Lavaggio "speciale" fuoribordo e manutenzione di fine stagione
Messaggioda Blackfin » 21/10/2010, 21:04
Quest’anno il mio fuoribordo ha totalizzato 162 ore di funzionamento. Ho fatto, oltre ai normali cambio olio e filtro, olio piede, sostituire tutti gli anodi e la girante della pompa acqua. Dopo la galoppata al Giglio ho deciso di fare un lavaggio motore “speciale”.
Questi sono i materiali che ho predisposto:
20 litri di acqua demineralizzata, 1 litro circa di anticalcare, un contenitore idoneo a tenere “sott’acqua” le prese del raffreddamento, ma di volume non eccessivo (dovrebbero essere circa 35-40 lt.), un secchio per il recupero della soluzione disincrostante.
Ecco la sequenza che ho seguito:
Posizionamento del contenitore con riempimento con acqua dall’acquedotto per “ammorbidire” il salino nel circuito e per far scaldare il motore,
lavag A.jpg (95.71 KiB) Visto 1138 volte
quindi funzionamento del motore (15-20 minuti) fino a percepire dallo zampillo una temperatura dell’acqua pari a quella a “regime”;
A questo punto, svuotamento completo del contenitore e riempimento dello stesso con i 20 lt di acqua demineralizzata+1 litro circa di disincrostante anticalcare+ acqua di rubinetto (circa 7-8 litri) pari a quella necessaria per coprire abbondantemente le prese di raffreddamento senza tracimare dal recipiente.
Messa in funzione del FB
lavag B.jpg (129.08 KiB) Visto 1138 volte
con posizionamento del secchio per recuperare la soluzione disincrostante che esce dallo zampillo-spia. Dopo cica 15-20 minuti:
lavag 2.jpg (91.28 KiB) Visto 1138 volte
fermo del motore collegamento del tubo alla presa esterna di lavaggio del motore per sciaquare via tutta la soluzione disincrostante.
La soluzione disincrostante diluita recuperata dai due contenitori è stata utilizzata poi per togliere dall’esterno motore, dal gommone e dal carrello le macchie di salino residuo dell’ultima uscita. Nello scaricare i contenitori occorre avere l’accorgimento di irrorare contemporaneamente con acqua corrente la superficie dell’asfalto per evitarne il deterioramento.
Re: Lavaggio "speciale" fuoribordo
Messaggioda Blackfin » 21/10/2010, 22:36
Un utente del Forum mi ha chiesto in MP :
-l'elica si smonta per un motivo ben preciso o tu l'hai fatto per tua necessità ?
-durante il normale lavaggio nel mio caso con elica montata e cuffie o secchio a volte innesto la marcia avan. o retro, si può fare ? o rischio?
io penso di si,però mi sembra di aver sentito o letto(non ricordo la fonte forse anche il forum) qualche cosa di negativo..
Pur essendo disponibile a comunicazioni peer to peer riserverei queste ad argomenti che per qualche motivo non si vogliono rendere pubblici. Non essendoci palesemente motivi di riservatezza, pensando di fare cosa utile a tutti gli interessati, rispondo qui:
- dato che lasciare l'elica montata mi avrebbe costretto ad utilizzare per il lavaggio un recipiente molto grande, per mantenere la stessa concentrazione di disincrostante avrei dovuto consumarne molto di più;
- ho avuto in passato la riprova che il lavaggio con le cuffie, non assicura in genere una sufficiente pressione al circuito di raffreddamento (sul Suzu 70 suonava il cicalino del surriscaldamento, mai verificatosi in vasca);
- non vedo l'utilità di lavare il motore innestando la marcia, in più se hai l'elica montata può essere anche pericoloso (come minimo ti becchi una lavata). Ovviamente sono opinioni (come dice Cerri) di un "pensionato".
Turbopompa
Gommone: mar-sea cl35
Motore: Johnson 15cv 2t
Messaggioda Turbopompa » 21/10/2010, 23:01
Blackfin ha scritto:Un utente del Forum mi ha chiesto in MP :
:bene:.
ero convinto di aver sentito che andava rimossa per evitare danni al parastrappo.. e di chiedere quindi qualcosa di ovvio :oops: ma i conti non mi tornavano e ho chiesto in MP
Blackfin ha scritto: - dato che lasciare l'elica montata mi avrebbe costretto ad utilizzare per il lavaggio un recipiente molto grande, per mantenere la stessa concentrazione di disincrostante avrei dovuto consumarne molto di più;
io sto avanti...hai presente i ventilatori con acqua nebulizzata per rinfrescare all'esterno :mrgreen: il mio motoretto è rumoroso ma rinfresca da morire :rofl:
e una volta allontanato il cane è un piacere vedere l'elichetta frullare :eek:
Messaggioda sansacs » 21/10/2010, 23:27
Bel lavoro Black :bene: ben spiegato ,e ottimo per mettere ananna il tutto :d:
Panzabianca
Gommone: EV Blitz 330
Motore: Evinrude 9.9
Messaggioda Panzabianca » 22/10/2010, 6:41
Meticoloso e preciso come sempre, due domande:
1) l'anticalcare diluito 1/20 (..o più ancora) resta cmq aggressivo?
2) se la risposta è SI ..verso le gomme la girante in primis come si comporta ..ininfluente?
Un caro saluto Black
Ultima modifica di Panzabianca il 22/10/2010, 6:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Blackfin » 22/10/2010, 7:09
Panzabianca:
L'anticalcare è a base acida (fosforico) e attacca prioritariamente il calcio, il fosforo (come i sali disciolti nell'acqua), viene stoccato e venduto in contenitori di plastica sui quali non ha alcun effetto quindi sulla girante non dovrebbe avere alcun effetto, probabilmente alla lunga potrebbe attaccare le leghe leggere che contengono calcio, ma in concentrazioni elevate e per tempi prolungati. Quello venduto commercialmente è già diluito di suo e quindi maneggiabile senza grossi problemi. L'aver fatto scaldare il motore con acqua dolce prima, imho in qualche modo prepara le pareti delle canalizzazioni calde a ricevere il trattamento (che come tutti i processi chimici viene accelerato dall'aumento di temperatura). La presenza di schiuma nella soluzione in uscita dallo zampillo spia indica che sta lavorando, man mano che si combina con i sali perde la sua "aggressività". L'aver lavato poi con acqua corrente serve proprio ad interrompere definitivamente l'azione corrosiva. Ovviamente solo imho, ognuno è libero di adottare o no questa soluzione che ho tenuto a spiegare perchè le modalità di effettuazione sono importanti.
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 22/10/2010, 7:43
Blackfin ha scritto:Panzabianca:
Da "incorniciare" , ci sono aspetti cruciali che fanno di un'operazione semplice un'operazione PERFETTA . Acqua demineralizzata, portare prima in temperatura, recuperare l'acqua dello zampillo, risciacquare con acqua corrente etc. :clap:
p.s. hai cambiato anche gli anodi del monoblocco ? In che stato erano ? Io ne ho (mi sembra) 3, ca. 20 €/cadauno. Li smontai a 100 h ed erano perfetti. Sostituiti e tenuti di scorta per la prox. volta (se non dovessi avere i soldi :ah: ).
Messaggioda Blackfin » 22/10/2010, 8:40
U-boot47:
p.s. hai cambiato anche gli anodi del monoblocco ? In che stato erano ? Io ne ho (mi sembra) 3, ca. 20 €/cadauno. Li smontai a 100 h ed erano perfetti. Sostituiti e tenuti di scorta per la prox. volta (se non dovessi avere i soldi ).
- Sì, ho fatto la stessa cosa perchè erano perfetti. Prima di rimontarli gli dò una ripulita con l'anticalcare. :bene:
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 22/10/2010, 11:39
:bene: credo che ha breve eseguirò anch'io un lavoretto del genere ho la fissa che deve essere tutto perfetto e pronto all'uso..ma la perfezione non sempre è possibile..
la cosa che apprezzo molto di Blackfin è che riesce sempre ad eseguire ottimi lavori anche con materiali o prodotti alla portata di tutti. Mi spiego, prodotti specifici marini (per pulizia tubolari,carene,e in questo caso motore) acquistati in negozi di nautica hanno un costo spesso elevato mentre le soluzioni da Black adottate hanno lo stesso risultato (se non migliore) ma con risparmio notevole :bene:
JEBO ha scritto:Ottimo lavoro Nicola!
Per i dubbi posti da Turbopompa penso anch'io che, con tutte le giuste precauzioni che ai adottato non ci saranno sorprese alla girante, poi se uno , vuole essere super pignolo , questa pulizia ai condotti la farà l'anno in cui cambierà anche la girante
Piccolo ,OT.
La raccolta dello zampillo inquinante è un perla che,sarebbe bello se lo vedessero anche in certi ........ambienti e/o posti
:ask: non ho parlato di girante ma di parastrappi. :bene:
ripeto (mi sembrava di aver sentito...) nonostante il dubbio ho sempre lavato il motore senza smontare nulla, a volte inserendo la marcia, questo perche secondo me non succedeva nulla di compromettente per il fb basta che la capienza del secchio mi garantiva la giusta quantità d'acqua anche con elica in movimento,in caso di lavaggio con cuffie nel mio caso regolando la giusta pressione del rubinetto non ho avuto problemi di surriscaldamento"testato a mano sotto lo zampillo"
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 22/10/2010, 12:12
Blackfin ha scritto: Panzabianca:
non vorrei sembrare pignolo :halo: ma tra plastica e gomma c'è una bella differenza, e la girantina a lungo potrebbe pietrificarsi perdendo la sua elasticità..
Blackfin ha scritto: probabilmente alla lunga potrebbe attaccare le leghe leggere che contengono calcio, ma in concentrazioni elevate e per tempi prolungati. Quello venduto commercialmente è già diluito di suo e quindi maneggiabile senza grossi problemi. L'aver fatto scaldare il motore con acqua dolce prima, imho in qualche modo prepara le pareti delle canalizzazioni calde a ricevere il trattamento (che come tutti i processi chimici viene accelerato dall'aumento di temperatura). La presenza di schiuma nella soluzione in uscita dallo zampillo spia indica che sta lavorando, man mano che si combina con i sali perde la sua "aggressività". L'aver lavato poi con acqua corrente serve proprio ad interrompere definitivamente l'azione corrosiva. Ovviamente solo imho, ognuno è libero di adottare o no questa soluzione che ho tenuto a spiegare perchè le modalità di effettuazione sono importanti.
concordo con Blak, per brevi e saltuarie esposizioni e con prodotto ben diluito la girante non dovrebbe soffrire.
per eliminare tutti sti "dovrebbe-credo" CHI HA UNA GIRANTE VECCHIA smontata, potrebbe eseguire un bel test immergendola per 15-20min in soluzioni similari e poi risciaquare. Ripetendo l'operazioine a distaza di giorni. e dopo qualche tempo(non troppo) verificare se ha mantenuto la sua elasticità :bene:
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 22/10/2010, 12:18
farò altrettanto...
mo va a trovare un secchio per il mio F200
penso sia eccessivo acqua demineralizzata... o qualcosa mi sfugge??
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 22/10/2010, 12:25
twentythreexl ha scritto:farò altrettanto...
per te sevirebbe un fusto :D
per concentrare l'efficacia del prodotto sulle pareti incrostate senza aggiungere calcio (normalmente presente nell'acqua di casa)
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 22/10/2010, 13:19
se eventualmente non si vuole usare un anticalcare, vi consiglio di usare del normalissimo "ACETO" costa meno,
e non causa problemi. e come disincrostante funziona molto meglio :bene: provare per credere :wink:
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 22/10/2010, 14:14
Jonathan ha scritto:se eventualmente non si vuole usare un anticalcare, vi consiglio di usare del normalissimo "ACETO" costa meno,
da provare :bene:
anni fa per esperimento :D ne ho messo una goccia assoluta sulle monetine di rame annerite e incrostate,dopo qualche minuto :shock: le ha lucidate in maniera impressionante
Messaggioda JEBO » 22/10/2010, 14:26
ai mie .........tempi :help: si usava mettere del Bicarbonato dentro al radiatore per disincrostarlo.
I tempi cambiano in fretta. :wink:
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 22/10/2010, 14:38
concordo appieno con il discorso incrostazione...
mi chiedo quanto calcare si puo formare sulle pareti con 270 ore di moto...
e perchè le case produttrici di motori non ne evidenziano il problema...
sicchè noi per coscienza facciamo circolare acqua dolce dopo ogni uscita...
e nemmeno così siamo certi di mantenetre un motore efficiente??
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 22/10/2010, 18:51
anch'io ho sempre usato aceto, anche in casa uso aceto dove c'è calcare, eccezzionale senza rovinare nulla, ma il lavoretto eseguito alla perfezione da Nicola è più professionale.
Messaggioda Roccia » 22/10/2010, 20:24
ho una pompa acqua, quasi quasi, come per le caldaie, tubo inserito nel "risciacquo" bacinella di recupero, circuito chiuso, aceto a volontà, 15 minuti di gira gira sciacqua e lava , intanto fai altre cosette, poi metti acqua , e.....
mo mo ce provo
qwertys
Barca: saver 300
Motore: bimotore 5.0 260 x 2
Messaggioda qwertys » 22/10/2010, 21:34
ma io mi chiedo avendo lui utilizzato pochi litri d'acqua e comunque a circuito chiuso nn si rischia di scaldare troppo il motore e comunque di aspirare nel circuito sempre acqua sporca e salata?
Messaggioda Roccia » 22/10/2010, 21:44
qwertys ha scritto:ma io mi chiedo avendo lui utilizzato pochi litri d'acqua e comunque a circuito chiuso nn si rischia di scaldare troppo il motore e comunque di aspirare nel circuito sempre acqua sporca e salata?
quel maniaco?? avra guardato la temperatura del liquido, mentre quello che dici riguardo il circuito chiuso, pensa alle caldaie che si intasano col calcare, attaccano una pompa con acido a circuito chiuso e resta pulita
