Motosega per alaggio (creazioni svago)
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 19/02/2011, 14:22
Ecco l’ultima creazione Svago creata artigianalmente.
Visto e considerato che per varare il battello preferisco usare un verricello manuale (è molto più sbrigativo ed è sempre pronto) anche in virtù del fatto che dispongo di un’ottimo AL-KO 900 che prevede una discesa sicura grazie al suo freno automatico del rilascio fune, ho pensato di costruire un automatismo dal montaggio veloce che aiuti nella sola fase di alaggio, e così ho fatto.
Sono partito da una motosega a cui ho tolto la sua barra e la sua catena
Dai miei calcoli ho previsto una rotazione max motore di circa 10000 RPM che sotto sforzo cala di un 25%, quindi ho previsto un rapporto di riduzione giri a 2 stadi…
1) pignone 7 denti e corona 70 denti da minimoto….rapporto 1/10
2) pignone 9 denti e corona 36 denti da ciclomotore…rapporto 1/4
3) rapporto finale combinato 1/40
Ora, con i miei modesti mezzi, non mi rimane che mettere il tutto in pratica.
Comincio col preparare una piatta di ferro che si possa collocare agli stessi fissaggi della motosega previsti per la sua barra originale.
Poi bisogna ricavare dal pieno una campana in metallo che vada a sormontare esattamente la stessa campana della frizione centrifuga della motosega
1
1) campana frizione (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (128.99 KiB) Visto 1319 volte
Poi gli inserisco il mini-pignone che ha un filetto di 10 x 1,25, ma siccome non posso allargarmi tanto, sfrutto solo 4 giri di filetto e poi ( facendo massima attenzione) saldo la battuta per maggior presa….
2
ora vado a tornire le 2 sedi per i cuscinetti dei 2 mozzi per le rispettive corone dentate
3
2) tornitura sedi cuscinetti (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (117.44 KiB) Visto 1319 volte
saldo le sedi appena create sul supporto piatta cercando di non deformarle, per sicurezza inserisco all'interno vecchi cuscinetti identici, da sostituire dopo la saldatura.
4
2) saldatura sedi cuscinetti (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (107.12 KiB) Visto 1319 volte
particolare della sede scorrevole per poter tendere la catena al punto giusto....anche la barra di sostegno principale può scorrere per mettere in trazione la prima catena esterna.
5
3) sede 2 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (103.42 KiB) Visto 1319 volte
continua........
Ultima modifica di svago il 06/12/2015, 15:29, modificato 1 volta in totale.
svago
Re: Motosega per alaggio (creazioni svago)
Messaggioda svago » 19/02/2011, 14:32
ecco la barra completa cuscinettata
6
1) barra (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (118.02 KiB) Visto 1319 volte
rilevamento per supporto corone/pignone
7
2) calcolo perno (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (110.68 KiB) Visto 1319 volte
uno dei due supporti già finito
8
3) perno corona 2 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (79.06 KiB) Visto 1319 volte
vado al montaggio prova delle corone sulla barra principale
9
4) prova corone (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (102.75 KiB) Visto 1319 volte
continua........
Ultima modifica di svago il 06/12/2015, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Blackfin » 19/02/2011, 14:41
:shock: :shock: A te McGyver ti fa una pxxxxa! :clap: :clap: :clap:
Panzabianca
Gommone: EV Blitz 330
Motore: Evinrude 9.9
Messaggioda Panzabianca » 19/02/2011, 14:43
Noooooooooooo ..incredibile :shock:
:ah:
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Motore: 2x suzuki 175
Messaggioda dorado87 » 19/02/2011, 14:45
senti svago dovrei risolvere qualche problema sulla macchina posso venire da te? ti intendi di alberi di tramissione e di giunti cardanici?
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 14:54
ora viene la parte più antipatica da eseguire, ma non per quello meno importante.....la costruzione dei 2 carter di protezione.
ovviamente non disponendo di una fonderia per metalli leggeri, devo arrangiarmi come posso.
parto creando con un righello di legno una dima da trasferire poi al carter in metallo, cambiando angolazione e lunghezza dei legnetti piu volte, arrivo alla sagomatura ideale per contenere i 2 kit Corona/pignone/catena.
10
1) dima per carter (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (98.74 KiB) Visto 1319 volte
poi graffettando solo la parte esterna dei legnetti e togliendo le graffe centrali, riapro la sagomatura e la riporto pari pari sul profilo metallico ad U
11
2) segno tagli carter (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (110.42 KiB) Visto 1319 volte
Flex, maschera ed occhiali, e via coi vari taglietti
12
3) taglio carter (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (127.82 KiB) Visto 1319 volte
ora comincia la piegatura del primo profilo metallico
13
4) piegatura carter (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (122.72 KiB) Visto 1319 volte
e la curvatura finale del primo dei due un carter di protezione
14
5) piegatura finale carter (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (111.55 KiB) Visto 1319 volte
poi la saldatura del sottile metallo (1,5mm) ....ovviamente a piccole tratte per non trapassarlo.
15
6) saldatura carter (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (113.61 KiB) Visto 1319 volte
continua......
Ultima modifica di svago il 06/12/2015, 15:50, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Akeswins » 19/02/2011, 14:56
:shock: :shock: :shock:
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 15:02
una bella grattatina e ripulitina e via con la prova di montaggio del primo carter esterno
16
7) prova carter esterno (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (120.79 KiB) Visto 1319 volte
e naturalmente vado a provare anche l'altro carter
17
8) prova carter interno (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (122.24 KiB) Visto 1319 volte
Vedo che tutto fila liscio, per cui rismonto tutto e dopo una bella slisciatina e pulita con diluente, passo alla verniciatura...
18
9) verniciatura (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (104.36 KiB) Visto 1319 volte
continua.......
Ultima modifica di svago il 06/12/2015, 15:54, modificato 2 volte in totale.
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 15:27
Nel frattempo che la vernice asciuga ho il tempo di completare la parte esterna dei carter con semplice lamierino zincato.
A vernice completamente asciutta ricomincio il montaggio degli elementi, siccome spero sia l'ultima volta che rimonto tutto, curerò molto bene questa fase.
ed eccovi il prodotto finito.
19
1) finita (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (147.02 KiB) Visto 1319 volte
20
2) finita (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (147.44 KiB) Visto 1319 volte
21
3) finita (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (149.23 KiB) Visto 1319 volte
22
4) finita (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (145.89 KiB) Visto 1319 volte
23
5) finita (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (135.73 KiB) Visto 1319 volte
24
6) pesatura (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (94.84 KiB) Visto 1319 volte
Dalle prime prove mi sembra che disponga di buona potenza
vedremo a suo tempo la prova sul campo se lo confermerà.
fine........
Ecco i video
Ultima modifica di svago il 06/12/2015, 17:11, modificato 5 volte in totale.
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 15:39
Blackfin ha scritto::shock: :shock: A te McGyver ti fa una pxxxxa! :clap: :clap: :clap:
Grazie Nicola....anche tu non sei da meno :d:
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 15:41
Panzabianca ha scritto:Noooooooooooo ..incredibile :shock:
:ah:
hahahaha............
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 15:43
dorado87 ha scritto:senti svago dovrei risolvere qualche problema sulla macchina posso venire da te? ti intendi di alberi di tramissione e di giunti cardanici?
mi dispiace.......non sono un meccanico e non ho mezzi per aiutarti.
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 15:45
Akeswins ha scritto::shock: :shock: :shock:
sei incredulo Akes?? :d:
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 19/02/2011, 15:47
Cacchio devo dire che hai talento ...
ora servono le foto all'opera...
se poi è un filmato Tanto meglio!!!!
Questo forum è un nido di matti :mrgreen:
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 15:52
Marksails ha scritto:Cacchio devo dire che hai talento ...
IL video arriverà, sempre che si decidano a mandarmi il suzu :sog:
e già..... è un vero nido di pazzi scatenati....bello che sia così :bene:
LucaDaniele
Barca: Uniesse 42
Motore: Cummins 450cv (2x)
Messaggioda LucaDaniele » 19/02/2011, 16:03
Veramente geniale complimenti !
ma quanto tira..?
svago
Messaggioda svago » 19/02/2011, 16:21
LucaDaniele ha scritto:Veramente geniale complimenti !
ma quanto tira..?
non ho fatto calcoli in tal senso perchè non avrei riscontri sulla forza che servirebbe effettivamente per girare la manovella dell'arganello manualmente
però per sensazione, mi sembra che il massimo sforzo del braccio per girare la manovella sia comparabile alla forza dell'aggeggio, calcola però che la leva è esattamente doppia rispetto la manovella, quindi la stessa forza sarebbe raddoppiata....la leva manovella è circa 25 cm, mentre la leva motosega è di 55 cm.
poi mi rimane la "carta" pignone con dente in meno, ma prefererirei non dovere arrivare a questo perchè potrebbe diventare troppo forte per controllarla senza agganciarla al carrello.
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 19/02/2011, 17:36
:wow:
Gli italiani.... siamo un popolo fantastico e dalle mille risorse!!!!!!!!!
idea e realizzazioni eccellenti....... adesso aspettiamo la prova!
schienadura
Messaggioda schienadura » 19/02/2011, 17:46
svago me fai paura :shock: :shock:
ma un eventuale aggancio al carrello?
[url]Immagine[/url]
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 19/02/2011, 18:13
:clap: UN MOSTRO DI BRAVURA
