INDICATORE CARBURANTE SERBATOIO PORTATILE
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 16/02/2016, 14:45
Ciao a tutti,vista la brutta esperienza dell'anno scorso (sono rimasto quasi a secco in mare) o deciso di montare un indicatore (anche se non preciso al cl) sul serbatoio da 30 lt portatile, so che in un serbatoio fisso e' gia' predisposto per l'indicatore,pero' non avrei raggiunto il mio scopo e cioe' poterlo estrarre per fare rifornimento dove volevo,sono quasi sicuro che i distributori nei porti o comunque comodi a rifornire in mare siano un po'......oltre il prezzo piu' alto che sarebbe il meno,hanno benzine forse un po' piu' scarse o annacquate,me lo fece notare un anziano nel suo filtro decantatore,quindi preferisco farla nell'entroterra.
Passiamo a come l'ho montato....ho praticato un foro sul serbatoio e ho realizzato una sorta di flangia in 2 pezzi per poterla infilare,alla quale ho saldato dei bulloni ,una volta accertata l'esatta misura,ho messo della pasta per guarnizioni (la famosa pasta rossa per le testate) inserita e stretta per 24 ore,dopodiche' ho messo la guarnizione all'esterno ed infilato il galleggiante.La cosa piu' lunga e' stata regolare il galleggiante per avere una lettura quasi precisa.
ecco alcune foto per capirci meglio
flangia interna al serbatoio
prova flangia del galleggiante
prova funzionamento
Re: INDICATORE CARBURANTE SERBATOIO PORTATILE
Messaggioda Francomaffio » 16/02/2016, 20:49
Scusa ma le scritte in rilievo presenti nel punto di applicazione flangia non danno problemi di tenuta? :ask:
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 16/02/2016, 23:15
no franco,le ho levigate e provato la tenuta riempiendo d'acqua tenendo il serbatoio in verticale,sembra tutto ok
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 18/02/2016, 10:45
Bella idea!!se tiene ottimo.
Devi prevedere anche un cablaggio a sgancio rapido per quando estrai il serbatoio.
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 18/02/2016, 13:54
ciao silver,ho previsto uno spinotto tipo fastom ,sono quasi certo della tenuta dato che l'ho lasciato tutta la notte in verticale con acqua e un catoncino sotto per verificare eventuali perdite,condidera che una volta posizionato piu' che qualche schizzo non arrivera' alla flangia,anche con il movimento delle onde
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 18/02/2016, 15:23
Invece del faston che non é isolato ed é in ambiente con vapori di benzina...ti consiglio un connettore tipo automotive (che é anche ip68)
http://m.ebay.it/itm/Delphi-Automotive- ... nav=SEARCH
GabrieleC
Gommone: Solemar B51 Offshore
Motore: Mercury 90hp
Messaggioda GabrieleC » 10/01/2017, 13:01
Bellissima idea!!!
Lo voglio fare anche io!! Ha tenuto tutto bene? La precisione è accettabile?
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 10/01/2017, 16:03
ciao,ha tenuto tutto benissimo, la precisione da fermo e' ottima,buona in movimento,essendo un galleggiante di tipo a braccio (cinese) va piu' che bene.
GabrieleC
Messaggioda GabrieleC » 11/01/2017, 9:52
Perfetto! Mi sembra che tu abbia un Hulk da 30L come il mio, che altezza hai usato? Il serbatoio dovrebbe essere alto 27cm. Io ero intenzionato ad usare un galleggiante verticale, tu lo avevi preso in considerazione?
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 12/01/2017, 8:52
quello verticale forse e' migliore di quello a braccietto,ma ho preferito questo tipo perche' l'altro forse non si puo' tagliare per aver un'altezza corretta,considera che ho impiegato piu' tempo per le regolazioni che per realizzare il tutto.il serbatoio e' come il tuo hulk 30
GabrieleC
Messaggioda GabrieleC » 20/01/2017, 11:26
Una curiosità, perchè non hai usato il foro dell'indicatore già presente? ... che funziona uno schifo o meglio non funziona!....
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 20/01/2017, 14:28
perche' il mio gavone e' abbastanza piccolo e di conseguenza il serbatoio rimane in parte nascosto,in questo modo ho il tappo dalla parte del gavone aperto e comodo per riempire con una tanica o distributore e anche i collegamenti con spinotto sono comodi da scollegare per estrarlo
GabrieleC
Messaggioda GabrieleC » 20/01/2017, 17:54
Intendo quello che si vede nella tua ultima foto, dove è appoggiato l'indicatore di livello... che mi sembra tra l'altro attappato, io li ho l'indicatore della benzina del serbatoio che funziona uno schifo.
Comunque da questo fine settimana mi metto all'opera, poi dico come è andata. Grazie ancora, ciao
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 20/01/2017, 21:39
provo a spiegarmi meglio visto che le foto non sono chiarissime.....
dove vedi lindicatore a lancetta appoggiato al serbatoio,sotto c'e' l'indicatore originale del serbatoio che come dici te fa schifo e non ho tappato nulla,dal lato opposto ho forato per inserire una flangia che viene imbullonata alla sonda
GabrieleC
Messaggioda GabrieleC » 23/01/2017, 10:17
Si esatto, è quello che indicavo io! La domanda era appunto perchè non hai usato quel foro? (togliendo quindi quello esistente)
Visitano il forum: lomac e 8 ospiti
