serbatoio inox con anodo
Moderatore: nicola_m60
lomac 500
Barca: lomac ok500 in
Motore: tohatsu 70 tldi
Re: serbatoio inox con anodo
Messaggioda lomac 500 » 16/11/2012, 21:07
Ciao a tutti, mi chiamo Roberto, ho un gommone lomac in 5oo motorizzato tohatsu 70 2 tempi iniezione elettronica, il precedente motore era sempre tohatsu ma 25 mega portato a 40 ed oltre,andava in modo meraviglioso unico endicap beveva ed a tal proposito ho messo nel gavone di poppa un serbatoio in plastica da 70 litri perdendo così tutto lo spazio. quando ho messo il 70 cv il gommone mi è sembrato al quanto appoppato x via del peso, così ho deciso di mettere un serbatoio in inox 316 sotto la consolle, (sto documentando il lavoro x poi metterlo in rete), il problema adesso sono le correnti galvaniche!!! ed ho così cominciato a documentarmi in merito, un mio grandissimo AMICO che segue i miei lavori ha fatto altrettanto, molti non sanno se è protetto, altri hanno l'anodo sullo specchio di poppa... Ma sullo specchio di poppa funziona parzialmente!!! quando il gommone corre quindi è in planata! lo specchio di poppa è tutto fuori dall'acqua anodo compreso!!! In quel periodo dove vengono scaricate tali correnti? Quindi ho deciso di metterne uno (ovviamente adeguato) sotto lo scafo.
Se qualcuno di voi ha qualcosa da sugerire è ben accetto l'unione fa la forza!!!
Roccia
Gommone: evolution d 640
Motore: selva 115 4t
Messaggioda Roccia » 16/11/2012, 21:39
se il mezzo non è sempre in acqua, a poco serve un anodo sotto che frena e...
mentre cammini , il serbatoio spero sia asciutto e l'acqua al limite ci sbatte ....
tutte le barche li hanno lì da sempre.
eviterei complicazioni inutili
mentre vai, l'anodo del motore basta
Popolo marinaro, popolo libero
Ci sono tre tipi di uomini : i vivi, i morti e quelli che vanno per mare
Branchia
Gommone: coaster 650
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 16/11/2012, 21:58
Roccia ha scritto:eviterei complicazioni inutili
Scusa roccia...che vuoi dire ?..
Posso capire se il serbatoio e' collegato ad uno zinco in comune con il motore, ma se e' collegato ad uno zinco dedicato e' impossibile . ;-)
L'ignorante..parla a vanvera.
L'intelligente ...parla al momento opportuno.
Il saggio......parla se interpellato.
Il fesso...?............parla sempre
Roccia
Messaggioda Roccia » 16/11/2012, 22:12
hai ragione, se non colleghi il cavo alle masse....
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 16/11/2012, 22:17
Roccia ha scritto:hai ragione, se non colleghi il cavo alle masse....
Ok ..e' qui ci siamo .. ;-)
Pero'..quale e' la soluzione migliore ?...
uno zinco ( oppure bronzo )dedicato per il solo serbatoio oppure uno zinco collegato alle masse ( negativo della batteria )e dopo collegato al serbatoio ?
Ehhh... mica facile ... :ah:
Roccia
Messaggioda Roccia » 16/11/2012, 22:39
ilo zinco è un anodo sacrificale, la piastra porosa in bronzo una scarica a terra.
solitamente si mettono collegati agli anodi , tutti i conduttori collegati a tutte le masse metalliche immerse o umide, tra queste i motori, che hanno il raffreddamento e gli scarichi umidi, e sono elettricamente collegati al negativo della batteria
il meglio è la piastra porosa e lo zinco, se si hanno impianti a 220V
la semplicità in gommi che vivono più a terra che in mare :cry:
lomac 500
Messaggioda lomac 500 » 18/11/2012, 8:20
ciao!!! sono stato da un concessionario tohatsu x prendere del materiale, e noll'occasione abbiamo discusso appunto del serbatoio inox, mi ha consigliato di mettere l'anodo altrimenti il serbatoio si sarebbe corroso come un biscottino!!! a tal proposito gli ho detto: ok mi collego a quelli del motore!!! ""RISPOSTA: ASSOLUTAMENTE NO IL MOTORE DEVE ESSERE INDIPENDENTE"" quindi anodo solo x il serbatoio, e costantemente immerso in acqua ANCHE IN PLANATA
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 18/11/2012, 9:34
lomac 500 ha scritto:1) mi ha consigliato di mettere l'anodo altrimenti il serbatoio si sarebbe corroso come un biscottino
2) mi collego a quelli del motore!!! ""RISPOSTA: ASSOLUTAMENTE NO IL MOTORE DEVE ESSERE INDIPENDENTE"" quindi anodo solo x il serbatoio
3) e costantemente immerso in acqua ANCHE IN PLANATA
1)E su questo non ci piove ;-)
2)E' quello che sostengo anche io, ma non e' detto che sia la soluzione migliore , tant'e' che nel manuale del proprietario del mio coaster c'e scritto .." collegarlo ad un bullone del specchio di poppa .
3)E su questo posso essere d'accordo ....e' anche vero pero' che il 99% lo manta sullo specchio di poppa . ;-)
Ai posteri l'ardua sentenza .. :eek:
Roccia
Messaggioda Roccia » 18/11/2012, 10:32
sicuramente il concessionario ha più esperienza dei tecnici e ingegneri della Cranchi, della Azimut, e di tutte le case che producono mezzi plananti che mettono due saponette a poppa.
Comunque se non rendi tutto equipotenziale, dal motore al serba alle prese a mare agli scarichi .... il serbatoio resta integro, ma gli steli , lìelica , gli ombrinali.....
Ma anche il fatto del serbatoio...è sempre immerso?
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 26/11/2012, 2:58
io consiglio di collegare il serbatoio (ed anche il tappo se separato e metallico) con un cavo almeno di 6mm" al polo negativo della batteria, accertandosi che sia in presa diretta col cavo elettrico del motore.
In questo caso usate gli anodi sacrificali del motore che sono due, uno sul cavalletto ed uno sulla pinna, così sono sempre immersi.
La motivazione che spinge a mettere a massa i serbatoi metallici è per scaricare le correnti statiche che si formano per lo sfreganto della benzina lungo le tubazioni e di evitare che si formi una differenza di potenziale (DDP) = tensione con la pistola del distributore.
Se il tappo è metallico ed elettricamente collegato al serbatoio il tutto entrando in contatto con la pistola sarà allo stesso potenziale della pompa di benzina, viceversa la DDP potrebbe generare scintille proprio in ambiente ricco di gas esplosivi.
Una precauzione sarebbe quella di collegare il serbatoio (se collelgato al "-" della batteria come detto sopra basta l'anodo del motore) a terra in caso di rabbocchi di carburante col gommone sul carrello (quindi non in acqua e non a massa).
Le correnti galvaniche sono un'altro probelma ma sulle barche in VTR il fenomeno è molto limitato, attenzione all'acqua saltata in sentina, il serbatoio deve essere rialzato dal fondo e mai immerso a "bagno maria"
asso54(volvop 550), stil-na56(Yam75), mar-co64(mercruiser350), Free-Whale18(mer 40), FW18(Yam 115), FW21(optimax150), FW400DL (mer 40), FW 320DL (mer 20), AMrib 355ST (mer 40),AMrib 285ST (mer 40)
Gommone: CAB Silverado 9
Messaggioda Uauaton V » 03/05/2014, 9:38
Roccia ha scritto:se il mezzo non è sempre in acqua, a poco serve un anodo sotto che frena e...
:bene:
Nel Marshall 100 avevo complessivamente 4 serbatoi per una capacità di 220 litri di benzina su serbatoi in acciaio inox autocostruiti e privi di terre o livelli elettrici, inizialmente tutti questi pensieri li avevo fatti (correnti, inneschi,esplosioni, incendi ecc. ecc.) poi però ad un corso dei pompieri mi spiegarono il campo o limite di innesco che è quella zona entro il limite inferiore e limite superiore di infiammabilità o esplosione, in pratica se la concentrazione non è al valore corretto non vi è innesco e quindi niente fiamma o esplosione.
Nel nostro caso vicino al bocchettone del serbatoio siamo in presenza di vapori di benzina cosi elevati da non avere la miscela con l'ossigeno pronta alla produzione di fiamma perchè non siamo in questo range, in questo caso manca appunto la presenza di l'ossigeno (attenzione che a serbatoio asciutto il rischio aumenta, anche al solo svitamento del tappo, farlo lentamente sollevando il tappo prima da un solo lato, prima di toglierlo del tutto) ciò avviene anche con i serbatoi di plastica, con masse, anodi, fili, acqua dolce, salata, lambrusco, già perchè esplodono anche le cantine o i pastifici (la polvere in generale è molto più pericolosa)
A mio parere il tubo del carburante tramite la benzina già trasporta la corrente sino al motore e il motore ha l'anodo in zinco che più si consuma migliore è (quindi zinco dolce ) non è indispensabile aggiungere altre cose che non è detto che siano poi controllate (meno c'è meglio è) :pro:
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
cron
