come sostituire la girante al motore evinrude 737
Moderatore: nicola_m60
ricciolo
Barca: gommone m.4,30
Motore: evinrude 737
Messaggioda ricciolo » 28/09/2016, 12:13
salve, ho acquistato un gommone con un motore evinrude 737,essendo alle prime armi riguardo ai motori marini vorrei sapere come cambiare la girante e. l'olio del piede. E magari qualche consiglio sulla manutenzione. grazie.
Gommone: CAB Silverado 9
Motore: Yamaha 350 e Evinrude 4 HP bicilindrico 2 tempi
Re: come sostituire la girante al motore evinrude 737
Messaggioda Uauaton V » 29/09/2016, 21:47
dato che sei alle prime armi come sostieni il costo di un meccanico onesto non ti farà svenire :wink: :bene: ti dico questo perchè in mare non si può scendere e spingere e credo che per te ( anche per me ) un onesto meccanico possa renderti un mezzo che per prima cosa deve assolutamente riportarti a terra.
Buone giornate felici con il tuo mezzo io l'ho posseduto quel motore e l'unico inconveniente fu una bobina d'accensione guasta dopo solo 8 ore di moto,. ma con un solo pistone funzionante mi riportò a casa tranquillamente il gommone era un Bat Mustang 5 metri :pro:
Visitano il forum: lomac e 7 ospiti
