volante che ruota a scatti
Moderatore: nicola_m60
MAICOL_77
Barca: Predator 470
Motore: Mercury 40 HP EFI
Messaggioda MAICOL_77 » 30/08/2016, 14:58
Salve a tutti. L'ultima volta che sono uscito ho sentito qualche "toc" di troppo al volante, indifferentemente che sterzassi a destra o a sinistra. Lo scatto si sente proprio al centro del volante. Qualcuno sa dirmi se è il caso di cominciare a preoccuparsi?
Motore: Yamaha 350 e Evinrude 4 HP bicilindrico 2 tempi
Re: volante che ruota a scatti
Messaggioda Uauaton V » 30/08/2016, 16:09
il rumore è tipico di questo tipo di timoneria ed esattamente al centro. :bene:
Se hai una timoneria con dentro questo tipo di cavo direi che sei fortunato e che ti ha avvertito prima di cedere ( purtroppo questo tipo di timoneria invecchiando prende gioco o si usura la ruota dentata della timoneria non riuscendo più a prendere il filo arrotolato in maniera spaziata attorno al cavo centrale quindi salta il filo, ecco perchè senti tac tac ad ogni piccola rotazione del volante, di solito si logora di più esattamente nella posizione centrale del motore cioè quando vai diritto ) non c'è nulla da fare se non sostituire le parti logorate, può essere anche che si siano allentati un po il dadi che tengono il coperchio che racchiude la ruota dentata e la biscia, controlla quindi anche la scatola guida ( occhio che se allenti salta fuori tutto ) :b:
Di norma ogni 2/3 anni sono da ispezionare e sostituire il grasso, quella spirale è di ferro e facilmente si arrugginisce senza alcuna manutenzione :b:
