Allestimento Focchi 650
Gso
Re: Allestimento Focchi 650
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 13:53
Stagione iniziata :-) Isola comacina (Co) sole 24c* che spettacolo
(130.93 KiB) Scaricato 1171 volte
(136.3 KiB) Scaricato 1171 volte
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Messaggioda Blackfin » 16/03/2014, 14:49
Sono felice per te che hai finalmente messo in acqua la bestia. Appro ha proprio un gran "testone"! L'effetto visivo è che ti si è rimpicciolito il "missile"! :lol:
Gso
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 14:52
Azz....... Sono arrivati gli ispettori a bordo per controllare che sia tutto apposto
Gso
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 14:53
Blackfin ha scritto:Sono felice per te che hai finalmente messo in acqua la bestia. Appro ha proprio un gran "testone"! L'effetto visivo è che ti si è rimpicciolito il "missile"! :lol:
Blakfin e il nero che snellisce
Messaggioda Blackfin » 16/03/2014, 15:03
Mi aspetto che gli "Ispettori" (in particolare uno di loro :sog:) di solito molto esigenti con gli altri, siano venuti con un'adeguata attrezzatura per mostrarci dei filmati del "Missile" in navigazione alle varie andature (almeno quelle consentite dallo "svezzamento dei cavalli").
Messaggioda sansacs » 16/03/2014, 15:29
Vedo il Cerri alquanto impacciato nei movimenti :shock: notavo che non molla nemmeno gli ormeggi frusta
hawk720
Messaggioda hawk720 » 16/03/2014, 17:31
Oggi, complice la giornata di blocco del traffico... sss_xxx-sss , ho tempo per trastullarmi alla tastiera e mettermi a fare il pignolo...
L'eccellente performance del gommone di Gso , induce ad alcune interessanti riflessioni, che possono avere anche delle ripercussioni, e permettono di valutare con più attenzione quanto sostenevo, a proposito dell'attendibilità del regresso, nel topic viewtopic.php?f=36&t=21674
Dunque, la velocità massima raggiunta è di 49,7 nodi a 6.000 giri, con elica da 23. Un risultato molto buono, che però porta a un regresso negativo (quindi apparentemente impossibile, o almeno improbabile) dello 0,2%. Volendo fare i pignoli, dovremmo considerare lo scarto dello strumento che, a essere buoni, dovrebbe essere poniamo del 2,5%. Ergo, il regresso raggiunto sarebbe del - 2,8%.
Ora, il dato di Gso è li sotto gli occhi di tutti, con tanto di fotografia. Apparentemente non soddisfa la logica della regola del regresso, ma il dato è leggibile, riscontrato, inoppugnabile. Quindi ? Vuol dire forse che Gso ha settato il GPS in miglia ? Potrebbe essere, ma la vedo però dura...Eppure se fossero miglia ( cioè 43,2 nodi reali) il regresso diventerebbe un più accettabile 10,6%. Ma , non c'è nulla da fare, c'è scritto "kt": quelli della foto sono nodi ;-)
Tutto questo per dire, e questo test ne è la prova, che con le formulette bisogna andarci con i piedi di piombo, hanno un valore indicativo, ma non assoluto, come avevo già scritto nel topic di cui sopra...
Messaggioda Blackfin » 16/03/2014, 17:53
Interessante considerazione. Il punto debole del ragionamento "matematico" risiede imho nell'unico dato non verificabile se non con complicate misurazioni attraverso strumenti altrettanto sofisticati. Parlo del passo dell'elica che, come noto, è un dato "di targa" talvolta abbastanza lontano da quello reale. Esso è legato direttamente all'inclinazione delle pale rispetto all'asse longitudinale dell'elica. Ebbene come non tutti sanno, questo angolo varia sensibilmente dal bordo di attacco (b.a.) della pala al bordo di uscita (b.u.) e non è del tutto vero che prendendo il dato medio siamo vicini a quello reale perchè la superficie della pala non ha un andamento costante dal b.a. al b.u., (come sarebbe se la pala avesse forma rettangolare) quindi l'incidenza sul valore della spinta è diverso al variare dell'angolo. Morale: ogni elica fa "storia" a sè.
Messaggioda Cerri » 16/03/2014, 19:19
Potevo lasciare che GSO provasse il motore senza che nessuno possa confermare la sua gioia :b:
L'ho beccato mentre stava pasteggiando con l'occhio vigile sul gommone
Motore silenziosissimo :bene: con molta grinta e risponde molto bene ai comandi ,in virata non fa una piega l'elica non cavita e sulle virate strette nessun elemento negativo si riscontra .
Certo che a 3000 giri la velocità di crocera è sui 27 Knt un bell'andare .
Oggi cera un pò di vento e il gommone non ne risentina ,l'andatura tranquilla faceva si che le onde che si incrociavano non si sentivano nemmeno .
Vi posto due foto della scia del motore a 3000 giri e a 4000 giri di più non siamo andati perchè ancora in rodaggio :halo:
Messaggioda Grado » 16/03/2014, 19:47
Vedo Alessandro sempre "in forma" e come dice Sandro il buon Cerri con un'agilità degna di prima ballerina della Scala :ah: .
Bellissima giornata, che invidia :evil: , certo che a foto e resoconti vi state proprio sprecando frusta
schienadura
Messaggioda schienadura » 16/03/2014, 20:14
Verooo! ........... Gso mi sà che devi prendere un focchi più )megabal( :D
che relax che dà quella location anche solo a guardarla in foto.....
Gso ma non puoi trovare un'altra soluzione di sicurezza per togliere quei tientibene da prua alla consolle che non si possono vedè :oops:
[url]Immagine[/url]
Messaggioda Barbarossa » 16/03/2014, 21:29
Grande Ale, non ti posso ripetere i complimenti fatti in privato altrimenti mi banano.
Paolo, ha chiamato, sia ieri che oggi ma io non ce l'ho fatta.
Bello il mezzo, mi piace anche se sono fan di un altro black.
Sbrigat a fare queste 20 ore di rodaggio a a 6kn che poi salgo a bordo.
Sbaglio o il tuo conce ci segue '? occhio ai fuorigiri :mrgreen:
(Frank Zappa)
Gso
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 21:43
Grado ha scritto:Vedo Alessandro sempre "in forma" e come dice Sandro il buon Cerri con un'agilità degna di prima ballerina della Scala :ah: .
Grazie Giovanni per i compli frusta :wink:
Ti dirò come hai detto tu ero impegnato a godermi la bellissima giornata
Poche sono state le foto e il più della navigazione lo fatta a 3000 giri .
Il Cerri piacevolmente stupito dell'assetto del motore e battello.
Le ipotesi negative di assetto e di prestazioni sono state per ora smentite.
Però io penso che per vedere pregi e difetti non sporcati dall'euforia da giocattolo nuovo bisogna aspettare ancora un po' di ore.
simo
Gommone: ..
Barca: ..
Motore: ..
Messaggioda simo » 16/03/2014, 21:49
@Gso
Visto le prove già fatte, non vedo quali sorprese potrebbero saltare fuori.. e visti i risultati mi sembra proprio un accoppiata vincente :bene:
Gso
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 21:50
Stefano non sono tientibene..... sono i tubi di sostegno per il cagnaro anti vento che uso per la mia piccola :puf:
E li uso anche per sostenere telo da trasporto quando traino.
E che per pigrizia quando sono solo non li smonto
Gso
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 21:55
simo ha scritto:@Gso
Simo che dire...... per ora sembra fatto tutto su misura :sog: .... Ma le vie delle eliche sono infinite #pip#
schienadura
Messaggioda schienadura » 16/03/2014, 21:57
ok Ale.... non sapevo della piccola :bene:
hai potuto verificare qualcosina sui consumi? ..............
[url]Immagine[/url]
Gso
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 22:01
Barbarossa ha scritto:Grande Ale, non ti posso ripetere i complimenti fatti in privato altrimenti mi banano.
Barba ......anche io ho le mie convinzioni....ti posso dire che dai 4000 giri in poi ha il sound di una americana di grossa cilindrata :lov anche se sentito per poco calim__e sai il conce :mrgreen:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 16/03/2014, 22:01
Complimenti GSO, finalmente vediamo la bestia.... in acqua poi.
Più' che osservare il gommo come si dice , mi sembra pensieroso, non so.
L'hai montato sembra alto rispetto allo specchi.
Ma visto i risultati e' l'altezza giusta.
Quasi 50 nodi , veramente un buon risultato , l'hai subito abituato ai giri giusti :ah:
ciao, al Garda lo proviamo meglio.
Gso
Messaggioda Gso » 16/03/2014, 22:06
schienadura ha scritto:ok Ale.... non sapevo della piccola :bene:
Sinceramente non ho fatto caso :roll:
La prox volta faccio i compiti :halo:
