Datemi un consiglio rapido su Mercury 6 4 T
Moderatore: nicola_m60
jone
Messaggioda jone » 10/03/2016, 12:08
Ciao a tutti. Sto leggendo molto su questo forum è spero di imparare tanto.
Ho però dei dubbi che ai più sono fesserie.
Praticamente sono un tuttofare nei diversi campi del fai da te ma nuovo nella nautica.
Ho acquistato da un amico un motore Mercury 6cv 4T. Il motore è del 2007 ma avrà fatto nn più di 50 ore di navigazione. Adesso il motore è fermo dall'estate del 2013.
Considerando che mi piacerebbe metterci mani e nn portarlo ad altri ...cosa sarebbe opportuno fare?
Cambio olio motore e piede, occhiata alla candela e basta? Oppure evitare anche queste operazioni? Oppure sostituire la giranda? E per rimetterlo in moto devo preoccuparmi di qualcosa? Per esempio mettere una goccia di olio nel motore...insomma cosa fare considerando che il motore è in ottime condizioni? Grazie in anticipo
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Re: Datemi un consiglio rapido su Mercury 6 4 T
Messaggioda boar » 10/03/2016, 14:41
cambio olio, candele se non è stata mai fatta la girante, sostituzione zinchi, smontaggio e pulizia termostato,smontaggio verifica e ingrassaggio asse elica ingrassaggio parti mobili
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 10/03/2016, 16:34
boar ha scritto:cambio olio, candele se non è stata mai fatta la girante, sostituzione zinchi, smontaggio e pulizia termostato,smontaggio verifica e ingrassaggio asse elica ingrassaggio parti mobili
perfetto
:iagree:
:d: Gian
jone
Messaggioda jone » 12/03/2016, 21:15
Grazie per i suggerimenti.
Allora fatto cambio olio motore e piede, verifica zinchi e candela, girante ok ...tutto questo insieme a un vecchio lupo di mare che inizialmente nn sono riuscito a contattare e oggi ci siamo finalmente visti.
Provato messa in moto ....un disastro.
Praticamente è andato in moto solo pochi secondi in 2 occasioni.
Cerco di spiegare il problema.
Il motore è stato usato l'ultima volta 3 anni fa circa per qualche ora. Poi appeso e lasciato lì. Praticamente ho tolto la benzina rimasta nel serbatoio (esterno) da 3 anni e aveva un brutto colore scuro....sul fondo della tanica alcune impurità ...quella patima che va poi in sospensione tipica dei liquidi stagnanti. Sostituita con benzina fresca! Questo prima della prova.
Nella prova in moto praticamente usciva benzina da sopra il carburatore in corrispondenza dei 2 sfiati...
Il mio amico mi ha suggerito che poteva essere lo spillo del carburatore dove sta il galleggiante che nn aveva tenuta...forse fuori sede.
Tornato a casa ho smontato il carburatore. Praticamente nella vaschetta, gigler e spillo tutto sporcondi nero con quella patina di deposizione. Cercherò di pulire domani il più possibile magari con un pennello e benzina poi soffio con aria e vedo di rimontare.
Qulache suggerimento?
boar
Motore: df 90
Messaggioda boar » 13/03/2016, 9:50
oltre a verificare la tenuta dello spillo conico soffiando a bocca sull ingresso carburante, verifica che il galleggiante non sia bucato, visto che ci sei controlla anche la pompa benzina.
jone
Messaggioda jone » 17/03/2016, 8:18
Aggiorno la situazione è ringrazio per suggerimenti... Mi serve ulteriore aiuto.
Smontato il carburatore era una pizzeria...residui di vecchia benzina .
Pulito tutto rimontato è partito al primo colpo.
Ma si è presentato un nuovo problema....il minimo lo mantiene alla perfezione per 5 10 minuti in bidone di acqua....ma se accelero il motore muore....sale su di giri solo se apro l'aria...
Ergo che nn arriva abbastanza benzina a regimi più elevati!
Smontato pompa ac mi sembra pulita e perfetta...cambierò il filtro benzina che nn avevo fatto prima.
Domanda....sperando che sia il filtro benzina... 1) le membrane della pompa ac si possono cambiare?
2) montando il filtro aria sul carburatore ho notato che nn ha tenuta ....nel senso che nn c'è guarnizione che tiene uniti i 2 pezzi e un po di aria rimane...è normale? Cerco di postare la foto
jone
Messaggioda jone » 17/03/2016, 8:25
Il carburatore ..il filtro aria a destra quello nero
Messaggioda Gommoclassic » 17/03/2016, 9:32
si quello è normale...
prende aria da qualche parte!
Smonta il carburatore prima di montare stendi una velo di grasso sulle parti che vanno a contatto ...
così risolvi!
jone
Messaggioda jone » 20/03/2016, 17:54
Aiutoooooooo
ho cambiato il filtro benzina (messo nuovo ed originale...16 euro per un pezzettino di plastica...gulp) rismontato il carburatore messo velo di grasso nella giuntura coppetta inferiore...ancora lo stesso problema... Accelerando in bidone il motore muore...se tappo un po l'aria si riprende e poi muore! ma il minimo lo mantiene alla perfezione sempre....adesso proprio nn so più cosa fare...un'altra cosa ho notato che la parte superiore del gambo vicino lo scarico si riscalda parecchio solo dopo 5 min di funzionamento.... è normale? Il getto della pompa è sempre normale...aiutoooooooo cosa fare?
...non è che manca qualcosa... chesso' filtro aria? Per la carburazione eventualmente da dove si regolerebbe l'afflusso di aria?
MarcoTan
Gommone: Sea Machine SM56
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 20/03/2016, 17:59
cavo bobine che fa falso contatto? prova a controllare...
Marco
Messaggioda Gommoclassic » 21/03/2016, 12:37
Prende aria ... controlla tutte le tubazioni
prova a farlo riscaldare al minimo
boar
Motore: df 90
Messaggioda boar » 21/03/2016, 14:53
se accelerando si affoga e si spegne, o c è troppa aria o poca benzina. Se c è troppa aria devi verificare le guarnizioni del collettore,se c è poca benzina non hai pulito bene i getti del carburatore,soprattutto quello di massima, per verificare la pompa ac puoi baipassarla e collegare il serbatoio direttamente al carburatore tenendolo più alto del motore in questo modo la benzina scenderà da sola,una volta messo in moto la pompa in ingresso creerà una depressione altrimenti c è qualcosa che non funziona (di solito le membrane bucate) buon divertimento
