ogni quanto pulire carburatore 4 t 5 cv?
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Messaggioda achilles380 » 15/08/2014, 10:16
salve rieccomi con domande per voi stupide,
davo per scontato che il carburatoerre del mio hidea 4 stroke 5cv nuovo del 2011, non avesse molta manutenzione. infatti abbandonato dal 2011 anno di acquisto solo l'altro ieri ho scoperto come era ridotto :oops: un blocco di sale e grasso
con ovvi problemi di accessione dal 2011 o l'altro ieri bloccato.
ora e' ok facile da smontare e pulire , ma ogni quanto devo controllarlo? facendo uso 2sett ogni giorno in mare sicilia?io faccio- il piede lo sciacquo ogni giro con bottiglia 1,5 lt di acqua dolce- anodo pulito ogni fine stagione con peglietta ferro antiiincrostazioni cucina niente altro , poi da libretto cambio olii e se necessita girante e guarnizioni per ora no
voi che dite dallato vostro
in marina un ex propietario di 5cv 2 t mi ha detto che sono pratici mai lasciano in mare e durano sempre se controllati, ovvio lui lo usa di servizio-rispetto per entrare e uscire dal marina
Gommone: Northstar 195 RM
Re: ogni quanto pulire carburatore 4 t 5 cv?
Messaggioda lupo.lesso » 15/08/2014, 11:45
più il motore è piccolo, più gli ugelli sono stretti e quindi più probabile che poco sporco li possa otturare. Un filtro carburante a caduta risolve parecchio il problema. Se non hai filtri e serbatoio carburante sporco, la pulizia rischia di dover essere molto, troppo frequente, anche più volte l'anno.
pulito il carburatore, pulisci bene il serbatoio e se puoi usa un filtro carburante. Ce ne sono anche di piccoli, ti consiglio uno interamente in metallo e non in plastica perchè questi ultimi sono troppo poco robusti, e con cartuccia interna in carta. Assicurati che abbia uno sfiato sul lato inferiore così ogni tanto svuoti il filtro e via...
Messaggioda achilles380 » 17/08/2014, 10:08
ok ho il filtro classico trasparente piccolo tra serbatoio e carburatore , il getto e la vite classica dorata, potrei provare a prendere una piu' larga- ma poi come facevo sul mio motorino a marce dovrei ripristinare la scatola dell'aria,rimiscelare aria benzina .
consumava e correva di piu' il motorino era sempre 50 cc ma con carburatore cambiato totalmente e scarico da competizione aperto :sog: da 40 a 95 km h molto rumoroso :roll:
mi chiedo se cambio solo il getto, nulla succede , dovrei cambiare tutto il carburatore e provare??
varrebbe la pena , avrei piu' risposta e velocita'?
con il carburatore stessa marca ma del sucessivo 8 cv di maggiore cc ?? farei una miglioria o c..ata
Messaggioda achilles380 » 17/08/2014, 10:18
:sorry:
mi rispondo da solo ho guardato in rete ed ecco la risposta, Cambiare il carburatore sul 4T montandone uno più grande non da gli stessi benefici che si ottengono con il 2T. :ok:
Messaggioda lupo.lesso » 17/08/2014, 17:00
il filtro piccolo trasparente, non serve a niente, ma proprio a niente. Ci vuole un filtro a caduta.
