serbatoio inox con anodo
aurelio
Messaggioda aurelio » 05/11/2012, 12:54
Unsaluto a tutti, per sentito dire un serbatoio inox su un gommone ubicato sotto il calpestio e costuito su misura andrebbe collegato con un filo o cavo di acciaio ad un anodo sacrificale che dovrà alloggiare sullo specchio di poppa e sempre a bagno. Questo per salvaguardare il serbatoio. Pensavo che se di acciaio inox non avesse problemi, mi confermate ? Grazie
Aurelio
Re: R: serbatoio inox con anodo
Messaggioda Saxthemax » 05/11/2012, 18:36
E' un'indispensabile precauzione al fine di prevenire e/o scaricare le eventuali correnti galvaniche che si formano in ambienti umidi.
Questo vale per tutti i metalli non solo per l'acciaio inox (penso che solo i metalli come rame ed ottone ne siano esenti ma non ne sono sicuro)
Sent by SaxTablet
aurelio
Re: serbatoio inox con anodo
Messaggioda aurelio » 05/11/2012, 20:43
grazie , capito.
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 05/11/2012, 21:29
aurelio ha scritto: collegato con un filo o cavo di acciaio ad un anodo sacrificale che dovrà alloggiare sullo specchio di poppa e sempre a bagno.
Piu' che anodo sacrificale e un cavo in acciao e' meglio una piastra di bronzo poroso (la trovi sul catalogo osculati )collegata al serbatoio con una treccia di rame .( ma puoi usare benissimo un cavetto da elettricisti da 6 mm).
L'ignorante..parla a vanvera.
aurelio
Messaggioda aurelio » 05/11/2012, 21:53
grazie, ma nel caso che non ci sia il galleggiante alimentato dall'impianto , vale la stessa regola ?
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 05/11/2012, 21:53
aurelio ha scritto:grazie, ma nel caso che non ci sia il galleggiante alimentato dall'impianto , vale la stessa regola ?
Certo ;-)
aurelio
Messaggioda aurelio » 05/11/2012, 23:43
ok, grazie infinite.
Akhenaton69
Gommone: BSC 65
Motore: Suzuki 150 hp
Messaggioda Akhenaton69 » 06/11/2012, 1:07
L'anodo dev'essere dedicato o si può sfruttare, ad esempio, quello a piastra posto sotto al trim (suzuki 150)? :d:
Messaggioda Blackfin » 06/11/2012, 8:11
Sul mio Flyer dalla Casa è installato un anodo circolare in bronzo dedicato.
Akhenaton69
Gommone: BSC 65
Messaggioda Akhenaton69 » 06/11/2012, 11:32
Sul mio vecchio flyer non era presente nessun anodo e neppure su quello attuale. Domandina: perchè in bronzo? :d:
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 06/11/2012, 17:22
Blackfin ha scritto:Sul mio Flyer dalla Casa è installato un anodo circolare in bronzo dedicato.
Anche sui nuovi JB....
Nel mio pero' non c'era ...e allora me lo sono montato da solo .
@Akhenaton69 credo sia uguale .
Nel libretto del proprietario del mio coaster c'e scritto di collegare il serbatoio ad un bullone del motore .
In quel modo funziona con gli zinchi del motore.
Comunque io ho preferito montare una piastra dedicata di bronzo .
Perche' Bronzo ?..non lo so' ..... :oops:
Evidentemente riuscira' a dispergere le correnti ugualmente senza consumarsi .. :roll:
Messaggioda Blackfin » 06/11/2012, 18:27
Branchia:
Confermo; il mio Flyer naviga dal 1999 e l'anodo è sempre quello.
Messaggioda Roccia » 06/11/2012, 19:21
il Bronzo serve come scarica a Terra, mentre gli anodi sacrificali si "sacrificano" al posto di metalli più duri .
Avere la Piastra in bronzo è ottima cosa, perchè a gommone in acqua, le masse a lui collegate sono anche a potenziale 0
ma quelli che si sacrificano sono quelli del motore se non ne mettiamo uno apposito.Serve però se il gommo sta in acqua mesi, altrimenti... bastano quelli del motore se li colleghiamo sui negativi.
Branchia ha ragione, un cordino in rame, da 6 mm collega meglio del cavetto un acciaio
Akhenaton69
Gommone: BSC 65
Messaggioda Akhenaton69 » 06/11/2012, 19:26
Ok appunti presi... altro up-grade invernale: montare piastra in bronzo con cavetto da 6mm! :D
Suppongo che la piastra deve rimanere sempre immersa.. giusto?
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 06/11/2012, 19:40
Akhenaton69 ha scritto:Suppongo che la piastra deve rimanere sempre immersa.. giusto?
Ovvio .. ;-)
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 10/11/2012, 16:28
Branchia ha scritto:[ e' meglio una piastra di bronzo poroso collegata al serbatoio con una treccia di rame .
Una foto vale piu' 100 parole . ;-)
Akhenaton69
Gommone: BSC 65
Messaggioda Akhenaton69 » 11/11/2012, 19:13
Esaustivo come sempre! Branchia, la tavoletta in legno è solo incollata allo specchio?
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 11/11/2012, 19:19
Akhenaton69 ha scritto:Esaustivo come sempre! Branchia, la tavoletta in legno è solo incollata allo specchio?
Si ,tavola di compensato marino verniciata di 2cm incollata con del normalissimo silicone trasparente.
Preferisco un dito in un occhio prima di forare con delle viti lo specchio di poppa :oops:
Messaggioda Roccia » 11/11/2012, 20:29
esatto Branchia, anodo sacrificale :wink: :bene: :bene:
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 11/11/2012, 21:54
Roccia ha scritto:esatto Branchia, anodo sacrificale :wink: :bene: :bene:
No roccia , e' bronzo poroso ..comprato sul cat osculati .
E' che ormai dopo tre anni, ormai non e' piu' color bronzo ....... :oops:
Anzi ..lo dovrei pulire .. :?
