Revisione/tuning freni carrello LBN 860
Messaggioda Blackfin » 17/10/2010, 22:56
Dopo un’involontaria “immersione” nelle acque del porto di Palau, dovuta ad un’incredibile “scivolo galleggiante”, avevo notato che, benchè rifatti da poco, i freni del mio Ellebi 860 avevano perso di efficacia. Nonostante i tentativi di regolazione, o non frenava o rimaneva frenato. Ho deciso quindi di … “afferrare il carrello per le ganasce” (ma forse non si dice così) e ho smontato tutto.
Il primo colpevole del malfunzionamento sono risultati i cavi dei freni, completamente bloccati dall’ossido. Ne ho acquistati due nuovi (15 euro l’uno). Poi smontate le ganasce le ho trovate così:
Le frecce indicano le uniche parti non ossidate: due rondelle inox con cui avevo sostituito le originali all’ultima revisione freni.
Un’altra vista “prima della cura”:
(114.65 KiB) Scaricato 11564 volte
Dopo aver spennellato con acido muriatrico la ruggine (che ha fatto tornare nuovo l’acciaio), lavato con acqua e asciugato, ho spennellato il tutto con convertitore di ruggine (ferox o similia). Quindi ho verniciato con vernice spray acrilica (quella in bombolette) le basi dei fuselli dei mozzi :
(126.08 KiB) Scaricato 11564 volte
I tamburi dei freni, dopo aver “mascherato” con carta gommata la “pista” su cui agiscono le ganasce hanno subito lo stesso trattamento fino alla verniciatura, nella quale ho utilizzato vernice alluminio per alte temperature:
(105.62 KiB) Scaricato 11564 volte
stessa cosa per le ganasce, dopo aver “mascherato” con carta gommata le superfici d’attrito.
I piatti portaganasce, non essendo direttamente sottoposti ad elevate temperature, sono stati verniciati (sopra il convertitore di ruggine) con normale vernice acrilica in bomboletta spray, esternamente:
(118.52 KiB) Scaricato 11564 volte
ed internamente:
(116.27 KiB) Scaricato 11564 volte
A questo punto dopo aver sottoposto allo stesso trattamento (disossidante+convertitore) le molle di richiamo, ho deciso che essendo organi in movimento e sottoposti nei punti di aggancio a pressioni elevate, la verniciatura non sarebbe stata idonea a garantire una sufficiente resistenza al salino. Sono riuscito a trovare in un mollificio del bolognese un imprenditore cortese che pur trattandosi di pezzi singoli, me li ha realizzati su misura ad un prezzo imho contenuto (12 euro per 5 molle piccole e 3 grandi, prevedendo un ricambio in più per tipo).
Di seguito, a confronto, la molla grande originale dopo il trattamento e, a fianco, quella realizzata in filo inox:
di seguito il confronto di quelle piccole (due per ganascia) di richiamo sul piatto:
(96.56 KiB) Scaricato 11564 volte
di seguito un dettaglio dell’assemblaggio di una delle quattro molle di richiamo della ganascia sul piatto con le rondelle e copiglia inox:
(106.47 KiB) Scaricato 11564 volte
ed ora la molla di richiamo ganasce assemblata con le stesse:
(101.16 KiB) Scaricato 11564 volte
per finire il piatto ganasce completamente revisionato e sottoposto a “tuning antisalino”:
(108.08 KiB) Scaricato 11564 volte
dopo aver montato il tutto ed aver avuto modo di regolare in modo ottimale i giochi dei tiranti durante il “Raduno Donno’s RIB”, il tutto funziona in modo perfetto.
johnny521
Barca: Silentcraft 3.60
Re: Revisione/tuning freni carrello
Messaggioda johnny521 » 17/10/2010, 23:46
:clap: bravissimo blak mi piace molto la cura e la passione,oltre che il sapere che ci metti a far le cose :pro: altri lavoretti prima di passare l'm90 al johnny ? :halo: scherzo ovviamente anche se il tuo gommo si può acquistare ad occhi chiusi è messo molto bene .
Una curiosità,il convertitore di ruggine,cos'è? uno sbloccante tipo svitol o un prodotto specifico? forte la cosa dell'acido muriatico,mai provato :bene:
Immagine Immagine Immagine
Messaggioda Cerri » 18/10/2010, 6:59
:sorry: hai fatto trenta ora fai trentuno monta i cavi con la guaina AL.KO in acciaio inox :halo:
http://www.emporiodelimpero.com/sicurez ... apido.html
:d: Paolo
Messaggioda Roccia » 18/10/2010, 11:58
johnny521 ha scritto::clap: bravissimo blak mi piace molto la cura e la passione,oltre che il sapere che ci metti a far le cose :pro: altri lavoretti prima di passare l'm90 al johnny ? :halo: scherzo ovviamente anche se il tuo gommo si può acquistare ad occhi chiusi è messo molto bene .
il convertitore è il ferox, si da a pennello e rende l'ossido un protettivo invece di un infestante.
Bel lavoro e ne sa una più del diavolo
Messaggioda Blackfin » 18/10/2010, 12:32
Grazie a tutti dei complimenti.
Spero che questo tutorial sia un utile pro-memoria, è facile infatti che, in conseguenza della sospensione dell'obbligo di revisione dei carrelli TATS, qualcuno si "dimentichi" di verificare l'efficienza dei freni, incorrendo in conseguenze potenzialmente molto gravi (rischio di incidenti stradali).
Cerri:
Se li avessi avuti sotto mano (il fattore tempo "cronologico" non è mai per me secondario) li avrei montati senz'altro (anche se mi sarebbero costati più del doppio), avevo inoltre il dubbio che essendo di un'altra ditta fossero effettivamente compatibili con quelli montati dall'Ellebi.
A quanto già descritto, aggiungerò che per "allungare" la vita operativa dei cavi nuovi, prima di montarli li ho appesi in posizione verticale e ho fatto scorrere dal capo, internamente alla guaina, il lubrificante-protettivo CRC.
Giulio
lo speziale del forum
Motore: Suzuki DF 200 4t
Messaggioda Giulio » 19/10/2010, 12:43
:clap: Bravissimo Blackfin!...hai fatto proprio un bellissimo lavoro!..hai la pinza a becchi speciale per mettere in sede le molle di richiamo delle ganasce o c'hai applicato semplicemente la "forza bruta"? :sog: ...ricodo d'essermi asportato svariati strati di derma nel tentativo... :wall: :d:
Messaggioda Blackfin » 19/10/2010, 16:04
Giulio:
No Hulk, Archimede: basta agganciare la molla nei fori appositi, ovviamente la molla tiene sollevate dal piatto le ganasce. Se premi sul bordo più lontano dal ... fulcro (i punti di "forza" delle ganasce), facendo leva è un giochetto da ragazzi spingere le ganasce in sede (appoggiate al piatto).
Se invece ti riferisci alle mollettine che spingendo sulle rondelle inox forzano le ganasce a stare appoggiate sul piatto, ho preso un pezzetto di tubo di rame (quello che usano per alimentare i termo), gli ho tagliato due finestrelle diametralmente opposte (per far passare la copiglia) e poi con una pressione neanche tanto forte, si preme sulla rondella superiore, che spinge la molla e, una volta liberato il foro della copiglia la si inserisce e poi si apre per non farla sfilare. Niente di trascendentale. Se mi ricordo ti metto la foto del tubetto di rame modificato.
Messaggioda Blackfin » 19/10/2010, 17:44
Per chi volesse montare e rimontare senza problemi le copiglie, basta farsi un attrezzo come questo.
(52.05 KiB) Scaricato 11451 volte
Il materiale è "di fortuna", va bene qualsiasi tubetto che abbia il foro più grande del perno guidamolla forato per la copiglia. Altra fotina:
(47.52 KiB) Scaricato 11451 volte
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 19/10/2010, 18:24
ma le ganascine le hai fatte ricostruire o le hai solamente ravvivate scartavetrandole??
dall'ultima foto sembrano impeccabili
e i tamburi??
Messaggioda Blackfin » 19/10/2010, 18:40
Ahi, ahi, Svago da te non me lo aspettavo: non hai letto il commento dopo la 2^ foto, mi autoquoto:
svago
Messaggioda svago » 19/10/2010, 19:14
Aspetta un'attimo Nicola, tu mi dici che hai mascherato le zone di sfregamento, questo non è buona cosa se poi vengono lasciate tali e quali.
Messaggioda Blackfin » 19/10/2010, 20:29
Il materiale d'attrito era stato sostituito due anni fa e i tamburi erano stati rettificati. Quindi seminuovi, poi si è verificata l'immersione inopinata nelle acque di Palau che ha compromesso in primis i cavi, ricoprendo di una patina di ossido tutte la parti fisse e mobili in acciaio (non verniciate). La revisione era quindi finalizzata a restituire la piena funzionalità ai freni e predisporli a resistere il più possibile alla salsedine.
svago
Messaggioda svago » 20/10/2010, 0:13
Blackfin ha scritto:Il materiale d'attrito era stato sostituito due anni fa e i tamburi erano stati rettificati. Quindi seminuovi, poi si è verificata l'immersione inopinata nelle acque di Palau che ha compromesso in primis i cavi, ricoprendo di una patina di ossido tutte la parti fisse e mobili in acciaio (non verniciate). La revisione era quindi finalizzata a restituire la piena funzionalità ai freni e predisporli a resistere il più possibile alla salsedine.
Adesso ci siamo capiti Nicola, infatti solitamente quando si smontano i mozzi che hanno già qualche stagione di troppo all'attivo, o si fanno rettificare i tamburi e si fanno ricoprire le ganasce oppure si decide di riutilizzare al meglio il materiale già in uso.... scartavetrare quella patina secca vetrificata sulle pareti d'attrito fa parte delle operazioni da non evitare, controllare che i paraoli non siano sboccolati, sostituire il grasso blu al litio nei cuscinetti e quant'altro...ma che i tuoi fossero gia ok,non lo sapevo, meglio così.
Ma io mi sono fatto prendere sopratutto dalle tue foto di prima e di poi....prima un brutto ferodo secco, poi invece uno bello sano, pensavo fosse stato riavvivato o sostituito.
prima dell'intervento
(28.44 KiB) Scaricato 11110 volte
dopo l'intervento
(69.22 KiB) Scaricato 11110 volte
vedendo queste foto, pensavo sinceramente tu avessi agito anche in quella direzione e non capivo perchè non lo facessi sapere in questo ottimo tutorial. :d:
svago
Messaggioda svago » 21/10/2010, 18:38
PesceNemo ha scritto:Domandona.......qualcuno ha mai provato a montare i mozzi compresi di tamburi della panda 750?? Io l'ho fatto nel mio vecchio 600 kg ellebi dove il tutto era tenuto da 4 perni con cui il mozzo della panda si accoppiava perfettamente. Il risultato e stato che dopo circa 3 anni il carrello cammina ancora e senza problemi nonostante sia stato immerso in acqua! Pensavo di fare la stessa modifica nel carrello che ho adesso che è un 850 kg anche se non so se gli attacchi sono gli stessi!
bel lavoro blak, grande precisione e qualita' nel lavoro. Anche io preferisco sempre e comunque cercare di adottare piu cose possibili in acciaio inox...e mi chiedo perchè non lo facciano gia in fabbrica...come il fatto di rendere i mozzi stagni!! mah....
i mozzi dei carrelli sono tutti di vecchia derivazione automobilistica
PesceNemo
Messaggioda PesceNemo » 21/10/2010, 20:56
Svago questo non lo so.........quelli della panda sono incassati in un monoblocco in acciaio mentre quelli dei carrelli nella maggior parte dei casi sono formati da due cuscinetti conici uno montato a "monte" del mozzo e uno montato a "valle" sull'asse.....
Il buon marinaio si conosce al mal tempo........
Bat Baltic 4.40 con yamaha j...... Marshall s70 con yamaha top 700..jokerboat clubman 19' con yamaha 40/60 4t adesso 100 hp 4 t prossimamente focchi 6,20 con yamaha 150
ramponadriano
Barca: marinello 18 evoluzion
Motore: evinrude etec 115
Messaggioda ramponadriano » 01/11/2010, 15:31
Anch'io posseggo un carrello ELLEBI evorrei cambiare i cavi del freno. Dove posso trovarli?
Messaggioda Blackfin » 01/11/2010, 15:54
15 Euri l'uno ad un rivenditore Ellebi (di solito li hanno quelli che fanno installazione e collaudo dei ganci traino)
scudo
Gommone: Effelle 570
Motore: Evinrude Intruder 115
Messaggioda scudo » 02/11/2010, 20:32
Ho sempre avuto mozzi e tamburi della panda. Mai avuto probblemi.
Pavlos
Gommone: Marshall M 80 4.40
Motore: Yamaha 40 3 cilindri 2T
Messaggioda Pavlos » 08/01/2011, 23:38
Blackfin ha scritto:Per chi volesse montare e rimontare senza problemi le copiglie, basta farsi un attrezzo come questo.
Fantastico lavoro Blackfin. :bene:
Sapresti indicarmi il diametro del tubo di rame? così lo preparo per la prossima estate e in ferie approfitto per fare il lavoro.
Paolo
Messaggioda Blackfin » 09/01/2011, 9:45
Pavlos:
Mi auto quoto:
Tieni conto che i perni su cui investire le copiglie (vado a memoria) saranno da 8 mm. di diametro.
Per quanto riguarda la richiesta che mi hai inviato in MP circa l'elenco di tutti gli attrezzi da portare in Grecia per fare il lavoro in loco, ho bisogno di un pò di tempo. Per quanto non impossibile la vedo un pò dura a meno che tu non disponga di un mini laboratorio in loco. Tra gli attrezzi utilizzati c'è anche una morsa da banco! Inoltre c'è sempre in agguato l'imprevisto (rottura di qualche pezzo di cui non possiedi il ricambio, necessità di estrarre il fusello del mozzo bloccato dalla ruggine, etc.) che ti comporterebbero l'indesiderabile situazione di rimanere a metà dell'opera incompiuta con il carrello inutilizzabile proprio nel periodo delle ferie.
