Timoneria non reversibile
Shark
Gommone: Zar 61
Motore: Suzuki df175
Messaggioda Shark » 17/06/2007, 21:07
Nonostante sul piede del fuoribordo ci sia la pinnetta di deriva per compensare lo sforzo di ritorno sul timone trasmesso dal motore, questo non può avvenire per tutte le andature e con tutte le regolazioni di trim. Principalmente navigando con trim negativo oppure in dislocamento il motore trasmette sul timone un po' di forza.
Per navigare con un po' più di comodità soprattutto durante lunghe navigazioni e nelle vacanze dove si fanno parecchie miglia ogni giorno ho deciso di sostituire la mia timoneria con una di tipo non reversibile (senza feedback).
La timoneria non reversibile ha uno speciale meccanismo che blocca automaticamente l’alberino della timoneria mantenendo la direzione del moto dell’imbarcazione e neutralizzando gli sforzi di ritorno sul cavo. Questo meccanismo è attivo quando la rotta dell’imbarcazione è costante, mentre si disattiva automaticamente quando il guidatore esercita anche una minima pressione sul volante per variare la direzione di marcia.
Il sistema Ultraflex di non reversibilità applicato alle timonerie meccaniche rende la guida in mare più sicura e più agevole.
Visto che una timoneria idraulica costa parecchio e per 115cv non è una necessità ho deciso di sostituire la mia timoneria ultraflex (t71) con il modello non reversibile (t73).
Ho verificato il modello di cavo che ho installato (m66) e ho visto che è compatibile anche con il modello di timoneria non reversibile quindi ho dovuto sostituire solamente la timoneria.
Ecco il lavoro di sostituzione della timoneria:
Questa è la timoneria e l'estrattore che mi sono fatto prestare da un amico meccanico.
Tolgo il tappo di protezione del dado
Tolgo il dado del timone
Per togliere il timone serve un estrattore. L'albero della timoneria è conico quindi quando si stringe il dado, il volante si incastra.
Tolgo il fermo del volante
A causa dell'ossidazione ho dovuto lottare per togliere queste viti
Questa è la staffa che tiene la timoneria attaccata alla consolle
Togliendo il cuscino della consolle ri può raggiungere la timoneria
Dopo aver svitato il fermo che blocca il monocavo alla timoneria, girando l'albero sfilo il monocavo dalla timoneria.
Verifico che il monocavo sia in buone condizioni ed ingrassato.
Queste sono le 2 timoneria a confronto. Come si vede la timoneria non reversibile è più grossa a causa degli ingranaggi per il bloccaggio.
Quello che si vede è il supporto per la cannuccia di protezione del monocavo. Questo andrà montato dal lato in cui il moncavo esce dalla timoneria. Lo inserisco e stringo il dado posteriore che non gli permette di sfilarsi
Quella bianca è la cannuccia di protezione del monocavo quando esce dalla timoneria.
A questo punto monto provvisioriamente il volante sulla timoneria, punto il monocavo e girando comincio a farlo trascinare fino ad arrivare alla guaina.
Con la guaina inserita nella timoneria, inserisco e stringo il bullone che la tiene attaccata alla timoneria.
Monto la nuova timoneria sulla staffa.
Quello che si vede sulla vite è il fermafiletti. E' un collante che non fa svitare le viti con le vibrazioni. Quando si rimonta la timoneria andrà messo un po' di fermafiletti sulle 3 viti centrali di sostegno (es. loctite medio).
Riposiziono il fermo del timone
Rimetto il timone e il dado
Riposiziono il tappo di protezione
Con pochi euro e una mezza giornata di lavoro mi sono installato la timoneria non reversibile.
L'ho provata e devo dire che mi soddisfa veramente molto. In navigazione è ottima.
A causa del meccanismo di non reversibilità risulta lievemente più dura di una timoneria normale e quindi in manovra non gira liberamente.
Pogo
Messaggioda Pogo » 17/06/2007, 21:45
complimenti ... bel tutorial ... :b: :b:
ImmagineImmagine
Messaggioda Barbarossa » 17/06/2007, 22:05
Interessante questa timoneria.
Quando navigo con trim negativo il timone tende a ruotare da una parte e bisogna tenerlo con un po' di forza e su lunghe rotte disturba.
Aspetto un tuo resoconto dopo la solita macinata estiva di 800/100 miglia.
Complimenti per il lavoro e per il bellissimo tutorial.
(Frank Zappa)
maxM100
Re: Timoneria non reversibile
Messaggioda maxM100 » 18/06/2007, 7:57
Shark ha scritto:Con pochi euro e una mezza giornata di lavoro mi sono installato la timoneria non reversibile.
Quest'inverno ho montato lo stesso tipo di timoneria e ho notato subito che era più dura di quella "normale". Pensavo fosse un problema della mia, magari un ingrassaggio scarso, ma mi hai tolto il dubbio.
Comunque è molto comoda in navigazione, si può mollare la ruota senza che il gommone vada subito in virata. Anche durante il trasporto sul carrello è utile, il motore sta ben fermo nella posizione desiderata senza tiranti.
A me è costata 98,50 euro.
Ciao, Massimo
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 18/06/2007, 16:40
un tutorial bello e sopratutto ben fatto ;-) complimenti shark.con delle istruzioni cosi credo che chiunque possa provare a sostituire la timoneria in propio. se posso fare un'aggiunta, perchi dovesse avere il cavo con la ghiera invece dell'attacco con la scanalatura come il tuo esiste una modifica che permette di montare latua stessa timoneria osculati le ha. praticamente e' una riduzione.altra cosa un mio amico a invertito il foro di entrata del cavo : FARE ATTENZIONE.....perche gira al contrario vi assicuro che succede molto spesso :mrgreen:
CK6
Gommone: NJ - King 600
Messaggioda CK6 » 29/08/2007, 9:10
Barbarossa ha scritto:Interessante questa timoneria...
Allora Shark e Max!!!
Vi va di postare le vostre impressioni dopo un uso intenso e costante estivo?
Si perchè realmente questa mi sembra possa essere una buonissima ed economica alternativa alla timoneria idraulica.
Io ho il 140 e in effetti con trim negativo spesso si fa fatica, e la cosa peggiore è che non si può mollare un istante il timone che ci si ritrova in virata e con i passeggeri che giustamente si arrabbiano.
Insomma: Soddisfatti?, Controindicazioni?, Modifiche?...
Ciao ciao
pietro
"Pietro e CK6" - King 600 - Suzuki 140 - Ellebi 1220 - ...pazzo di Gioia...
Shark
Gommone: Zar 61
Messaggioda Shark » 29/08/2007, 13:46
Ciao ciao
pietro
L'anno scorso abbiamo fatto il giro del Peloponneso 800 Mn con la timoneria normale. Quest'estate abbiamo fatto le Cicladi. Un migliaio di miglia....con la nuova timoneria. La differenza è apprezzabile. Anche dopo lunghe navigazioni niente fatica alle braccia. La timoneria non reversibile è veramente ottima. Quando navighi è come avere un'idroguida.
L'unico svantaggio lo si ha durante le manovre in quanto risulta più dura e quando bisogna girare velocemente il timone da una parte non lo si può fare con un solo dito ma bisogna afferrarlo. Con questo tipo di timoneria forse è più pratico un timone di quelli "gommati" rispetto a quelli tutti in acciaio inox come il mio.
Con questo tipo di timoneria, come con una idraulica, non si ha la stessa sensibilità sul timone in quanto non si sentono più gli sforzi di ritorno.
Per lunghe navigazioni è ottima, nessuna fatica alle braccia anche dopo 100mn... Con questa timoneria guida molto meglio anche Barbara (ha molta meno forza di me) perchè lo sforzo per tenere il timone non c'è.
Io ho montato la scatola degli ingranaggi non reversibile ultraflex perchè avevo già il cavo ultraflex installato.
http://www.ultraflexgroup.it/ultraflex/sistemi_di_guida.html
CK6
Messaggioda CK6 » 29/08/2007, 13:58
Grazie Shark delle tue risposte.
Shark ha scritto:L'unico svantaggio lo si ha durante le manovre in quanto risulta più dura e quando bisogna girare velocemente il timone da una parte non lo si può fare con un solo dito ma bisogna afferrarlo
Shark ha scritto:Con questo tipo di timoneria, come con una idraulica, non si ha la stessa sensibilità sul timone in quanto non si sentono più gli sforzi di ritorno.
Questi sono i due punti che mi fanno "resistere".
Forse perchè non faccio lunghissime traversate, o forse perchè da non super esperto mi serve mantenere alta la sensibilità con il motore...
Vediamo.
Intanto grazie delle specificazioni.
Pietro
Wave
Barca: Marshall S 30
Motore: TOHATSU 25
Messaggioda Wave » 06/02/2013, 22:59
Complimenti, a tuo avviso è posssibile montare la ULTRAFLEX 73 in una consolle marshall originale (quella bassa e piccola parte superiore 21 x 21 cm)?
Che psazi necessita?
francesco.rm
Barca: Manó marine 22,52
Motore: Evinrude 200 ficht ram 2004
Messaggioda francesco.rm » 20/07/2013, 11:38
Ragazzi ho bisogno di un consiglio urgente!
Prima delle partenza per il campeggio nautico sto sostituendo la timoneria con una t73.
Volevo sapere da chi già l'ha installata se, l'uscita e l'entrata del monocavo devono per forza essere rivolte verso il basso come si evidenzia nel tutorial o anche lateralmente?
Mi spiego meglio avendo dietro la timoneria la controstampa della cabina non riesco a metterla con i cavi rivolti verso il basso!!! Per voi può andare lo stesso???
Chi non naviga, non sa cosa sia timor di Dio.
Buon mare,
Francesco.
Messaggioda Blackfin » 20/07/2013, 13:26
Penso proprio di sì!
Messaggioda Roccia » 20/07/2013, 14:33
Blackfin ha scritto:Penso proprio di sì!
:ok:
francesco.rm
Messaggioda francesco.rm » 20/07/2013, 14:56
Io penso che Il perno centrale della timoneria dovrebbe essere senza fine!
Il fine corsa lo fa il monocavo! Quindi è ininfluente la sua posizione!
Buon mare,
Francesco.
francesco.rm
Messaggioda francesco.rm » 20/07/2013, 19:39
Comunque attendo una conferma su ciò che dico!
Grazie!
Buon mare,
Francesco.
Messaggioda Roccia » 20/07/2013, 20:32
Da chi altro attendi la conferma?
te lo abbiamo detto che si può fare, non serve metterli per forza rivolti in basso, ma anche orizzontalmente, alcuni timoni hanno anche più di una asola per la chiavetta del perno della timoneria e quindi si posiziona in differenti punti centrandolo facilmente
comunque
Messaggio da Blackfin » oggi, 14:26
:ok:
dato in giornata ...più veloci non credo si possa
francesco.rm
Messaggioda francesco.rm » 20/07/2013, 20:39
Roccia, mi fido del tuo consiglio!
Però leggendo sul sito ultraflex la t73 non dice che può essere installata nella posizione con uscita orizzontale o verticale!
Mentre sulla t67 è espressamente citato.
Ovviamente io come te credo che si possa fare ugualmente, ma la mia era solo una conferma!
Grazie Roccia!
Buon mare,
Francesco.
Messaggioda Roccia » 20/07/2013, 21:13
la 67 è meccanica o erro io?
perchè l'idraulica la monti verticale ma i tubi li dirigi dove vuoi, ma la meccanica come la metti funziona
francesco.rm
Messaggioda francesco.rm » 20/07/2013, 21:17
La t 67 è meccanica si!
Buon mare,
Francesco.
Messaggioda Roccia » 20/07/2013, 21:18
non hai problemi
francesco.rm
Messaggioda francesco.rm » 21/07/2013, 10:02
Quindi mi confermi Roccia che la timoneria ha il perno centrale senza fine??
Io purtroppo sono all'estero e non ho modo di controllare!
Buon mare,
Francesco.
