conoscete il modello è questo motore evinrude?
Moderatore: nicola_m60
tiamomagirati
Motore: evinrude 6 cavalli
Messaggioda tiamomagirati » 23/01/2014, 8:50
Abbiamo acquistato il motore la settimana scorsa. 6 cavalli evinrude 2 tempi.
il venditore sostiene che nel motore sono state sostituite tutte le parti che lo costituiscono. Sul libretto è riportata la data 1984...
Parte a mezzo colpo e canta che è una meraviglia.
Vorrei chiedervi, come faccio a conoscere esattamente il nome del modello? Nel libretto c'è riportato solo il telaio e non altro. L'unica scritta è evinrude 6 cv.
Vorrei trovare il manuale d'uso in modo da capire cosa e come fare a proposito della manutenzione ordinaria e straordinaria.
Non so neppure se la miscela va fatta col 2% o col 3% e purtroppo chi me lo ha ceduto non si intende di mare. Lo ha ereditato dal garage del padre...
enzotronchin
Gommone: no go schei
Barca: stag 18
Motore: yamaha 4 cv
Re: conoscete il modello è questo motore evinrude?
Messaggioda enzotronchin » 23/01/2014, 9:36
grande velista :P :P :P
se non lo sa fulviotec ... la vedo dura ...
tiamomagirati
Messaggioda tiamomagirati » 23/01/2014, 10:41
e chi è?
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 23/01/2014, 11:09
di sicuro e' stato tutto riverniciato
tiamomagirati
Messaggioda tiamomagirati » 23/01/2014, 11:17
si. con vernice originale.
sai dirmi il modello o comunque dove devo mettere le mani per la manutenzione ordinaria e straordinaria?
Alex FISI
Gommone: Medextreme 8.5
Barca: si vola ed a vela si va solo con il MOTH
Motore: G2 300 HP
Messaggioda Alex FISI » 23/01/2014, 23:20
Complimenti
È un gran motore ne ho avuto uno come quello a gambo lungo su una lancia da 5 metri , mai rimasto per mare.
I lavori di manutenzione sono semplici:
Un lavaggio ben approfondito
Ingrassaggio con ingrassatore nei pinti richiesti, sono almeno 4 , leva cambio , canotto dello sterzo (2 punti) e acceleratore, osservalo bene e trova i punti
Candele nuove ogni anno
Pulizia del carburatore
Serbatoio e linea di alimentazione sempre in ordine
Cambia olio del piede e girante ogni 2/3 anni, non è un lavoro complesso
A fine stagione dopo il risciacquo con acqua dolce un po' di olio nell'aspirazione dell'aria fino a quando il motore si spegne
Acquista un set di chiavi in pollici!
Io smontavo da ragazzino per capire la meccanica
Fulviotec
Addetto settore nautico
Motore: evinrude e-tec
Messaggioda Fulviotec » 26/01/2014, 12:24
enzotronchin ha scritto:grande velista :P :P :P
eccomi!
come ha ben detto AlexFISI le operaizoni di manutenzione sono semplici e limitati a fare quelle già esposte, null'altro. la miscela la devi fare al 2%, non di più altrimenti sai che fumo.
il motore sembra tenuto bene e se dici che parte subito non dovrebbe avere neanche problemi di compressione.
l'unica cosa non è del 1984; quel modello hanno smesso di costruirlo nel 1979, quindi vai più a fondo sui suoi documenti e corrispondenza tra targhetta e libretto, altrimenti non sei a posto con la legge.
Riccardo Paladino
Gommone: Joker Clubman 16"
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Riccardo Paladino » 26/01/2014, 16:51
complimenti per il nick :lol:
