza tra il pavimento del garage e la serranda basculante aperta)perché dopo aver calato il gommone con l'arganello a mano che normalmente lo sostiene (-topic--riporre il gommone a mo di lampadario------) lo imbrago ed esco direttamente già carico;
4- il peso del gommone+porta gommone non poteva superare la portata max. trasportabile sul tetto dalla macchina e dalle barre porta tutto (80kg.);
5- ovviamente il tutto doveva essere resistente,funzionale,semplice e abbastanza economico da realizzare;
Turbopompa
Re: Gommone sul tetto dell'auto
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 18:14
Con i 5 obbiettivi in mente..
si comincia!
Reperisco un po di materiale utile per la realizzazione:
6mt. di tubolare tot.€ 16,00
zincato 4cm x 3
2mt. Di tubolare tot.circa 14,00€
2,5x2,5cm
1mt di tubolare 3 x 3cm recupero € 0
4 rulli tot.€ 48,00
a megafono
2 rulli a v tot.€ 13,00
1mt.di barra filettata 10mm.
8 dadi autobloccanti
8 rondelle
4 staffe per fissaggio pali antenna.
materiale di consumo e utensili utilizzati :
-squadra,livella,metro,calibro,matita o pennarello;
-frullino piccolo(meglio 2 per tenere montati dischi diversi) dischi da taglio-mola-abrasivi;
-trapano se potente a batterie altrimenti a 220v(meglio 2 senza smonta e rimonta) e punte per ferro
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 18:15
-saldatrice elettrodi,carta vetrata di più grane,spazzola acciaio e martellina per rimozione scorie;
- pennelli,solvente,aggrappante e vernice;
-nastro spugnoso spesso 2mm per idraulica-condizionamento;
Iniziamo a prendere le misure utilizzando il supporto al soffitto caliamo il gommone a pochi centimetri di distanza dalle barre del porta pacchi e lo fermiamo sospeso così.
A questo punto in grandi linee possiamo capire come costruire la cornice e i vari supporti per i rulli centrali e laterali.
Tagliamo il tubolare 4 x 3 in 3 parti, 2 saranno i laterali e uno il posteriore.
Saldiamo il tutto laterali e superiore formando una sorta di montante delle porte di casa. Durante la realizzazione effettuiamo diverse modifiche e cambiamenti di pensiero dovuti a problemi legati sopratutto al rispetto del limite d'altezza massima. Dobbiamo realizzare le traverse del supporto con un diametro esterno maggiore rispetto a quello centrale per allontanarle dalla chiglia di qualche millimetro e per avvicinare lateralmente l'istallazione dei rulli a cono ai tubolari.
tipo di rulli utilizzati
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 18:29
Saldiamo sia internamente che esternamente 2 barre filettate nei due angoli posteriori della cornice con 15cm dentro il tubo e 20cm che escono fuori lateralmente.
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 18:38
Realizziamo tagliando e modificando delle staffe che serviranno come supporto per i coni frontali e per i rulli centrali.
Le 4 staffe per supporto pali antenna sono state modificate e sono stati aggiunti dei bulloni saldati, in modo che il montaggio del porta gommone sulle barre sia pratico e veloce.
Appena la struttura prende forma ogni tanto la posizioniamo sulle barre per verificare se i punti d'appoggio combaciano,posizioniamo la macchina sotto il gommone appeso e lo caliamo fino a raggiungere la posizione di carico (avevamo realizzato questo sistema di sollevamento a fune con carrucole a soffitto e arganello a parete :-) devo dire che ci ha molto aiutato per il posizionamento e la realizzazione staffe rulli)
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 18:49
Ora realizziamo 12 fori sulla cornice in prossimità dei maniglioni del gommone,dove poi infiliamo e saldiamo dei semicerchi d'acciaio che saranno utilizzati come anelli per l'imbragatura.
Nella parte centrale anteriore fissiamo una gomma a v che fungerà come battuta e freno per l'aderenza gomma-gomma chiglia.
Il rullo posteriore per agevolare lo scarico-carico e stato abbassato di qualche centimetro lasciando comunque lo spazio per aprire il portellone posteriore in maniera soddisfacente.
Nei rulli per ridurre l'usura interna abbiamo inserito un tubo d'alluminio ingrassato abbondantemente e abbiamo abraso parzialmente la filettatura delle barre filettate.
All'estremità delle barre abbiamo realizzato dei fori per l'applicazione di eventuali coppiglie come fermo per i rulli,alla fine non utilizzate perché sufficienti i dadi autobloccanti.
Anche la traversa anteriore è stata abbassata rispetto le laterali(il “musone” è la parte più alta) e andava tenuta bassa.
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 18:55
bisognava abbassare la parte posteriore ….......per semplificare il carico scarico..
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 19:18
Alcuni“tappi” laterali dei tubolari e sopratutto nella barra posteriore che presenta una forma a v centrale sono stati realizzati saldando,molando,saldando,scartavetrando etc. delle piastrine metalliche che sicuramente a lavoro finito si presentano come un tutt1 con il resto del portapacchi.
Nei punti dove non ho saldato piastrine e non ho reperito tappi in gomma di diametro compatibile ho realizzato dei tappi artigianali riempendo con schiuma poluretanica i fori e una volta indurita ho rimosso l'eccesso con un taglierino e spennellato con 2 mani di resina bicomponente.
Ora una bella pulitina e scartavetrata per eliminare sbavature e parti taglienti. Dopo di che 3 mani d'aggrappante e 4 mani di nero opaco....
(carico e scarico in 2 io e la mia ragazza senza sforzi con il giusto metodo )212( )
FINITO!!!
per ora :sog:
(la gomma a V che funge da fermo sarà sostituita con un altro rullo,sarà aggiunto anche un rullo centrale nella seconda traversa(non messo subito causa irreperibilità)
2 e 3.. mani di aggrappante e 3 di vernice nero opaco
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 19:19
ovviamente appena posso metto le foto verniciato e montato :bene:
Messaggioda JEBO » 30/08/2010, 19:35
Ottimo lavoro, :bene: però :
mi è sorto un dubbio ?
Ok, quando lo metti in opera a - casa- ma poi che fai lo smonti e, lo metti in auto ?
Visto così, sembrerebbe tutto un pezzo ! :sog:
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 30/08/2010, 21:18
ciao Jebo, è tutto un pezzo..provo a spiegarmi.
quando non vado in gommone ovviamente il porta gommone rimane smontato a casa quando vado in gommone lo monto in auto,raggiungo la destinazione balneare,scarico il gommone parcheggiando l'auto(con il porta gommone fissato sopra) a fine scorrazzata rimetto sopra il gommone vado a casa scarico e smonto.
Il porta gommone si fissa alle barre porta tutto dell'auto con 4 piastre, totale 8 dadi da avvitare.
I minuti totali per il montaggio del port.g. sono circa 3-4 minuti con chiave a cricchetto forse 5 minuti con chiave inglese classica.
Se sto in mare sul gommone, la mia auto sta parcheggiata con il porta gommone,se vado in vacanza tipo quest'anno arrivato a destinazione, scarico e smonto il port.g(posandolo sotto il carrello tenda).,metto il gommone alla boa e a fine vacanza lo rimonto, carico e via.
spero di essere stato chiaro :pro: :pro:
Messaggioda JEBO » 31/08/2010, 10:07
chiarissimo! :bene:
ero io che avevo ancora la mente offuscata da 3 giorni sul lago :sleep:
ciao e ..... :pro:
CattiVit
Barca: Zodiac 430
Motore: Johnson 20cv
Re: Tutorial: Costruzione portagommone per tetto di auto
Messaggioda CattiVit » 03/09/2010, 9:18
Caro Jebo, le tue barre, invece stanno ancora lavorando!
Non avendo trovato un carrello utile per tirare su il gommone, le ho dovute riutilizzare.
Il Lomac, a fine stagione, pesava un paio di accidenti!
Non contento le ho usate per fare l'invaso invernale, quindi mi reggeranno il gommone fino a Luglio 2011!!!
Buone saldature a tutti!
sailingreece
Gommone: Nuova Jolly- King 600
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda sailingreece » 18/10/2013, 11:03
Il prodotto finale com'è venuto ?
Foto, foto fotoooo....
gommoncino
Messaggioda gommoncino » 22/01/2015, 12:25
Buongiorno, stò per accingermi anch'io a realizzare una ralla porta gommone sul tetto della mia vettura.....puoi x favore postare le foto in quanto non sono più visibili, per favore ? il mio gommo è uno Zodiac cadet rib 3.10 ..(chiglia in vtr)...grazie...saluti
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 08/09/2015, 23:27
gommoncino ha scritto:Buongiorno, stò per accingermi anch'io a realizzare una ralla porta gommone sul tetto della mia vettura.....puoi x favore postare le foto in quanto non sono più visibili, per favore ? il mio gommo è uno Zodiac cadet rib 3.10 ..(chiglia in vtr)...grazie...saluti
quoto, sarebbe interessare vedere le foto
dal cel
Messaggioda Francomaffio » 09/09/2015, 8:08
dal cel
Se ti serve per il camper, posso darti qualche dritta sicuramente utile, per l'auto purtroppo no.
Però in rete si trovano alcune idee ed anche qualche foto, serve un po di pazienza per cercarle.
Attenzione anche al peso caricabile (sull'auto, sul camper normalmente i problemi sono inferiori basta distribuire bene il peso), ovviamente è un limite in contrasto con altri post che hai aperto.
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 09/09/2015, 14:05
grazie
fortunatamente :mrgreen: non ho un camper ma una roulotte (§) :mrgreen: quindi l'idea di spostarmi giornalmente con auto e gommo già pronto sul tetto è allettante . eviterei cosi grandi traversate facendo i lunghi spostamenti in auto e poi varo il gommo solo per le ricognizioni locali.
essendo tutto teorico devo solo capire se mi conviene gonfiare e sgonfiare ( con il fastroller dovrebbe essere un'operazione veloce) o se caricare tutto sul tetto.
cmq grazie x la dritta, faccio qualche ricerca, sicuramente foto se ne trovano molte, santo google
marco75 , monia70, dario08 , gaia14 , luna07 - doblò 1.9jtd+
marshal m40s + mercury 15cv2t + mercury 25cv 2t + roulotte fendt 550tfk - pisa
Messaggioda Francomaffio » 09/09/2015, 18:43
FotoGp ha scritto:grazie
Io ho tenuto preferibilmente il tutto gonfio, ma non era fastroller. Ho visto vicini di varo/alaggio con il fastroller, il gonfia/sgonfia mi pareva molto apprezzato.
Messaggioda antaro » 25/10/2016, 19:06
Ragazzi le foto non sono più visibili...Turbopomapa o qualcun altro potrebbe essere così gentile da ripostarle?
Grazie!
