quando si cambia la cinghia di distribuzione?
Moderatore: nicola_m60
wahoo
Barca: vtr 450
Motore: selva manta 40 4t
Messaggioda wahoo » 08/04/2014, 19:17
salve a tutti la primavera esplode e con questa la voglia di navigare, sono il felice possessore di selva manta 40 hp 4t a carburatori acquistato nel 2008 ho già sostituito la girante due anni fa e pensavo che quest'anno fosse ora della cinghia, un ricambista amico mi dice pensa agli 80000 km dell'auto e fai il raffronto comunque controllala a vista; un meccanico amico mi dice cambiala indipendentemente dalle ore ma pensa all'età, altro problema in italia il prezzo si aggira sui 90 € all'estero si trova a 40 $ mi distruggeranno di dogana? mi rivolgo ai guru del sito aiutatemi grazie fin da ora
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Re: quando si cambia la cinghia di distribuzione?
Messaggioda Barrotta Giacomo » 08/04/2014, 20:12
Nel mio Evinrude 9,9hp 4t la cinghia dentata di distribuzione - visionata dal meccanico - appare ancora in ottime condizioni dopo una decina di stagioni di uso effettivo.
Ci sono motori che ce l'anno in acciaio autoregistrante interna al motore (ad esempio Suzuki).
Per quanto ne so mentre la girante di raffreddamento va sostituita ogni 2 stagioni, la cinghia dovrebbe durare molto di più.
Il tuo meccanico di fiducia saprà consigliarti al meglio. Ciao.
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 08/04/2014, 23:42
yamaha nel mio caso (F200 ) la da per 5 anni o 1000 ore .... solitamente quello che viene prima ..
E. De Luca
Visitano il forum: lomac e 8 ospiti
