Sostituzione girante Johnson/Suzuki 140cv four stroke
Fulviotec
Addetto settore nautico
Motore: evinrude e-tec
Re: Sostituzione girante Johnson/Suzuki 140cv four stroke
Messaggioda Fulviotec » 25/09/2013, 9:58
tonnetto78 ha scritto:si avendo bisogno della diagnostica suzuky e jhonson non sono compatibili
la diagnostica Suzuki e Johnson sono perfettamente compatibili in quanto stiamo parlando dello stesso motore, cambiano solo i colori!
se avessi bisogno di qualche aiuto con Evinrude non hai che da chiedere.
tonnetto78
Barca: saver
Motore: honda
Messaggioda tonnetto78 » 27/09/2013, 15:28
Il modello del motore è J140L4 del 2005 e mi dice il meccanico che in questa serie l'impianto elettrico è envirude e non suzuki da qui l'incompatibilità della diagnostica ed infatti anche la centralina cambia ho avuto una indicazione sui costi €1.800/00 e se poi non fosse lei?
oggi l'ho riprovato ed il difetto si è aggravato prima si manifestava a 5000 giri adesso anche a 3000/3500 è come se gli staccassero l'alimentazione scende di giri abasso la mannetta lo metto in folle e riparte e dopo circe un paio di minuti e un miglio percorso si ripete si riconfigura l'ipotesi di un problema elettrico ho saputo tramite il primo proprietario che questo motore ha preso acqua nella benzina poichè era privo di decantatore che sia la chiave del danno
tonnetto78
Barca: saver
Motore: honda
Messaggioda tonnetto78 » 09/10/2013, 8:46
butanI ha scritto:insisti con la linea di alimentazione......sembra proprio mancanza di benzina ;-)
Se era un problema elettronico risultava in diagnosi :?
avevi ragione tu...dopo aver riprovato la diagnosi sempre senza risultati decido di riprendere la via dell'alimentazione in maniera radicale e per tagliare la testa al toro ho revisionato la pompa della benzina verificandone la pressione, pulito ad ultrasuoni gli iniettori, sostituito il filtro benzina cambiato i tubi dal serbatoio + pompetta+ innesti carburante (tutti ricambi originali ) abolito elettrovalvola e messo un rubinetto per isolare il serbatoio , cambiato il decantatore con uno con 80lt di portata e sostituito due tubi benzina che sembravano un po schiacciati ed uno che sembrava parzialmente ostruito gli altri sono stati tutti smontati e puliti ed il problema sembra sparito ! ora cosa fosse boh ma meglio averlo risolto.
alexcacciafotosub
Messaggioda alexcacciafotosub » 27/01/2016, 17:45
Dopo una lunga assenza rieccomi qui a leggervi. Con la scusa ho ricaricato le immagini, andate perse, del tutorial viste le richieste di altri utenti del forum.
Colgo l'occasione per salutare tutti i vecchi e nuovi iscritti. :D :D
Un caro saluto
Alex
Johnson 140cv 4T
Sicilia Or.le e Isole Eolie
Il mio sito
Messaggioda Saxthemax » 27/01/2016, 19:22
alexcacciafotosub ha scritto:Dopo una lunga assenza rieccomi qui a leggervi. Con la scusa ho ricaricato le immagini, andate perse, del tutorial viste le richieste di altri utenti del forum.
Un caro saluto
Bentornato e grazie!
Pablito
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Pablito » 03/02/2016, 15:21
Un caro saluto
E' un vero piacere leggerti anche qui "fuor d'acqua" e scoprire che oltre alle comuni passioni subacquee abbiamo lo stesso gommone e lo stesso motore :D :ceer:
Buone bolle!
P.
